Толмач
Толмач
29.03.2016 в 12:35:15
Warhamster, так они же одного цвета))
Oleg V
Oleg V
29.03.2016 в 12:49:48
ma-masha написал: кстати, а какое там давление?
У меня стояки ПП, 9 этаж, давление 3атм на обоих. Значит на первом больше5атм может быть. Если вопрос абстрактный, сколько бывает на ПП-стояках.
29.03.2016 в 13:07:16
Ко всему вышесказанному присоединяюсь.
Еще:
  • трубы рехау без изоляции;
  • лишние уголки;
  • кривенько косенько;
  • наверное не соблюдены нормы по высоте выводов воды(смотреть с рулеткой) - наращивать гибкую подводку;
Короче инструмент М1 может и любой дворник в прокат взять на рынке :)
Канализация:
  • чрезмерные уклоны - допускается на коротких участках, но лучше так не делать;
  • перепад уклонов - запрещено;
  • прямая крестовина установлена горизонтально - ЗАПРЕЩЕНО СНИПом.
29.03.2016 в 13:08:13
Oleg V написал: У меня стояки ПП, 9 этаж, давление 3атм на обоих. Значит на первом больше5атм может быть.
Второй этаж, ПП стояки - 8-9 бар :)
ma-masha
ma-masha
29.03.2016 в 13:19:42
Oleg V написал:
Oleg V, имхо, по поводу ПП стояков-вообще вопрос интересный. Поскольку это общедомовое имущество, то, нужно полагать(если, конечно, не быть на все 100% уверенным-что кругом вообще бардак, бесхозяйственность, безотчетность и врить никому нельзя)-что они установлены по какому-то утвержденному проекту. Который проверялся несколькими компетентными специалистами. Так вот, это означает-что давление и температура в ланных стояках будут такими, что эти самые стояки такие температуры и такие режимы эксплуатации-выдержат. Далее, когда придет срок замены, то, кмк, возможны варианты.... 1-снизят нагрузку на стояки (температуру и давление); 2-поменяют стояки (лет так через 30); Но, тут опять существует тонкость. Если, например, ПП в стояке ПОСТОЯННО эксплуатировался при давлении 5 и температуре 70, то ЛЮБАЯ водоразводка в квартире-эксплуатировалась при более щадящих режимах. И даже на 1 этаже-не всегда было 70 в горячей трубе.(хотя, как знать, возможно ПЕРЕПАДЫ температуры-увеличивают нагрузку на трубы, но тоже непонятно-насколько. если, например, днем никто не пользуется-то дневное время можно считать как менее нагруженным).... В общем, к чему это...А вот, к чему. очередной ремонт наступит через 30 лет, а за это время, как показывает практика-локальный ремонт в локальном санузле переделают раза 2-3. С перепайкой труб, опять же. Так что, возможно-из титана делать на века -не стОит, если бюджет ограниченный. А из рехау- так из рехау прокладывать попроще и полегче(если простой вариант). И возможно сделать более компактно и "навернуто". НО дороже.
ispy
ispy
29.03.2016 в 13:23:38
А дальняя стена это несущая или нет? Ее так нехило проштробили в диагональ. Фото 1,2,6.
ma-masha
ma-masha
29.03.2016 в 13:27:14
BV написал: Второй этаж, ПП стояки - 8-9 бар :)
Да, наверное у ТС в стояках столько же. Там вроде редукторы "родные" на входе стоят.
ma-masha
ma-masha
29.03.2016 в 13:35:28
ispy написал: А дальняя стена это несущая или нет? ее так нехило проштробили в диагональ. фото 1,2,6
ispy, кстати, да. Причем далее, после выхода из под ванны-они всё-равно по наружке идут. Я в таком же случае делала вертикальные штробы вниз, и все трубы вертикально вниз, а потом под ванной-по наружке горизонтально. И по наружке же-они выходили из под ванны.
Warhamster
Warhamster
Самара
29.03.2016 в 17:03:59
Толмач, я в курсе. Просто тут вроде как труба держит форму - видно на длинных участках, которые "змейкой".
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.03.2016 в 20:46:42
Размер дверцы будет немаленький. Типично бездарная компоновка. Или ее отсутствие вообще. Остальное на том же уровне.
Толмач
Толмач
30.03.2016 в 04:48:56
Warhamster, точно! Про это я что то не подумал))
