pavlik222
pavlik222
10.08.2016 в 16:08:21
Вопрос по ширине/глубине пропила снимается - пропилит.
sanya1965
sanya1965
11.08.2016 в 10:19:31
pavlik222 написал: И еще вопрос - максимальная ширина распила указывается для максимальной глубины или для тонкого листа? Т. е. если указаны параметры 55/120, то я смогу полностью распилить брус 55х120?
нет. либо узкий брусок 55 толщиной, либо тонкая фанера 120мм шириной.... под ваши запросы диск должен быть 305-315мм диаметром... ну и габариты с весом соответствующие...
pavlik222
pavlik222
11.08.2016 в 13:43:33
sanya1965, пропилит :) :
pavlik222
pavlik222
11.08.2016 в 13:49:44
pavlik222
pavlik222
11.08.2016 в 13:59:51
sanya1965, распилит :) :
pavlik222
pavlik222
01.09.2016 в 22:34:22
Взял-таки Metabo KS 216 M LaserCut. Малость б/у (1 месяц и двери в одной квартире) за 6500. А т. к. работа по люминию, то сразу прикупил соответствующий диск. Прежний владелец настройками не заморачивался, поэтому полдня регулировал и настраивал.
Сразу не понравились "проваленные" планки - решилось подкладыванием под них полос из бронзовой фольги 0,1мм толщиной. На каждую планку потребовалось по 4 штуки (т. е. провал составлял около полумиллиметра). Просто шайбами - не обойтись, т. к. в середине есть упор под планку и она будет прогибаться. С правой стороны, поворотный стол слегка выше основания - примерно на 1-2 десятки. Левая сторона - идеально. Прижимная планка тоже чуток (правая часть) косячит, на те-же 1-2 десятки. Но трудно ожидать от алюминия точности отшабренного чугуна. :) Углы были не настроены - ни вертикальные, ни горизотнальные. Настроил пока 90 град. по средней руки угольнику (на поверочный еще не заработал ;) ), 45 град. ждут другого угольника. Не понравилось, что прижим один (это общая беда) и вертикально вставляется в упорную планку - при сильном затягивании, возможен перекос планки. В остальном - вполне рабочая машинка. Осталось прикупить плавный пуск и тогда вообще нирвана. ЗЫ. Полезность мешка и даже пылесоса - нулевая. После запила, открыл циклон пылесоса - максимум, одна десятая того, что разлетелось по квартире. Хотя еще не видел инструмента, который мог собрать хоть половину своего мусора.
KICKER
KICKER
08.09.2016 в 16:22:56
Лебовски написал:
skunsofob написал:
maximus написал: Для распила алюминия вполне пойдут
Получается, для алюминия можно использовать менее качественную (дешевую) пилу? А для дерева/ламината уже требования к качеству пилы выше? Так что-ли? Почему так, просветите, пожалуйста! Каким образом распиливаемый материал "диктует" требования к пиле?
skunsofob, Потому что Al более легкий металл и и в основном его пилят под углом 45 для него пойдет обычная торцовка вот напрмер http://tool-tech.ru/products/tortsovochnaya-pila-metabo-ks-216-m-lasercut , а если дерево то это уже различные углы наклона, максимальная глубина пропила как 90 так и под 45 градусов и тд, для нее из этой же серии уже более мощная пила нужна например 305 серии, вот тут на картинке даже есть резка дерева http://tool-tech.ru/products/pila-tortsovaya-metabo-kgs-305-m , по характеристикам сравните разницу видно?
Лебовски, а есть там интересно зажим для материалов? а то по фоткам не видно
Димас Никольский
Димас Никольский
Иркутск
11.09.2016 в 04:28:21
какой отрезной станочек приобрести для не большой мастерской по сварочным работам и трубогиба
Hitgher
Hitgher
11.09.2016 в 07:31:22
Димас Никольский написал: какой отрезной станочек приобрести для не большой мастерской по сварочным работам и трубогиба
Димас Никольский, http://m.220-volt.ru/catalog/otreznoj-stanok/
ArturMurmansk
ArturMurmansk
Мурманск
13.09.2016 в 23:43:30
Здравствуйте!При постройке каркасного дома как раз перед отделкой(вагонка,доска пола) нечаянно сломал старенькую Jet торцовку.Хоть и врала старушка с углом пропила и точностью, но особой точности и не требовалось.Теперь встал вопрос о ее замене,а денег как всегда когда они нужны-не бывает.Да и аппарат нужен поточнее(особенно при распиле под углом,чтобы диск не уходил в сторону).Выбор до 12 тыс.сначало приглядывался к разнообразным Энкорам и Калибрам.Потом metabo 216(правда почитав отзывы,как-то перехотел).Появилось предложение купить Metabo KGS 216 plus б/у.Вот и сижу думаю-взять новый Калибр или за ту же сумму бушный метабо.Человек сказал что пользуется год без нареканий.Что посоветуете?
sanya1965
sanya1965
14.09.2016 в 12:06:34
проверьте люфты у Метабо при полном выдвижении с головой набок... если устроит, то надо брать ее... если не устроит, то никакую из этого списка.....
