юра Т
юра Т
26.03.2016 в 23:59:25
Inok, маркировки кабелей нет, и что за "засланец" такой справа примостился?
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
27.03.2016 в 00:00:20
юра Т, спасибо все понятно. Все равно фигня перегрузит 1 фазу и отсечет все три.
dokar
dokar
Мадонатор
27.03.2016 в 00:05:37
SB3 написал: А СИП в АВ зажали?
А если ещё и дом деревянный ? :scare
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
27.03.2016 в 00:10:17
dokar написал:
dokar, а его кабелями с не поддерживаемой горение оболочкой со всех сторон плотненько зажали, не должен гореть)
dokar
dokar
Мадонатор
27.03.2016 в 00:21:42
юра Т, Кто то тут ещё с краской для кабелей противопожарной носился . Пора наладить выпуск в аэрозольной упаковке. Собрал щит на х знает чем , побрызгал такой вот святой водичкой... :)
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
27.03.2016 в 00:27:12
dokar, ну да, красочкой бы жилки мазнуть не плохо(на случай если у автомата клемма обгорит), но думаю заказчик этого не поймет)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.03.2016 в 12:40:45
Inok написал: заземление ТТ
А где УЗИП?
Inok
Inok
27.03.2016 в 17:08:06
да, сип напрямую в автомат. На столбе щит с счетчиком, СИП выходит от щита и по воздушке в дом
юра Т написал: Inok, маркировки кабелей нет
разводка по дому ввгнг-LS 1.5 свет, 2,5 розетки
dimm5
dimm5
Владимир
27.03.2016 в 17:16:56
Inok написал: УЗО F204АС/4Р 40А, 100мА
такой на улицу в щит надо ставить. Да и то больше при подземной прокладке кабеля, что-бы утечку вовремя обнаружить и не платить по счетчику круглые суммы.
SB3
SB3
Магадан
27.03.2016 в 18:20:46
Inok, переход с СИПа в дом. АВ на вводе взял бы 4Р 4Р УЗО должно быть селективным, а не обычным. Разводка по кабелю ок,номиналы АВ вроде в норме - без грубого 25А на розетки. Розетка в щите без защиты 30мА УЗО? Мало места в щите, чтобы что-то ещё обсуждать. У вас там дифы с УЗО и какой-то диф на отдельную линию? А-то число нулевых шинок вроде не соответствует количеству дифАВ и УЗО.
Inok
Inok
27.03.2016 в 19:11:41
SB3, розетку в щите поставили временно, пользоваться её не будем. диффы 3 шт на отдельные линии (духовка, ванна, насос)
в общем как я понял пока основная проблема это узо F204АС/4Р 40А, 100мА
какое узо нужно поставить ?
