Ким
Ким
10.04.2016 в 14:37:44
ignoramus написал: .... больше нравятся как они выглядят в интерьере. ....
Согласен что более вписываются в интерьер, но иногда надо чем-то жертвовать чтобы получить необходимый результат. Можно и их поставить но будет немножко тяжелее с ними что-то сделать, т.к. размеры получаться приличные (относительно)
ignoramus
ignoramus
Гродно
10.04.2016 в 15:06:15
Что такое приличные размеры? > вот тут я смотрел:
ссылка
200*100 вроде как нормально. Например, вот такая Рвр-1 от Лиссанта:
Стоит гуманно. Нужен какой-то переходник с круглого сечения на прямоугольное?
Ким
Ким
10.04.2016 в 15:32:39
ignoramus написал: .... что такое приличные размеры? > вот тут я смотрел, 200*100 вроде как нормально ....
Это с точки зрения расхода воздуха. А исходя из дизайна ставил бы размер не менее чем 300х100. 200х100 на стене сливается и становиться непонятно чем ...
ignoramus написал: .... вот такая(Рвр-1 от Лиссанта) - стоит гуманно. ....
Они все стОят гуманно. Вы лучше посмотрите на ее размеры. Особенно, глубину решетки с регулятором. Почему и написал что диффузор с этой точки значительно удобнее во всем ....
ignoramus написал: .... Нужен какой-то переходник с круглого сечения на прямоугольное? ....
Обязательно ...
ignoramus
ignoramus
Гродно
10.04.2016 в 15:45:09
Да, 300х100 будут смотреться лучше. По размерам - глубина не пугает. Места хватит. Всё равно уже придётся потолки уродовать гипсокартоном :).
Ещё вопрос по схеме. Ветка на гостиную через обычный тройник?
Ветка от родительской спальни в детскую - тоже через тройник?
Ким
Ким
10.04.2016 в 15:54:42
ignoramus написал: .... Ветка на гостиную через обычный тройник? Ветка от родительской спальни в детскую - тоже через тройник? ....
Можно и через "штаны", можно и через тройники сделать. Если через тройник то ту ветку, которая пойдет "по прямой", надо будет "придавливать чтобы в ответвление воздух поступал ...
ignoramus
ignoramus
Гродно
10.04.2016 в 15:59:53
Опять по кругу) если придется "придавливать" - достаточно регулируемых вентрешеток или надо ставить дроссель-клапаны?
Ким
Ким
10.04.2016 в 16:06:18
ignoramus написал: ...... достаточно регулируемых вентрешеток или надо ставить дроссель-клапаны? .....
"Тут" опять "палка о двух концах ....". Если расход воздуха в районе от, грубо, 50-ти% и выше то достаточно и регулятора расхода на решетках. А при малых расходах - лучше использовать дроссель ... А для перестраховки - лучше иметь сразу оба варианта .... ;) :) :( :o :sorry: :tambourinedance:
ignoramus
ignoramus
Гродно
10.04.2016 в 18:16:20
Да уж...чем дальше в лес...как бы это вся конструкция не превратилась в неведомый духовой музыкальный инструмент. Скорости в воздуховодах по плану должны быть до 3 м/с. Хочу чтобы всё работало тихо насколько это возможно. Если ставить регулируемые вентрешетки - как потом измерить объем воздуха? Прикрою жалюзи -какое будет "живое сечение" :confused: Настраивать по ощущению "дует-не дует"?
Ким
Ким
10.04.2016 в 18:47:22
ignoramus написал: ..... по плану должны быть до 3 м/с. ....
Даже маленькая скорость (при условии что это для номинала). Обычно до 5-ти м/сек в воздуховоде можно использовать. А при 3-х метрах - будьте готовы что можете услышать гул работы двигателя вентилятора. А его надо будет устранять и это вполне устранимо.
ignoramus написал: ..... Настраивать по ощущению "дует-не дует"? ....
;) :) А куда оно денеться !!! ;) :)
Ради каких-то непонятных цифр можно и анемометр купить. Только - надо ли ???. Все равно этот воздух дальше квартиры не убежит. Настраивать лучше не по принципу "дует-не дует" а "комфортно или не комфортно" или "мало-хватит-много" ;) :) Примерно так ;) :)
Пы.Сы.
ignoramus написал: ..... да уж.. чем дальше в лес... ...
Все что выше написал - это не "пугалки" и не "страшилки", а просто - "предупреждалки" о том что такое может "вылезти" при монтаже и то что этого пугаться не надо. Все устранимо .... ;) :)
ignoramus
ignoramus
Гродно
10.04.2016 в 19:00:28
Ким, анемометр можно взять в аренду.
Ким
Ким
10.04.2016 в 19:07:14
ignoramus написал: .... анемометр можно взять в аренду. ....
Не знаю, никогда такой проблемой не занимался. Хотя, очень давно, когда своего на работе не было, с СЭС договаривались и у них брали пару раз.
