17.04.2017 в 18:50:39
Скажу по другому - вентиляция с механическим побуждением несовместима с газовыми колонками. В моих постах выше следует читать "вытяжка" = "Вытяжной зонт с механическим побуждением над кухонной плитой"
Ким
Ким
17.04.2017 в 19:35:49
Вибро написал: .... азовая колонка имеет свою индивидуальную штатную вытяжку (или как её там правильно кличут). На 3-м фото она и изображена, собственно говоря. Чуть ниже расположена прямоугольная дверца, относящаяся к этому же каналу. ...
Енту "вытяжку" "дымоходом" кличут ... ;)
Клетчатый
Клетчатый
17.04.2017 в 21:12:46
Вибро абсолютно прав, третье фото докучи и никакого вентилятора туда не будет.
Вибро
Вибро
18.04.2017 в 02:40:26
Раз выложил здесь фото своей кухни, задам вопрос: газовая колонка расположена в правом углу стены кухни - труба дымохода идёт к середине стены; вентиляционное окно из кухни расположено в правом верхнем углу над колонкой. Траектории труб, направляющихся к дымоходу от колонки и к вентиляции от вытяжки плиты пересекаются. Как их перекрестить? Просто осуществить обход одной трубы вокруг другой по дуге или есть плоские вентиляционные каналы, работающие как перекрестье, позволяющие не делать дугу? Если оставить газовую колонку и плиту на своих местах, то трубы от колонки и от принудительной вытяжки плиты перекрещиваются. Поменять местами трубы, направив воздушный поток от газовой колонки в вентиляцию кухни, а вытяжку от плиты в дымоход категорически недопустимо. Подключить обе трубы к одному из каналов вывода воздуха так же недопустимо. Есть вариант сместить колонку ближе к окну, а плиту в сторону вентиляции из кухни (сделать своеобразную рокировку), но работы с газом, как по мне, знатный гемор, да и при данном перемещении приборов пропадает удобство пользования кухонной мебелью.
18.04.2017 в 03:38:20
Вибро написал: и от принудительной вытяжки плиты
BV написал: Скажу по другому - вентиляция с механическим побуждением несовместима с газовыми колонками. В моих постах выше следует читать "вытяжка" = "Вытяжной зонт с механическим побуждением над кухонной плитой"
По-русски вы не понимате, а на китайском я не умею :)
trubo4ist
trubo4ist
18.04.2017 в 09:01:15
Вибро написал: Как я понял, Клетчатый не собирался использовать вытяжку газовой колонки не по назначению, а добавил фото до кучи.
Тогда ответьте на другой вопрос: а воздух у Вас в квартире и у Клетчатого общий или отдельно для колонки, отдельно для вытяжки? Если раздельный, то как Вы его различаете???
Вибро
Вибро
19.04.2017 в 01:31:30
BV написал:
BV, уверен, что Вы правильно поняли написанное мной, пусть даже я и ошибся в термине ))
trubo4ist написал:
trubo4ist, изначально воздух общий. Но после того, как воздушно-газовая смесь прогорела в газовой колонке, то продуктам горения нужен уже отдельный канал отвода - дымоход (направлять их в вентиляцию нельзя).
19.04.2017 в 01:37:46
Вибро написал: BV, уверен, что Вы правильно поняли написанное мной, пусть даже я и ошибся в термине ))
главное чтоб Вы поняли меня и трубочиста - Вам там жить, и желательно безопасно...
trubo4ist
trubo4ist
19.04.2017 в 08:28:27
Вибро написал: о после того, как воздушно-газовая смесь прогорела в газовой колонке, то продуктам горения нужен уже отдельный канал отвода - дымоход
А слабо сделать еще пол логического шага? При включении вытяжки КУДА пойдет воздушно-газовая смесь (она же угарный газ)?
Вибро
Вибро
19.04.2017 в 19:02:24
trubo4ist написал:
trubo4ist, не слабо. Если коммутировать всё правильно (трубу от колонки в дымоход, а вытяжку в вентиляцию), то воздушно-газовая смесь (она же угарный газ), пойдёт в вентиляцию. Честно говоря, до сих пор не понимаю к чему все наводящие вопросы. Я отлично понимаю, что газовую колонку можно подключить ТОЛЬКО к дымоходу, а вытяжку, за неимением других вариантов, только к вентиляции. При таком подключении в моём конкретном случае траектории труб, идущих по стене, перекрещиваются. Сутью моего вопроса был поиск "красивого" решения как перекрестить трубы и чтобы при этом перекрестье не имело больших габаритов. В моём сообщении ни в коем разе не озвучивались варианты совмещения двух потоков в один или направить вытяжку в дымоход, а газовую колонку в вентиляцию.
Ким
Ким
19.04.2017 в 19:59:47
Вибро написал: .... Сутью моего вопроса был поиск "красивого" решения как перекрестить трубы и чтобы при этом перекрестье не имело больших габаритов. ...
типа такого ???
