key484
key484
27.06.2016 в 13:57:33
АннаНолтер написал: посмотрю на количество
А что смотреть-то? Количество = количеству кирпича т.к. вертикальные швы никто не заделывал судя по всему. "Покрасить и выбросить". Проще переделать как нужно, чем маяться с заделкой швов 0-2мм
АннаНолтер
АннаНолтер
27.06.2016 в 14:29:33
key484, нет, дырки далеко не между всеми кирпичами.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.06.2016 в 16:49:09
А вообще странный подход. Кирпичей штук 400. Клали, судя по всему, без раствора (т.е. плиточного клея) наружу вообще. Естественно, щелей куча. И вовсе не "пара десятков", а все 1600 (по 4 на кирпич, если считать с обоих сторон), распределённые по ширине от нуля до некоторого максимума. Иначе не могло быть, т.к. кирпичи не могли быть одинаковые. Вы хотите их, эти щели, заполнить. Вернее, самые крупные из них. Вопрос, а зачем вообще их заполнять?!! Стена выглядит вполне прилично, и вполне крепкая, как я понимаю, если не допустили пересыхания клея в первые пару суток. Покройте лаком для камня каким-нибудь... да можно вообще не париться по сути, только убирать будет труднее. Потому что будете покрывать, и встанет вопрос: а какие щели заполнять? От 1 мм до 0,9 мм заполнять? Тогда от 0,9 до 0,8 тоже? А почему не заполнять от 0,8 до 0,7? Так и до 0,1 мм дойдёте. :a
sanya1965
sanya1965
27.06.2016 в 19:11:12
andrewkhv написал: А можешь записать видео как ты все это проделываешь, чтобы, так сказать, убедиться что данный способ - рабочий, а не просто шутка интернет-мастера по всем видам работ?
справедливости ради, я так же делал.... Пистолет для герметика http://www.stayer-shop.ru/Pistolet-dlja-germetikov-stayer-profi-067331-zakrytyj-aljuminievyj-korpus-310ml-p-26167.html, в него вставил тубу герметика, и феном подогрел сопло (сплющил его).... насадки есть отдельно http://www.stayer-shop.ru/Pistolet-dlja-germetikov-stayer-profi-067331-zakrytyj-aljuminievyj-korpus-310ml-p-26167.html серенькая насадка -глухая, можно обрезать хоть под 0,1мм.... шутка... потом прошел все швы (плитка за ванной).... после высыхания обрезал выступающий герметик.... хотя надо признать, что такой креатифф (укладка кирпичей на крестики, как фото пост №1), выдает недюжинную силу ума исполнителей..... насчет видео... без проблем, но я снимаюсь тока у всем известного Maximus'a... запроси его, и если в цене сойдетесь, то будет видива....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.06.2016 в 01:56:01
sanya1965 написал: справедливости ради, я так же делал....
А где шприц и плиточный клей? :D
oversun
oversun
28.06.2016 в 03:14:55
Может я что-то не понимаю, но проблемы вообще нет. Быстро зашпаклевать шпаклевкой с подходящим зерном вдоль всех щелей. А потом. когда шпаклевка схватится, сошлифовать лишнее до кирпича. Будет как на картинке выше.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
28.06.2016 в 10:27:56
oversun написал: Может я что-то не понимаю, но проблемы вообще нет. Быстро зашпаклевать шпаклевкой с подходящим зерном вдоль всех щелей. А потом. когда шпаклевка схватится, сошлифовать лишнее до кирпича. Будет как на картинке выше.
oversun, с большой вероятностью на кирпичах будут чёткие следы мазни.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.06.2016 в 12:14:22
Hyperborey написал: с большой вероятностью на кирпичах будут чёткие следы мазни.
Да нет, сошлифовать алмазной чашкой - никакой мазни не будет. Другое дело, что это не дёшево (нужен хороший пылесос) и выглядеть будет уныло - почти идеальная плоскость среза кирпича с линиями затирки, нафига тогда всё было городить?
бракодел
бракодел
Ярославль
28.06.2016 в 20:35:28
oversun написал: Быстро зашпаклевать шпаклевкой с подходящим зерном вдоль всех щелей. А потом. когда шпаклевка схватится, сошлифовать лишнее до кирпича. Будет как на картинке выше.
не получится
АннаНолтер
АннаНолтер
28.06.2016 в 20:38:13
В общем, решили пройти герметиком, а поверху потом, видимо, закрасить со стороны спальни. Всем большое спасибо за советы!:)
sanya1965
sanya1965
29.06.2016 в 13:46:45
andrewkhv написал:
та приблуда -она же и шприц.... а плиточный клей я в нее пихал, когда расшивал стеклоблоки... там шов 5мм, задается специальными "стеклоблоковыми" крестиками, и вполне себе нормально... и быстро... ну так что с продюсерством????? а то у мну скоро отпуск.....
