грохотайло
грохотайло
11.05.2016 в 17:42:02
РоманХ, Роман, есть ванны размером 1,40 и 1,20. Если покумекать, то можно с комфортом разместить и ванну и даже раковину со шкафчиком. Вы только прикиньте как дитё в душевом уголке мыть, или ванночку детскую поставить.
ma-masha
ma-masha
11.05.2016 в 21:46:19
грохотайло написал: ma-masha, Есть рулетка и есть несущие стены. От них и надо отталкиваться.
Я в такой квартире ремонт делала. Там все несуще и полунесущие-кривые. Несущая-была с перепадом пол-потолок 6 см. А она-одна из ограничивающих санузел. Да, можно и с рентгеновским аппаратом, наверное, ДО слома экспериментировать, но, имхо-проще-сломать-а потом-измерять...
Dimdim76
Dimdim76
11.05.2016 в 23:10:56
ma-masha написал:
ma-masha,
Извините, что в чужой теме, но предстоит ремонт двушки 1-515/9, не сориентируете по стоимости работ? И времени? Ремонт будет капитальный, тк сейчас ее сдают, и там все старое выносить, ломать сантехкабину, и от стяжки до потолка ремонт... Топик стартеру- как пойдет ремонт, выложите пару фоток хотя бы... Заранее благодарен
master.msk
master.msk
master.msk
11.05.2016 в 23:25:11
грохотайло написал: Перед тем как ломать я высчитывал, вымерял и прикидывал примерно месяц. В итоге всё вошло идеально в площадь 1,5*2 метра. Ещё при расчётах стало ясно, что придётся по чуть-чуть отгрызать от коридора и кухни. А чтобы было, если бы я сразу всё разнёс а потом начал думать?
Вам правильно ma-masha написала
ma-masha написал: проще-сломать-а потом-измерять...
Даже более того: оштукатурить несущие, потом измерять и строить. грохотайло, вы не первый, кто рисует проекты в кривых стенах, потом корректируют много раз. Очень распространенная ошибка. Как правило все вплотную, не хватит 5 мм и что будете делать?
грохотайло
грохотайло
12.05.2016 в 00:18:14
master.msk, Если вы посмотрите внимательнее, то увидите что это не проект, а чертёж с точными размерами абсолютно всего. По результатам вскрытия, оказалось что у меня несущая была завалена на пять сантиметров, а край где стояла кабина вообще был стыком двух плит с разным уклоном. Скорректировал по месту, всё сошлось с чертежом. Штукатурить то зачем? Клыенту лишний прайс нащёлкать?
master.msk
master.msk
master.msk
12.05.2016 в 01:04:06
грохотайло написал: Штукатурить то зачем?
Ну вы блин даете(с) грохотайло, плитка без штукатурки осталась в девяностых...не верите? почитаете технологию укладки плитки, слой клея 3-5 мм, причем не "3 или 5", а именно 5
грохотайло написал: Клыенту лишний прайс нащёлкать?
Если стены кривые, её надо выравнивать, прямые углы, диагональ...сами то они волшебным образом не выровняются.
грохотайло написал: Скорректировал по месту, всё сошлось с чертежом.
Это хорошо, обычно такие проекты переделываются по сто раз: или ванна не влезает, или умывальник...или еще что нибудь...и "не понятно почему"...это хорошо, у вас крошечный санузел, хоть вы его и месяц проектировали..., а представляете, если квартира кв 120...деньги уплачены за "проект", а работать по нему невозможно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.05.2016 в 03:53:54
ma-masha написал: имхо-проще-сломать-а потом-измерять...
Поддержу. У себя ломал и потом все промерил и расчертил на потолке (пола еще не было, только кривые плиты). До слома невозможно получить никакой базовой линии для расчерчивания будущего санузла.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.05.2016 в 04:07:21
Чтобы плитку путём положить и вообще - иметь прогнозируемые размеры санузла. а попытка сэкономить на штукатурке выльется в то, что плиточник вам стены сам оштукатурит, но уже плиточным клеем который пойдет нехилым слойчиком при особо кривых стенах. вряд ли это будет качественный клей который как правило рассчитан на слой пару мм, но в любом случае расходы на клей превысят расходы на штукатурку.
ma-masha
ma-masha
12.05.2016 в 07:24:17
грохотайло написал: Штукатурить то зачем? Клыенту лишний прайс нащёлкать?
Грохотайло, не вводите в заблуждение, тем более-что Вы лично-вовсе не являетесь специалистом в ремонте, а так-просто поболтать сюда пришли.
ma-masha
ma-masha
12.05.2016 в 07:27:21
Dimdim76 написал: но предстоит ремонт двушки 1-515/9, не сориентируете по стоимости работ?
Почитайте:)
грохотайло
грохотайло
12.05.2016 в 08:46:38
ma-masha написал: Грохотайло, не вводите в заблуждение, тем более-что Вы лично-вовсе не являетесь специалистом в ремонте, а так-просто поболтать сюда пришли.
Ну, конечно, 1900 против 7539. Это ещё кто поболтать зашёл? Специалист это тот, кто имеет соответствующий диплом и подтверждение своих способностей. В прочих случаях, мы все любители с определёнными умениями и знаниями.
andrewkhv написал: иметь прогнозируемые размеры санузла. а попытка сэкономить на штукатурке выльется в то, что плиточник вам стены сам оштукатурит, но уже плиточным клеем который пойдет нехилым слойчиком при особо кривых стенах.
Вроде изначально разговор шёл о новых стенах?
