@AZ@
@AZ@
16.05.2016 в 20:14:36
Сегодня с помощью дрели с победитовым сверлом пробовал определить контуры балки над одной из дверей. Получилось что в высоту эта балка примерно 30см. Думаю если "снять" сантиметра два или три с помощью "штробления" в нижней части с этой высоты, на всю толщу капитальной стены несущая способность этой балки не пострадает. В тоже время можно будет почти полноценно поставить доборы. Как думаете?
MaisterYurij
MaisterYurij
16.05.2016 в 21:58:27
@AZ@ написал: Толщина коробки в этом месте 25мм. Волжсие двери. v-door.ru Вертикаль - 1 и Вертикаль - 3 Купили здесь: http://www.prostodveri.ru/door/model_mezhkomnatnoj_dveri_50-5_vertikal_venge
у них написано
Размеры по двери (см): 60x200; 70x200; 80x200; 90x200
Под заказ: высотой до 230 см по вашим размерам
Так что, можно не долбить перемычку в капитальной стене, а сдать полотно 2м и заказть полотно 1980. И всё хорошо станет. как вариант ))
@AZ@
@AZ@
16.05.2016 в 22:08:31
MaisterYurij написал: и заказть полотно 1980
Цена при этом вырастет на 30% и срок изготовления от 1 месяца. Это только на нашем (последнем) этаже дверные проемы почему то ниже, а этажом ниже померил у соседа там 206 см. Советская стройка - дом 80-го года. Ну видимо и поэтому балка на проеме такая огромная. Думаю с нее не убудет если снять слой до нижней арматуры.
Xewus
Xewus
18.05.2016 в 04:34:20
Здесь все-таки обсуждаются двери, а не бетонные конструкции. И сказать - сдалбливаете балку, все равно, что посоветовать оставить на машине по две гайки на колесо, колесо-то не отвалится.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
21.05.2016 в 06:56:02
@AZ@ написал: Думаю если "снять" сантиметра два или три с помощью "штробления" в нижней части с этой высоты, на всю толщу капитальной стены несущая способность этой балки не пострадает. В тоже время можно будет почти полноценно поставить доборы. Как думаете?
Да штробите неспеша. здать двери это лёгкий слишком вариант. В уважающих себя магазинах есть замерщики. Ваш выход только штробить. Двери тяж. да и полы могут быть не в горизонте, при открывании может провиснуть со временем
@AZ@
@AZ@
02.06.2016 в 17:21:45
Ну вот и поставили двери. На наше счастье оказалось, что над всеми дверями лежат небольшие балки размером 1000х12х7см 3 штуки на каждый проем, которые не имеют несущих функций, концы этих балок отбиты и они еле опирались на кирпичи. А выше уже лежат именно те балки на которые опираются плиты перекрытия, их размеры 2000х23х12см 3 штуки на каждый проем. Таким образом удалили эти "мелкие" балки и дверной проем стал значительно больше чем нужно - 211 см. Между мелкими и основными балками был зазор 0,5-1см. Думали зачем их ("мелкие")положили - сошлись на том, что экономили кирпич на последнем этаже и утилизировали остатки ненужных жб изделий. Двери встали хорошо с зазором 2 см от пола, можно будет спокойно настелить ламинат. Вот как-то так. Теперь надо искать мастеров, чтобы заделать или оштукатурить дверные проемы. Что-нибудь посоветуете?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.06.2016 в 01:27:00
@AZ@, "заделать или ошукатурить"- это в каком месте? над дверью?
@AZ@
@AZ@
03.06.2016 в 12:23:39
dmitrovski написал: @AZ@, "заделать или ошукатурить"- это в каком месте? над дверью?
dmitrovski, Весь дверной проем, и над дверью и по бокам. Добавил фотографии.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2016 в 00:23:13
@AZ@, я не понимаю, почему так упорно сначала ставят двери, а потом всё остальное? подготовьте проём , оштукатурьте стены вокруг, и ставьте спокойно двери. Вы не боитесь, что их "убьёте" в процессе отделки?
@AZ@
@AZ@
04.06.2016 в 15:16:11
dmitrovski написал: @AZ@, я не понимаю, почему так упорно сначала ставят двери, а потом всё остальное? подготовьте проём , оштукатурьте стены вокруг, и ставьте спокойно двери. Вы не боитесь, что их "убьёте" в процессе отделки?
dmitrovski, Спасибо за коммент. Боюсь. Но к сожалению другого пути нет. Очень быстро все сделать не получится. А в данной пятикомнатной квартире проживает много народу и без дверей никак. Будем пробовать аккуратно :о) Может посоветуете как и чем лучше отделать дверные проемы, в том числе чтобы не "убить" двери? Буду очень признателен.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.06.2016 в 19:53:07
@AZ@ написал: Может посоветуете как и чем лучше отделать дверные проемы, в том числе чтобы не "убить" двери?
двери пленкой обернуть ,можно дополнительно картонки вложить . с коробкой немного сложней , но принцип тот же. все равно одно несторожное движение шпателем или правилом ...и зарубка
