Легкий
Легкий
Жуковский
13.10.2016 в 09:14:52
Как присоеденить, это уж как в голову взбредет. Решение не стандартное. Можно зонтик изготовить из оцинковки или нержавейки, можно врезки на скотч или саморезы или на клей. Можно кухонный зонт даже поставить сверху. Собственно решений полно, важно восприятие. А включать вентилятор по температуре можно с помощью регулируемого термостата BRC или ЕRT или типа подобного.
a991
a991
16.10.2016 в 00:10:49
Легкий написал: Как присоеденить, это уж как в голову взбредет. Решение не стандартное. Можно зонтик изготовить из оцинковки или нержавейки, можно врезки на скотч или саморезы или на клей. Можно кухонный зонт даже поставить сверху. Собственно решений полно, важно восприятие. А включать вентилятор по температуре можно с помощью регулируемого термостата BRC или ЕRT или типа подобного.
Легкий, Спасибо. В этом то и вопрос, может кто-то уже так делал!
Paxa
Paxa
21.10.2016 в 19:27:44
Как обычно делается приток в с/у, если там стоит вытяжной вентилятор, а дверь с порогом? Смотрел переточные решетки - дорого и вид портят. В дверь однозначно нет, может над дверью, как вариант. Или же можно просто воздуховодом провести? ОК поставить, наверное, не лишним будет, чтоб запахи не могли пройти?
Ким
Ким
21.10.2016 в 20:39:32
Paxa написал: .... Смотрел переточные решетки - дорого и вид портят. ...
Оригинальненько, вентилятор стОит "дешевше" переточной решетки ... ;)
Pavlik
Pavlik
Невинномысск
21.10.2016 в 21:46:19
Подскажите пожалуйста, какой воздуховод лучше ставить. Гофру или пластик? Можно ли купить гофрированный воздуховод больше 3 м? Например 5м или нужно стыковать 2 воздуховода вместе? Какой воздуховод будет лучше, круглый или квадратный?
dimonml
dimonml
23.10.2016 в 00:17:40
Лучше круглый оцинкованный воздуховод.
Paxa
Paxa
23.10.2016 в 18:00:42
Ким написал:
Ким, Да, забавно вышло :) Писал про переточную, а думал про звукоизолированную. Если сделать, как на схеме - при включенном вентиляторе тянуть будет, а естественная тяга ухудшится. Мне так кажется. Воздуховод - сонодек, чтоб шума меньше было. Решение рабочее?
Вакуум
Вакуум
Сургут
24.10.2016 в 02:31:05
Помогите советом, стоит вентилятор ВК-200 и резко появился очень сильный шум в нем при включении, пропеллер так и должен зад-вперед ходить? Во внутрь ничего не могло попасть, фильтр проверили.
Ким
Ким
24.10.2016 в 07:18:54
Вакуум написал: ... пропеллер так и должен зад-вперед ходить? ....
Это КАК ???? ;)
sunny___honey
sunny___honey
24.10.2016 в 18:42:22
подскажите, где почитать про устройство вент.шахт в 24этажных домах. (воюю с обратной тягой)
s.yuneeff
s.yuneeff
Подольск
25.10.2016 в 17:20:15
помогите выбрать приточную вентиляцию! как вам КИВ125?
