master.msk
master.msk
master.msk
07.07.2016 в 20:09:52
Grumb1er, редукторы поставьте, все наладится. РД - действительно полезная вещь, много полезней фильтров, которые у вас на фото, т.н. "самопромывных", если речь об экономии - на них надо было экономить в первую очередь.
Oleg V
Oleg V
07.07.2016 в 20:15:43
satrap написал: Ну, почему же?
По тому, что закакали человеку голову... Картинка правильная, но без понимания, понимается не правильно. Или всерьёз полагаете, что на разных отводах коллектора будет существенная разница по разбору?
master.msk
master.msk
master.msk
07.07.2016 в 20:26:01
Картинка неправильная!:) А коллекторы тоже неправильные, они усугублять только могут, о чем было сказано тс в начале. Чтобы он не возлагал на них больших надежд, даром что с зелеными барашками и надписями.
satrap
satrap
Тюмень
07.07.2016 в 20:30:02
Oleg V написал: По тому, что закакали человеку голову... Картинка правильная, но без понимания, понимается не правильно. Или всерьёз полагаете, что на разных отводах коллектора будет существенная разница по разбору?
Дак проясните как её понимать раз вы такой незакакивающий! А про разницу по водоразбору, вам приведенные ТСом падения давлений от включения приборов не о чем не говорят? Или вы хотите сказать что сильное падение давления на вводе не говорит о большом расходе прибора? С таким подходом у вас что смеситель умывальника через его узкую подводку, что смеситель душа в нормальном режиме видимо расходуют одинаково.
Oleg V
Oleg V
07.07.2016 в 22:07:20
satrap написал: Дак проясните как её понимать раз вы такой незакакивающий!
Картинка верна, но сильно утрирована по пропорциям. ТС пришёл к не верному выводу: п.2
satrap написал: Или вы хотите сказать что сильное падение давления на вводе не говорит о большом расходе прибора?
Говорит.
VAT
VAT
08.07.2016 в 02:54:00
А почему уперлись в грязевики, может сопротивление в самом стояке? Можно еще для эксперимента попробовать убрать сетки из промывных.
moscvich
moscvich
Антрацит
20.06.2019 в 19:42:41
Когда душ работает, а кто-то спускает воду в туалете, почему в одних домах душ становится холодным (или иногда горячим), а в других нет? Что еще более важно, будет ли ремонт, требующий замены водонагревателя, или переоборудования труб во всем доме? Или есть какой-нибудь дешевый / простой способ это исправить? Почему ты обгорел Одна из наиболее распространенных конфигураций водопровода - это магистральная и ответвительная система. Это место, где труба большего диаметра проходит от одного конца здания к другому, а трубы меньшего диаметра отводятся в комнаты снабжения или отдельные приспособления. Если какая-либо из ветвей требует воды (вы спускаете воду в туалете), воды для всех остальных ветвей становится меньше. Поскольку в туалете используется только холодная вода, в душе будет меньше холодной воды, когда унитаз наполняется. Это приводит к тому, что вода в душе становится теплее, потому что с горячей водой смешивается меньше холодной воды. Есть несколько способов уменьшить или устранить это чувство жжения. Вероятно, самым дешевым является уменьшение количества воды, идущей в туалет.
Сокращение туалетной воды Вы можете уменьшить скорость использования воды в туалете, просто слегка закрыв подающий клапан. Это означает, что заполнение туалета займет больше времени, но уменьшит колебания температуры в душе. Регулировка подающего клапана также может иметь негативные побочные эффекты, такие как увеличение времени заполнения и шума. Вы также можете уменьшить общее количество воды, в которой нуждается туалет, либо купив унитаз с низким расходом воды, либо поместив в бак кирпич, кувшин с водой или другой предмет. Однако этот метод уменьшит количество воды, доступной для каждой промывки, поэтому вы можете столкнуться с трудностями при удалении твердых частиц из чаши.
Более умное смешение Установка нового смесительного клапана в душе может уменьшить или устранить колебания температуры. Термостатические смесительные клапаны автоматически балансируют количество смешиваемой горячей и холодной воды, что предотвратит резкие колебания температуры душа. Если поток холодной воды уменьшается (из-за смыва в туалете), клапан автоматически регулирует количество горячей воды, смешиваемой. Это позволяет поддерживать постоянную температуру душа, даже когда другие светильники используют воду. http://chempion-santehnik.ru/paper/razvodka-trub-vodosnabzheniya-v-moskve.html
master.msk
master.msk
master.msk
20.06.2019 в 19:47:54
moscvich написал: Это позволяет поддерживать постоянную температуру душа, даже когда другие светильники используют воду
Сканворд набор слов без содержания - 5 букв
marron
marron
Самара
20.06.2019 в 21:55:40
Я угадаю этот сканворд с трех букв - seo
Vrazhina
Vrazhina
Жуковский
16.11.2019 в 17:09:04
Тема так и не была раскрыта((( Задам вопрос с другой стороны... Есть магистраль 6-7 бар 50 труба ПП отвод сделан 20ой...аналогично Х и Г Как и что можно - нужно сделать, чтоб при разводе ( и как правильно это совершить) 20ой трубой ПП по четырем водоразборам не происходило скачков температуры. Накопителей не предусмотрено, если точного решения - возможные с описанием огрехов такого решения. Ковшики улица и ТД считаю спамом и заезженной попыткой "пошутить" при не возможности или не знания достойного ответа на проблему. Начало совета - труба 20ПП вышла из магистрали 50ПП со стабильным давлением 6-7 бар. С уважением к знающим заранее спасибо за толковые советы - решения.
Vrazhina
Vrazhina
Жуковский
16.11.2019 в 23:00:04
Погуляв по "просторам" наткнулся на более менее логическое объяснение и способы решения... https://www.youtube.com/watch?v=Cb0UUfHQoz0 https://aw-therm.com.ua/raspredelitelnyj-kollektor/ Так как не совсем в теме, но сказанное было доступно необразованным, основываюсь при создании сети водоснабжения на этой информации. Главное по теме Гребенка решает многие проблемы главное....диаметр коллектора ни в коем случае не должен быть меньше размера трубы подводящей линии. Чем больше диаметр распределительной «гребенки» – тем лучше для равномерности давления на точках разбора воды. Dк ≥ 3Dп (2). Поперечное сечение коллектора должно быть втрое больше суммы поперечного сечения выходных патрубков: 3nDо2 ≤ Dк2 (3)( все расчеты есть в ссылках в видео еще и разжевано). Ну и в отсутствии "идеалов"... Присоединять устройства, неравномерность расхода на которых слабо влияет на работоспособность или комфортность водоснабжения, нужно как можно «ниже» по течению воды в «гребенке». Всем удачи
