vladimirsitnikov
vladimirsitnikov
Киров
03.05.2017 в 18:23:35
Юрка написал: Достаточно колонки с названиями нагрузок. Но там не должно быть названий, требующих конкретизации (типа, светильник)
А, т.е. "название" сделать не свободным текстом, а выбираемым из списка. В целом, разумно.
Юрка
Юрка
03.05.2017 в 18:56:30
vladimirsitnikov, да, выбирать из списка. Чтобы потом не гадать, какова же категория данной нагрузки. Вообще, названий нагрузок существует довольно много. Думаю, большой спец в этом этот человек. Он занимается разработкой маркировки для щитов и за это время наверняка накопил большой банк с названиями нагрузок. Сборщики щитов тоже видят много названий нагрузок, но не создают из них банк.
vladimirsitnikov
vladimirsitnikov
Киров
07.05.2017 в 15:19:23
Юрка написал: да, выбирать из списка. Чтобы потом не гадать, какова же категория данной нагрузки
Вот вариант "выбора из списка": http://recordit.co/vGjgxgPJmr ( то же самое виде анимированного gif: )
ИванC
ИванC
31.05.2017 в 19:48:46
Прошу прошения - не выдержал. Вот, в общем виде, схема программы которая будет генерировать щитки и она реализуема. И в целом даже видны варианты как ее сделать приносящей доход (подсказка - через производителей, которые будут в отчетах). Однако все равно остается вопрос - а так ли она нужна (кто пользователи и кто отвечает за заложенное решение) и кто за это возьмется потому что блок построения решений за пару дней на коленке не напишешь.
С уважением.
TAB
TAB
31.05.2017 в 20:00:22
ИванC написал: Вот, в общем виде, схема программы которая будет генерировать щитки и она реализуема.
Реализуема, но не так просто как вам кажется :)
Группировка по помещениям вообще говоря вторична, группировка о утечкам в вашей блок-схеме отсутствует как класс. А хотелки пользователя здесь вообще можно не рассматривать, кроме состава оборудования.
ИванC
ИванC
31.05.2017 в 20:11:22
TAB написал: Реализуема, но не так просто как вам кажется :)
О, как раз наоборот, я знаю, что далеко не просто. :) По моим приблизительным прикидкам это 3-4 человек*месяца, до выхода беты :) Что же касается утечек, и прочего прочего, то это не задача пользователя, а определяется нормами и правилами (если я правильно понимаю, о чем идет речь) А вот мысль насчет группировки по помещениям интересна - почему это вторично? Пользователю как раз важно где и что у него будет стоять, и линии мы будем создавать опираясь в том числе и на это. Ну и что касается "хотелок" - я на самом деле вынес туда очень большой класс параметров, которые не являются жесткими согласно нормам и могут варьироваться(вплоть до того что по расчетам надо 20 кВт мощности, а есть только 10 кВт) И чтобы не было излишних сомнений - я не электрик :)
TAB
TAB
31.05.2017 в 20:25:30
ИванC написал: Что же касается утечек, и прочего прочего, то это не задача пользователя, а определяется нормами и правилами (если я правильно понимаю, о чем идет речь)
Это прежде всего ввод и обработка данных установленного оборудования. Этот кусок отсутствует в вашей схеме.
ИванC написал: А вот мысль насчет группировки по помещениям интересна - почему это вторично?
Потому что это нафик не важно. С т.з. щита разумеется.
ИванC написал: Ну и что касается "хотелок" -
Что касается "хотелок", то это эргономика щита, которую формализовать непросто, но, наверное все же можно. И пользователь здесь лишний на самом деле.
ИванC
ИванC
31.05.2017 в 20:41:58
TAB, в целом все что вы говорите, можно предусмотреть, но это не важно в текущий момент. Главный вопрос, на мой взгляд, немного иной, и я его упоминал - кому нужно и кто будет делать. Без ответа хотя бы на первый вопрос мы не поймем уровень бизнес-логики программы и ее сложность.
vladimirsitnikov
vladimirsitnikov
Киров
31.05.2017 в 21:25:45
ИванC написал: Главный вопрос, на мой взгляд, немного иной, и я его упоминал - кому нужно
Например:
  • Тем, кто хочет смастерить щит чуть сложнее чем "2 автомата"
  • Тем, кто хочет задокументировать изделие (ну, чтобы через месяц-год можно было разобраться как оно вообще работало) и при этом не готов платить 50'000 руб за лицензии на "взрослые" программы
  • Тем, кто хочет поиграться в конструктор из электродеталей и при этом прикрыться фразой "проектирую щит". Потом можно всем показывать фотографии "во какой щит я смастерил"
Тем, кто уже сейчас занимается проектированием по-взрослому, наверное, программа не в кассу, т.к. они проектируют в программах типа AutoCad Electric, nanoCAD Электро, 1С бухгалтерия и тому подобных. Казалось бы, "проектировать щит" в AutoCad это из пушки по воробьям, но крутаны уже привыкли и переходить на что-то другое им особого смысла нет.
Грубо говоря, если бы я зарабатывал проектированием электрики, то вполне можно было бы рассмотреть покупку какого-нибудь nanoCAD Электро. А покупать nanoCAD за 46'000 руб ради одного-двух-трёх своих щитов уж никак не хочется.
Radio
Radio
Заблокирован
02.06.2017 в 09:16:54
vladimirsitnikov написал: Тем, кто хочет смастерить щит чуть сложнее чем "2 автомата"
Сколько должно быть автоматов, чтобы подобная программа обрела смысл? В чем принципиальная разница между двумя и десятью автоматами?
vladimirsitnikov написал: Потом можно всем показывать фотографии "во какой щит я смастерил"
Фотографии будет генерировать программа? Круто, че. :a
vladimirsitnikov
vladimirsitnikov
Киров
17.11.2017 в 23:49:01
Внезапно про программу спросили в Twitter'е. Выложил на GitHub: https://github.com/vlsi/electro
