vena52
vena52
17.04.2019 в 10:10:28
Приветствую! Подскажите по коробу в углу.У меня в ванне в углу проходят магистральные трубы,там же и отводы на квартиру ,естественно надо будет все зашивать Я укладываю трубы в штробы ,все замазываю. Далее нужно будет делать короб до укладки плитки и вот тут возникает вопрос,надо ли пол в коробе обрабатывать.У меня там особо не развернешься,все трубы плотно друг к другу,да еще к тому же между туалетом и ванной на полу есть небольшая ямка.Мне видится такой вариант: 1,убрать всю пыль 2.в ямку залить раствор 3.затем пройтись гидроизоляцией.(от стояка идет отвод и в туалет,там тоже короб,но гидроизоляцию пола там не делал) 4.сделать короб из профиля,по стене 27х28,перемычки 60х27 с учетом перемычек под люк. 6.обшить гипсокартоном влагостойким. Что я не учел? И так ли все расписал?
Covboy
Covboy
Брянск
17.04.2019 в 23:01:45
vena52, гидра в коробе это уже перестраховка. Когда будете делать общую обмазочную гидру, запустите на бока короба сантимов на 15-20(не забывая стеклоткань вмазывать в сопряжения стена-стена и стена-пол). Шириной соответственно 30-40 см. Гидра внутри короба оправдывает своё применение лишь при угрозе протечки какого-либо соединения или крана/счётчика. Про ямку в коробе будете знать только Вы, так что не заморачивайтесь. Насчёт ПН-27×28 по стенам - всё верно. Наружный угол тоже сделайте из 2-х сшитых ПН(не надо будет "уши" вырезать). Вместо гипса я посоветую ГВЛ взять (намного лучше себя ведёт во влажных помещениях).
vena52
vena52
19.04.2019 в 10:57:16
Covboy, Я понял про короб, спасибо. У меня сейчас другая проблема,сделал штробы,стена из керамзитных блоков,стенки блоков оказались разной толщины. Хотел делать болгаркой штробы,но квартира жилая и женщины весь мозг вынесли из-за пыли.Пришлось перфорировать и выдалбливать.При перфорации в районе штроб отвалились куски цементной штукатурки.В остальных местах где нет штроб при простукивание вроде не бухтит.Сейчас думаю как закладывать и чем ,пустоты в блоках,а то сами фитинги в воздухе получаются.Кстати по поводу подводки,имею два вида, на планке и отдельно,оба варианта FV-Plast.Пока не знаю какой поставить лучше,на планке конечно плюс в том,что с моими дырами я ее могу по центру прикрутить,но качество стенок у фитинга хуже ,чем у отдельного. Места где нет пустот ,это соединение блоков между собой.Размер пустот в блоках высота 16 мм. ширина 13 мм. глубина 50 мм.
AndyMirror
AndyMirror
19.04.2019 в 11:09:45
vena52 написал: Сейчас думаю как закладывать и чем ,пустоты в блоках,а то сами фитинги в воздухе получаются.
Крепите разводку, проверяете выводы, грунтуете, пените проходные участки, около водорозеток мажете раствором.
Подобный блок долбить обычно надо очень аккуратно, хотя иногда кладка бывает очень хорошая.
vena52
vena52
19.04.2019 в 11:37:57
AndyMirror написал:
AndyMirror, Так если бы знал я ,что там такой блок.Я когда начал,то попал в пустоту сверлом,думал.что в какой то стык попал.Потом сделал замер толщины стенки блока,показал 3 см.,думал.что с учетом штукатурки хватит,до сквозного.Но оказалось,что стенки у блоков по толщине разные.Конечно,если бы знал все,то слой штукатурки бы увеличил. Насчет пените,это имелось ввиду монтажную пену в пустоту заливать, не раствор? А что по поводу подводных фитингов?
vena52
vena52
24.04.2019 в 15:57:46
Возник вопрос по подрозетникам! Каким вариантом ставить подрозетник в ванной ? Подрозетник ставится на стене из газоблока. Штроба и посадочное место сделаны.Меня интересует ,как ставить заподлицо с штукатуркой или оставить 10мм выступа?
24.04.2019 в 16:46:35
vena52 написал: .Меня интересует ,как ставить заподлицо с штукатуркой
так проще
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
24.04.2019 в 17:09:31
vena52 написал: ставить заподлицо с штукатуркой или оставить 10мм выступа?
Рукожопы делают выступ или утапливают под плитку. Такая практика повсеместная. Правильно ставить прдрозетник после плитки (или на этапе монтажа плитки). Тонкая юбочка выступа при нормальной геометрии плитки и приличном качестве крышечек розеток не составит проблемы. При этом гарантированно не возникнет проблем в крепежом розеток, и выглядеть будет чинно-благородно, а не как джамшут-стайл. Мне плиточники тоже хотели срукожопить, хорошо, что проконтролировал этот момент : )
jekasus
jekasus
Добрич
24.04.2019 в 18:29:41
После плитки - самый легкий и удобный из всех вариантов.
Баш майсторът
Covboy
Covboy
Брянск
24.04.2019 в 19:23:30
vena52 написал : Меня интересует ,как ставить заподлицо с штукатуркой или оставить 10мм выступа?
Пусть немного выступает.
Covboy
Covboy
Брянск
24.04.2019 в 19:30:10
Коровья Лепешка написал : Тонкая юбочка выступа
отсутствует у подрозетников, монтируемых в бетон.
