gnom, Здравствуйте ,мембрана еще и паропроницаема,это вентиляция основная тоже,а чтоб не сыпалось ничего это её второстепенные свойства.мембрана нужна однозначно.
gnom написал:
здравствуйте!
хочу подшить потолок по лагам досками
хотел пленку кинуть снизу, чтобы потом утеплитель не сыпался, я так понимаю для этого?
в инете нашел, что мембрануу шьют
gnom, не для осыпания,а для изоляции утеплителя от намокания(отсыревания)от пара(влажности).в процессе жизнедеятельности.а то он греть мокрый не будет.
gnom, как правило между этажами закладывают утеплитель, это по большей степени делается для шумоизоляции, и продых должен быть организован, поэтому не пожалейте средств и зашейте паропроницаемую мембрану вместо плёнки.
vad-po написал: gnom, как правило между этажами закладывают утеплитель, это по большей степени делается для шумоизоляции, и продых должен быть организован, поэтому не пожалейте средств и зашейте паропроницаемую мембрану вместо плёнки.
gnom, по маркам изоляции лично не силен,производителя так сказать не подскажу. да именно продых в деревянных перекрытиях .с вами поделился опытом многих своих заказчиков,когда приезжаю монтировать натяжные потолки постоянно вижу пароизоляцию ,когда спрашивал отчего не пленку,получал ответ что пароизоляция не мешает конвекции
паропроницаемую мембрану - что это и как сделать весь пирог? утеплитель кину мин вату или что попадется
меня интересует именно снизу утеплителя что пристреливать и сверху
тайвек? оно это
или вот нашел
Изоспан В используется как изолирующий материал в межэтажных перекрытиях с использованием утеплителей всех типов. Материал укладывается между половыми лагами (балками) по черному полу (потолку), закрывая утеплитель с двух сторон.
потолок - перекрытие между первым и вторым этажом - по лагам досками
потолок - перекрытие между вторым этажом и чердаком - по лагам досками
подшить крышу
Пол 2-го этажа
Мембраны Изоспан AM
Утеплитель
Контррейка
Балка
Черновой потолок
Пароизоляция Изоспан С
Внутренняя отделка 1-го этажа
ПОДОЙДЕТ ЛИ ТАКОЕ ДЛЯ ДЛЯ ОТОПЛИВАЕМОГО 1 И ВТОРОГО ЭТАЖЕЙ?
ПИШУТ НА ФОРУМАХ
Это для холодного чердака, с устройством продухов в настиле; для временно отапливаемого (?) не пойдёт.
