Silver2013
Silver2013
18.04.2016 в 21:22:06
MSTR написал:
Remonter\/ написал: Всем здравствуйте!
Решили сделать короб с двойной светодиодной подсветкой, как на чертеже, по всему периметру потолка. Скажите, все здесь правильно? Может, есть какие-то нюансы? Например, не двойной гкл использовать, а один? Все стыки будут проклеиваться бумажной лентой и замазываться унифлотом.
Remonter\/, Делайте двойной как и запланировали , смотреться будет намного лучше , чем в один слой и надёжность повысится Только листы необходимо склеить. Края будут чётко выражены ? Не проще ли их выделить перфорированным уголком. Ленту , которая к стене лучше клеить на вертикаль - световое отражение будет лучше . На горизонтали клеить оптимально на расстоянии трети от вертикального участка. Если будете часто пользоваться подсветкой, то всё таки будут нужны рассеиватели тепла . Насчёт пылесборников не волнуйтесь - пыли там вобще очень-очень мало набирается и практически можно протирать один раз в год.
MSTR, всё таки Лена Летучая обнаружила у вас пыль в труднодоступных местах, Йошкин кот! (смотреть с 3й минуты)
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
18.04.2016 в 21:42:00
Silver2013 написал: Лена Летучая обнаружила у вас пыль в труднодоступных местах,
Ну что сказать . Свинья везде грязь найдёт. © Рнп
sanya1965
sanya1965
20.04.2016 в 20:16:05
Микитович написал: Remonter\/, А чего комментировать пылесборник. Конструкция
  • Малейший нажим на край и лопнет;
  • Жесткости от бокового качания нет;
  • Светодиодные ленты без охлаждения - жить им не долго. Ваш мастер мнит себя Мастером, уметь закручивать саморезы - это еще не Мастер по гипсокартону. Тем более такие "мастера" что потолочную арматуру перерезают, УБИВАТЬ нужно. На Форуме полно тем с грамотными конструкциями коробов. А ленту нужно клеить на металлический профиль, открытый, с достаточной площадью, чтобы мог хорошо охлаждать светодиоды. Вот посмотрите мои посты в "Кухня: светодиодная подсветка рабочей зоны", страницы 7 и 14.
я стал часто встречать решение, когда роль теплоотвода выполняет сам гк-профиль... ленту клеют прямо на него, а гкл крутят с отступом..... рассеиватели больше нужны для незащищенных лент.... просиликоненные и так легко моются.... а прямого падения света все равно нет, и отпадает нужность рассеивания.....
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.04.2016 в 22:40:13
Remonter\/, Надёжнее собирать такую конструкцию в два слоя! И лучше будет если слои проклеивать между собой. Про смещение стыков, я думаю упоминать не стоит? ;)
Собирайте эту конструкцию и никого больше не слушайте. "Профессиональных критиков" везде хватает!.. Очень они любят " в воду пукнуть" из далека. А проблема при этом не решается.. Я как раз в ближайшее время собираюсь строить похожий "светильник", только по высоте он будет не больше 60мм.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.04.2016 в 22:45:24
Remonter\/ написал: Либо туда профиль ещё один и обшивать с двух сторон гкл?
Не очень понял- куда туда???
ANT/D
ANT/D
26.04.2016 в 23:04:36
Remonter\/ написал:
dmitrovski написал: Remonter\/, слово чертёж надо было заключить в кавычки. какую цель преследовали в двойном слое гкл, и каким образом (из-за растояния до стены и глубины подсветки),Вы будете монтировать ленту?
dmitrovski, Делать буду не я, знакомый мастер так посоветовал, типа 2 слоя прочнее будет и трещин не будет. То есть, двойной гкл не нужен, 1го слоя хватит? А подсветку монтировать вроде норм места - 10 см от стены.
Remonter\/, "знакомый мастер"-в рубрике ИЩУ МАСТЕРА!хитрецы)
Remonter\/
Remonter\/
27.04.2016 в 01:22:17
ANT/D написал:
Remonter\/ написал:
ANT/D, знакомый слился)
