Ким
Ким
11.07.2024 в 15:45:03
Tolk написал: Даже на самой установке написано, что она на 350 кубов, на странице товара - 350, в паспорте - 350, в названии - 350, а по диаграмме получаем аж до 500
Это называется - типоразмер установки. Т.е. эта установка может спокойно обеспечить данное количество воздуха. А то что выдает, точнее, может выдавать это уже зависит от рабочего колеса и электродвигателя которые используются А они могут быть как АС так и ЕС двигатели, как производства германии (раньше) так и китая (сейчас)
Так что главное это диаграмма а не то что написано "на заборе" ...
Tolk написал: Это вариант, когда стоит фильтр и установка молотит на полную, я правильно понял?
Как раньше учили - все расчеты делаются при номинальной производительности. А вот при более меньших значения - оборудование справиться в любом случае. Так что уменьшение скорости вращения это один из способов уменьшить производительность установки не ухудшая баланс воздуха.
Tolk написал: но для ванной я все равно такое что-то придумаю.
Никто Вам этого не запрещает. Просто удаление воздуха перераспределиться между другими решетками. И все.
Tolk написал: зимой даже при полностью закрытых окнах откуда-то тянет, вроде из двери входной и даже этого хватает, чтобы подмерзать, ибо вытяжка зимой молотит так, что и самого всосать может
ПВУ это не гарантия того что это прекратиться. Здесь надо разбираться в причинах сквозняка. Сами представляете какое качество строительства домов было/есть и будет. И пока не найдете все эти щели ПВУ может улучшить или ухудшить все это ...
Особенно надо смотреть инженерный шкаф. Как замурованы трубы на потолке и полу. Есть ли гильзы, чем загерметизировано. Стены, особенно углы. Если дом панельный то швы. Насколько утеплены и герметизированы. Короче - это еще то удовольствие искать сквозняк. Тот же самый стояк ВЕ так же может такое выдавать ...
Винторез
Винторез
26.07.2024 в 13:43:35
Будет ли "парить" вытяжное отверстие из стены на улицу зимой? Скорость от 3 м/с, канал 160, температура +22, влажность 50. Не хочется, чтобы из фасада шел столб пара.
Я твой дом труба шатал
Tolk
Tolk
Воронеж
26.07.2024 в 21:17:57
Ким, жду проект в итоге, спасибо. Правда я только после покупки понял, что неплохо бы где-то заранее узнать можно ли бурить такое количество отверстий внутри квартиры (если гибкими воздуховодами, то там весьма внушительное количество получается) и в рядок такое количество отверстий это вполне себе небольшой, но "проем".
Серия дома новая специфичная, начал со звонка застройщику - сказали присылать проект как я разводить хочу и они посмотрят и согласуют. Надеюсь так и будет. Покупать оборудование в первую очередь было идеей не самой умной.
Ким
Ким
26.07.2024 в 22:17:54
Tolk написал: неплохо бы где-то заранее узнать можно ли бурить такое количество отверстий внутри квартиры
Одно из кучи Справочных Бюро - Главный Инженер в УК Второе Справочное - выпросить у Застройщика один лист проекта. Внизу на штампе обычно указывается кто проектировал дом То же как вариант
26.07.2024 в 23:47:56
Tolk написал: Ким, жду проект в итоге, спасибо. Правда я только после покупки понял, что неплохо бы где-то заранее узнать можно ли бурить такое количество отверстий внутри квартиры (если гибкими воздуховодами, то там весьма внушительное количество получается) и в рядок такое количество отверстий это вполне себе небольшой, но "проем".
Tolk, зачем в рядок рядом? Сделайте между отверстиями 10-15 см. Если несущая. Если перегородка - пофиг.
26.07.2024 в 23:49:44
Ким, ГИ в УК может быть бесполезным функционером и попросит согласованный у проектировщика здания проект бурения.
Ким
Ким
27.07.2024 в 00:08:33
BV написал: ГИ в УК может быть бесполезным функционером и попросит согласованный у проектировщика здания
И такое не исключается
Tolk
Tolk
Воронеж
27.07.2024 в 15:17:33
BV, если на коллекторной разводке остановимся, то мне для завода "шлангов" через дверной проем в паре комнат надо по 4 отверстия минимум делать. С отступом 10см уже тупо не влезет.
Или же окажется, что при "тройниковой" разводке таки можно не нарушать звукоизоляцию между комнатами и тогда отверстий будет сильно меньше, просто сами они будут больше.
Техотдел застройщика на вопрос "А у меня в доме все стены несущие?" ответили "Да, ничего сносить нельзя. А вы что, проем хотите сделать?"
В любом случае таки ждать проект вентиляции - потом в техотдел застройщика и надеюсь что они его согласуют и я спокойно запущу алмазников у меня "пожить" ;)
Ким
Ким
27.07.2024 в 16:19:21
Tolk написал: Техотдел застройщика на вопрос "А у меня в доме все стены несущие?" ответили "Да, ничего сносить нельзя. А вы что, проем хотите сделать?"
Если все стены монолитные то такая квартира уже "бункером" зовется.
Tolk написал: С отступом 10см уже тупо не влезет.
Вообще-то комнатные проемы не менее чем 800 мм и получается как минимум 8 шлангов встанет. Но есть и другое Несколько раз получал тех задания в которых было написано что между отверстиями для шлангов должно быть не менее чем 200 мм а между воздуховодами до 160 мм - не менее чем 250мм
АлександрААА
АлександрААА
27.07.2024 в 16:45:22
Tolk написал: не нарушать звукоизоляцию между комнатами и тогда отверстий будет сильно меньше, просто сами они будут больше
Межкомнатная звукоизоляция значительно снизится. Принять меры для её нивелирования.
Звукоизоляция
Tolk
Tolk
Воронеж
28.07.2024 в 03:44:33
Ким написал: Если все стены монолитные то такая квартира уже "бункером" зовется.
Все стены - панель. Не монолит, но железобетон ж.
Ким написал: Вообще-то комнатные проемы не менее чем 800 мм и получается как минимум 8 шлангов встанет.
Так само отверстие даже под 75 воздуховод будет, допустим 80мм +100мм отступа между отверстиям - получается 4 шланга, как вышло 8? Хотя идею я понял, если удалять воздух из грязных зон, то 4 шлангов на комнату 3.3х5х2.65 по любому должно хватать.
АлександрААА написал: Межкомнатная звукоизоляция значительно снизится. Принять меры для её нивелирования.
Вот этого я как раз и боюсь примерно также как и делать подобные системы "втихаря". А какие меры применяются в таком случае?
