Ким
Ким
30.05.2024 в 11:03:11
Винторез написал: проклеил дверную щель, повернул вентилятор в обратную сторону и тестирую схему вытяжка на 150 кубов + приток через оконные щели.
Ким написал: Винторез написал: Гоняю свою приточку на +-150 кубов, но пока без вытяжки (даже пассивной).
...... Т.е. получается что Вы "гоняете" приточку с некой производительностью, а удаления воздуха из помещений как таковой нет ??? ...... Если только не считать то что Вы пишите про переток через щель под дверью ( ......) переток через окна (неужели у Вас до сих пор стоят деревянные окна ???. Да и через них "может быть" (???) будет удаляться десяток кубов, не более. А уж через пластиковые вообще на порядок меньше) ...... это примерно (.......) - "вдул" "ротом" в пластиковую бутылку (бутылка это Ваши помещения) а в стенке этой бутылки обычной иглой проколота стенка (а это Ваши щели). И это "вдул" держите постоянно под постоянным напором. И что на выходе поимеете ??? Да ничего. Если только не считать что вентилятор работает в холостую. И не более того. Пока не сделаете хотя бы одну точку удаления воздуха (хотя бы точку с пассивным удалением воздуха) ничего работать не будет. Ну и будете иметь то состояние что описали. .......
Ким
Ким
30.05.2024 в 16:25:57
Вы сделали все так как ранее писали. На что и ответил вам То же самое получите и сейчас, поменяв местами ведущего с ведомым. Все равно получите "те же яйца только в профиль...". У Вас заведомо тот вариант что поимели. Ну и плюс, как писал ранее, у каждого индивидуальные пожелания и потребности. Здесь же на форуме писали что делали вентиляцию из расчета 10 кубов на человека и этого было вполне достаточно человеку. А был такой что хотел по минимуму, получил однократный воздухообмен на квартиру. Переделал схему на двукратный, т.к. по дешёвке установку купил. И через год сказал что мало. Хорошо бы трехкратный.
Так что сами разберитесь что хотите и уже после этого "не перекрывайте движение воздуха и все буде нормально
Винторез
Винторез
30.05.2024 в 16:50:52
Не, ну я тоже вам тогда отвечал, что движение воздуха все таки было, дверь же открыта была (и окно в комнате можно было открыть, хотя это не влияло на напор вентилятора, из чего можно сделать вывод что воздух спокойно уходил в открытую дверь).
Я щас на тестах вообще 230 кубов вытяжку сделал на комнату 40 кубов. Примерно 6-кратный обмен, полет вроде пока нормальный, но приходится немного приоткрывать форточку, так как оконные щели не справляются с таким объемом). Пока рано что-то утверждать, но вроде все в разы лучше чем с приточкой.
А насчет моей приточки - возможно дело было и в воздуховоде с фильтрами, не зря же он завонял в конце. Вот Сухов говорит, что приточные воздуховоды всегда зло, и лучше их не ставить, типа там что-то заводится и пыль всякая. Что думаете насчет его рассуждений в видео ролике? Я там ссылку привязал к тайм коду.
PS Я просто на работе всегда сидел под самой приточкой и мне по кайфу всегда было от свежего воздуха, а вот дома такой номер не прошел, хотя воздух шел вдоль всего потолка и ударяясь в окно поворачивал назад, на меня там не было воздушного потока вообще. В офисе там правда очень большое помещение, потолки метров 6.
Я твой дом труба шатал
Ким
Ким
30.05.2024 в 17:56:13
Винторез написал: Сухов говорит, что приточные воздуховоды всегда зло, и лучше их не ставить, типа там что-то заводится и пыль всякая.
Слушал я пару роликов его. Говорит и рассказывает вроде бы все правильно. НО как настоящий "гуру" он все красиво делает и рассказывает. А красиво "рассказывая" можно что-то недоговаривать. И это или не заметят ил проглотят так как он подает. Не буду вдаваться в подробности и обсасывать то что не нравиться скажу одно =ь со многим может быть соглашусь , а с чем то нет. Но нового или чего-то супер нового он не открыл.
Винторез написал: на работе всегда сидел под самой приточкой и мне по кайфу всегда было от свежего воздуха, а вот дома такой номер не прошел,
Да ничего сложного нет - начните с того с какой скоростью и в каком объеме подается воздух в помещение (комнату). Далее, с какой температурой подается этот воздух в квартиру. Не удивлюсь если в офисе в помещение подается воздух после ЦК с соответствующей температурой. К этому добавьте какой объем воздуха подается в офис.
И это все мелочи. Повторюсь. Надо делать так чтобы "форточки не приоткрывать", щели в окнах не расширять и всякой фигней не заниматься. Есть задача и ее надо решать. А уже когда понятно решение искать возможность на чем можно сэкономить не ухудшая качества, а не сразу "ежика лепить" сразу и сразу же искать крайнего почему этот "ежик" жить не хочет
Di_Joker
Di_Joker
02.06.2024 в 20:26:31
Доброго дня. Вопрос немного "в сторону". Составной дымоход для газового котла, одностенная нержавейка. Хочу стыки труб загерметизировать алюминиевым скотчем. Вопрос: сколько слоёв нужно наматывать?
Di_Joker
Di_Joker
02.06.2024 в 23:12:24
BV написал: Di_Joker, зачем.?
BV, Не получилось плотно состыковать трубы. Люфтами пришлось немного корректировать градус поворота, одну трубу обрезал, но ровный торец не получилось сделать, другую пришлось недовставить до бортика (не хватило пары сантиметров). Поэтому думаю все стыки замотать алюм.скотчем и стянуть хомутами. Насчёт печного герметика думал, но есть отзывы что они выкрашиваются со временем.
Ким
Ким
03.06.2024 в 00:10:15
Di_Joker написал: Составной дымоход для газового котла, одностенная нержавейка. Хочу стыки труб загерметизировать алюминиевым скотчем.
Если дымоход будет греться или скотч будет солнцем обогреваться - долго не продержится. Клей потечет.
Асбестовая веревка + бандаж. И ничего не будет. Это опять таки если дымоход будет горячим.
alexgera
alexgera
16.06.2024 в 21:24:38
Добрый день! К сожалению, не знаю про кондиционеры абсолютно ничего, но в этом году наконец решился на покупку. Выбор пал на кондиционер GREE. Заказал, привезли две коробки.
На одной коробке написано: GWH09AGAXA-K6DNA4C/I На второй коробке написано: GWH09AGA-K6DNA1C/O
Понимаю, что это наверняка глупый вопрос, но эти содержимое этих двух коробок "сконнектится" когда приедут монтажники? Это нормально, что разные названия на коробках? Буду очень признателен, если успокоите или наоборот - порекомендуйте звонить в компанию разбираться. Большое спасибо!
Tolk
Tolk
Воронеж
07.07.2024 в 01:20:12
Здравствуйте, 3 тупых вопроса, которые, вероятно, были уже разжеваны, но я конкретного пояснения на просторах интернетов не нашел.
Решил поставить в своей панельной новостройке ПВУ и из 3х коммерческих предложений выбрал Tyrkov zenit heco v 350 epp. Квартира 75 квадратов, потолки 2,65 в черноте, панель.
1: Должно ж по идее хватитб 350 кубов на мою площадь? 2: Надо ли будет перекрывать штатные вентиляционные отверстия в шахтах? 3: Нужны ли какие-то согласования на бурение отверстий 160 и 75мм в квартире на внешней стене (на балкон) и внутри квартиры? Какие ограничения при бурении таких отверстий в панели? Как понял, под самый потолок бриться нельзя. Можно ли буриться над проходами и дверными проемами?
Спасибо.
Ким
Ким
07.07.2024 в 11:10:56
Tolk написал: 1: Должно ж по идее хватитб 350 кубов на мою площадь?
Должно/не должно - никто не скажет. Надо считать. Если исходить из расчета типа "пальцем в небо" (не зная планировку квартиры, не представляя всего что будете использовать из оборудования кроме ПВУ (доп.фильтр грубой очистки, воздушные клапана и т.д.) и если у Вас нет каких-то дополнительных пожеланий к кратности воздухообмена то скорее всего что подойдет. Если исходить из диаграмм на данную установку. Исхожу, повторюсь, из простейшего расчета ...
Tolk написал: Надо ли будет перекрывать штатные вентиляционные отверстия в шахтах?
Когда будет работать ПВУ то закрывать надо. Обычно предлагается закрывать стояки так чтобы была возможность их открыть. Это хорошо тогда когда установку по какой-то причине останавливаете . Открыв каналы ВЕ Вы восстанавливаете естественную вентиляцию.
Tolk написал: Нужны ли какие-то согласования на бурение отверстий 160 и 75мм в квартире на внешней стене (на балкон) и внутри квартиры?
Вопрос в УК. И Вам вопрос - зачем отверстие сечением 75 мм ??
Tolk написал: Как понял, под самый потолок бриться нельзя.
Вы ни установку не поставите так чтобы под самым потолком просверлить ни перфоратор не расположите. Все равно отступ будет.
