Jesha, Если просто оборотов двигателем добавить, то ничего не изменится в пропорции. Нужно или замедлять движение вперёд - это колёса ставить меньшего диаметра. Понятно что на первой передаче. Или делать больше колебательных движений ножа - это уже ведомый шкив на Стриже делать меньше или ведущий шкив на мотоблоке, с которого ремень идёт на Стриж делать больше. А это уже работа с металлом. В любом случае - Успеха!
Jesha, И обратите внимание на ход сегмента,центр сегмента центр пальца до следующего центра пальца. Если изменение направления движения будет не по центру пальца, косить хорошо не будет.
nikolaevich написал:Jesha, И обратите внимание на ход сегмента,центр сегмента центр пальца до следующего центра пальца. Если изменение направления движения будет не по центру пальца, косить хорошо не будет.
nikolaevich, БлгоДарю. На ровном ход сегмента от сокрытия под пальцем, до сокрытия за другим. За счёт конструкции, при повороте горизонта бруса косилки, намного смещаются сегменты, но не значительно. Более точно посмотрю.
Провел усовершенствование косилки. !#[]
Для видео косил друзьям лужайку. Потом не удержался и всё же влез в большую траву, тимофеевка в перемежку с клевером в основном. Высота примерно по пояс. Оператора с собой не брал, пардон.
Отчет по обоим (видео и высокая) травам.
Сделал сено откидыватель, пруты пружинные, крепление на подружиненный болт. Если честно, особой работы не наблюдаю, либо не так сварил. Два потерял на лужайке, два потерял на высокой траве. Без них в высокой траве края реза не видно, но и с ними не очень. Особо когда надо сдать назад.
Проверил прилегание и ход ножей. Тут вроде претензий нет, как советовали на видео.
Носики прошёл напильником и прошкурил. Стали глаже, и вроде бы трава должна проталкиваться по ним к ножам. Ан нет, не всегда. Если пошел ряд с чистыми ножами, то трава переваливается через брус хорошо, как только на брусе осталась часть травы (на видео видно), всё, ничего никуда не переваливается. Приходится сдать назад, трава скидывается. Особо проявляется на высокой траве.
Именно по высокой траве: Зарывание правой части кослики (опорного башмака) в тимофеевку, по клеверу меньше, но тоже есть. В итоге разворачивание МБ вправо, руками держать можно, но много сил требует. Если башмак не зарывается, то МБ идет нормально, без увода вправо.
Появилось три желания:
1.Сделать на косилку что либо, стаскивающее траву с балки. Набирается именно над ножами и на носках. Либо при развороте цепляет скошенную траву и она остается висеть на носках (конечно при развороте можно приподнимать балку).
2.Сделать отсечку-делитель на правом башмаке, чтобы отсекал траву, что идет в косилку.
3.Сделать ведущее колесо на правом башмаке, увеличив при этом проталкивание башмака в траве.
Интересен такой вопрос: На моей косилке как в мануале ось сегмента начинает движение от оси пальца, до оси следующего пальца. Попалось видео, на 3м27с показано хождение ножа. Ось сегмента ходит от середины расстояния между пальцами до середины следующего расстояния.
Как эффективнее? По мануалу, режет вся сторона дины сегмента при захвате травы в сектор между сегментами. По Шумахеру, работает часть сегмента и часть соседнего. Срез идет половиной длины сегмента. Меньше угол уклона травы в сегменте. В принципе, сумма длин режущего края сегментов одинаковая. В чем разница? Может стоит попробовать?
Jesha, На взрослых тракторных косилках,на жатках комбайнов,центр сегмента,центр пальца, до центра следующего пальца. На тракторной косилке и жатке зти положения можно регулировать И если неправильная регулировка сразу сказывается на качестве среза.
nikolaevich написал:Jesha, На взрослых тракторных косилках,на жатках комбайнов,центр сегмента,центр пальца, до центра следующего пальца. На тракторной косилке и жатке зти положения можно регулировать И если неправильная регулировка сразу сказывается на качестве среза.
nikolaevich, БлагоДарю. У меня регулировка есть. Проверил подогнал от оси пальца, до оси следующего. Да вроде скос идет нормально. Бульдозерит малость, да правый башмак пытается утянуть вправо (выше описал).
Прикинул если сместить на пол хода. Будет резать меньшей плоскостью. Наверно частоту надо будет поболее.
А может и не трогать регулировку. Пока думаю.
AVSh написал:Jesha, пока Вы думаете, мне попался ролик:
И вызвал роение моих мыслей в моей голове:
ось с колеёй равной длине шины (примерно 1 метр);
колёса большого диаметра;
третья точка почти как и у Вас;
для движения ножа достаточно 2лс;
так как скорость продвижения определяется оператором при вдумчивом операторе непрокос маловероятен...
AVSh, Это газонокосилка. Я то хочу свою загнать в высокие травы. На моем ( ) видео, это "огород" друзей. Приятное с полезным, так сказать. Там особо вопросов не было, только бульдозирит малость. А трава, что надо косить ( ) смотреть с 6 минуты.
То что с бензокосой, немного не то, что у меня. Там пальцев нет, у меня нож на пальцах. Тут нож на ноже (без пальцевый вариант).
Думал пальцы обрезать, но я таким точно во что нибудь воткнусь. А с пальцами, сквозь муравейник и над кирпичем проходит.
По скорости передвижения, пробовал сцеплением поиграться, медленнее идешь, бульдозер не меняется. Загладил пальцы сверху, не помогло.
Думаю может из железа лист сделать, что бы накрывал сверху балку и подходил к пальцам вплотную. Такое ощущение, что трава с пальцев не соскакивает под действием следующей партии травы. Подрезается и остается на пальцах.
От поворота вправо, должен спасти разделитель на башмаке. Либо согну из метала, либо водопроводный пластик (глаже).
Пока думаю.
Jesha, да какая разница - пальцевый или беспальцевый вариант косилки?
Сделайте, чтоб передок пальца был выше чем задняя часть , чтоб срезанная трава под горку съезжала с полотна косилки.
Чтоб сопротивление схода травы было как можно ниже, нужно заглаживать все детальки. И обкатывать косилку с обильным поливом водой. Особенно после муравейников и кротовен.
AVSh написал:
Для торчащих из земли тонких предметов (пруты) разницы нет. А кирпичи и булыжник пальцы здорово обходят, проверено. Хотя и понимаю, что не по человечески, по отношению к косилке.
AVSh написал:
Пальцы прошёл напильником, шкуркой. Стали глаже. Большие объемы пока косить времени нет. Так на пробу.
Полить водой получилось само собой, косил после дождя.
Просится такая идея.
Рис1 так набирается трава.
Рис2 щель между ножом и верхом пальца достаточно большая. Может опустить заднюю часть верха пальца ближе к ножу?
Рис3 что получится, если отрезать палцьы так как на рис? Может трава будет протрясаться и сходить.
Рис4 Была ещё мысль прикрыть балку полукруглой пластиной, но трава на балке, там где гайки крепления не задерживается.
Ну это раздумья.
