Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.06.2016 в 12:26:15
К сожалению, вы ошибаетесь как в якобы безполезности экрана для снижения помех, так и в том что якобы в двухжильном кабеле, не являющемся витой парой, поле взаимокомпенсируется.
Какие такие помехи? Где вы их углядели в моём сообщении?
В вашей ссылке сказано "Алюминиевая фольга и медная оплётка также используются для экранирования кабеля и отдельных пар для дополнительной защиты от электромагнитных помех" Электромагнитные поле представляет собой совокупность электрического и магнитного полей, так вот я писал именно про магнитное поле от которого алюминий и медь не защищают. В тоже время они прекрасно защищают от электрического поля что для витой пары куда как важнее.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.06.2016 в 16:00:51
Aтос написал: Какие такие помехи? Где вы их углядели в моём сообщении?
Да, вы правы, извините. Невнимательно прочитал ваше сообщение.
Мои статьи по электрике
meps.85
meps.85
Петрозаводск
16.06.2016 в 23:47:21
Скажите залил термоматы равнителем,но верхние части проводов оказались не покрыты раствором (не правильно рассчитал ). Сверху планирую положить плитку, т. е провода пролью плиточным клеем. Можно так сделать, чтобы дополнительно не заливать самовыравнивателем?
meps.85
meps.85
Петрозаводск
17.06.2016 в 20:25:04
Вот так получилось
Теплов
Теплов
18.06.2016 в 00:16:01
ссылка
Явно что то не то с консистенцией наливного пола... У меня вышло как то так...
ссылка
ссылка
Oleg V
Oleg V
18.06.2016 в 09:53:01
meps.85, можно, только сопротивления пола проверьте. Не аккуратно, но не криминал. Постарайтесь обувью не попортить, пока плитку будете укладывать.
Oleg V
Oleg V
18.06.2016 в 09:54:52
Теплов написал: У меня вышло как то так...
Когда оно вот так блестит, меня это немного напрягает - количество воды на верхнем пределе. Результат: слабый слой. Не утверждаю, что у Вас слабый.
meps.85
meps.85
Петрозаводск
18.06.2016 в 10:00:23
Заливал ветонитом 4100, воды по инструкции налил 5,5 литров. Могу ли я положить сверху плитку на такой пол?
meps.85
meps.85
Петрозаводск
18.06.2016 в 14:15:25
Oleg V, спасибо
SB3
SB3
Магадан
23.06.2016 в 12:50:28
По поводу фоток в первом сообщении? Это фотка автора? Автор, там всё ок?) По поводу наливного пола, я так понял, что тот т.п. залили наливным?
web-rr
web-rr
Саратов
25.06.2016 в 13:28:55
Теплов написал: Решил поделиться о мифах и заблуждениях которые слышал из уст заказчиков, бригадиров и продавцов в магазинах.
И у меня есть тоже подборка А) Всегда нужно ставить терморегулятор на уровне 30 см, так положено "по евроремонту". Логичный контрвопрос: "Дядя, как будешь смотреть на показания и заниматься с программируемым контроллером"? Б) Тестер при укладке тёплого пола не нужен. Он нужен. Промерить сопротивление кабеля или мата до, во время и после укладки, после заливки, а также после укладки плитки. Иначе можно похоронить под чистовой отделкой заведомо неисправный кабель или повредить его самому и даже не узнать об этом. В) Для установки терморегулятора нужен простой подрозетник. Нет, нужен максимально большой подрозетник с хорошей глубиной и большим внутренним объёмом. Хорошо подходит Legrand Batibox Коробка монтажная для кирпичных стен 1п глуб.60мм (080161)
