Veselchak
Veselchak
04.07.2016 в 20:31:22
sanya1965 написал:
Veselchak написал: 1) Если наливной пол не делать. То можно ли сделать ЦПС стяжку толщиной 25 мм (не плавающую) будет сразу литься на ж.б. плиты перекрытия или треснет?
просто на плиту можно хоть 5мм... но соседи снизу житья не дадут.... поэтому нужна шумоизоляция... я думаю, что лучше сначала положить подложку из вспененного полипропилена 10мм, проклеить его (тогда пленка не нужна), и на него отлить... если по сетке, то минимально 40мм....
Veselchak написал: 2) Какие маяки использовать для стяжки ? Продают ли готовые металлические профиля для стяжки на болтах
обычные такие http://mrpol.su/wp-content/uploads/2013/02/shtukaturny_profil.jpg
Veselchak написал: 3) Сколько пластификатора использовать и какой брать? И нужен ли он вообще для моих смесей БИРССА 53С или рекомендованного вами ЦПС М300 Русеан ?
колпачок Фэйри на мешок. запах -по вкусу :)....
Veselchak написал: 4) Добавлять ли цемент марки М400 или М500 в ЦПС для укладки в углах комнат и дверных проемах для большей крепости в РУСЕАН или БИРСС 53С? Мне тут в соседней теме советовали не добавлять.
в Русеан точно не надо, про Бирсс не скажу....
Veselchak написал: 5) Швы в проемах рекомендуют делать. А на какую глубину стяжки их оставлять? 2/3 от толщины стяжки?
правильно рекомендуют... это температурный шов... на всю глубину... ширина 0,5см... потом залить герметиком...
Veselchak написал: 6) Чтобы не повредить гофры с проводкой на которые будет класться сетка, Под сетку что-то подкладывают?
сетку надо ориентировать четко в центр, по толщине... если 40мм, то на уровне 20мм..
Veselchak написал: 7) Какую фибру рекомендуете?
не пользуюсь... если делать с прицелом на шумоизоляцию, то лучше галимый тяжелый бетон на пеноформ...
Veselchak написал: 8) И есть ли в Москве хороший магазин, где точно можно купить неподдельную, нележалую ЦПС (Русеан или БИРСС 53С), маяки, фибру и т.д.?
я думаю, на любом рынке.... мне ближе Каширский двор-1... на мешке указана дата, и время, с точностью до секунд... эти секунды не должны совпадать, иначе -подделка... но для дешевого Русеана подделок не много...
Veselchak написал: 9) Сетку 50 на 50 мм можно ли использовать?
можно, но она дороже.
Veselchak написал: 10) Мешать чем все-таки лучше в ручную перфом с мешалкой или в электробадье?
да нафик этот перф???? если саффсем напряг с деньгами, то шурик Энкор http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/setevye/enkor/dshe-2_350er_10_1_8_50064/ и венчик на 100мм.... тока Энкор именно этот на 350Вт... мешать на первой передаче....
sanya1965, спасибо за подробный ответ.. Теперь вопрос только какой пескобетон..крупнофракционный или мелкофракционный... ?Пескобетон , собираюсь брать- это DeLuxe M300 "фирменный",соответствует ГОСТу.
Veselchak
Veselchak
04.07.2016 в 20:36:13
ANT/D написал:
Veselchak написал: А еще вопрос по керамзиту и размеру фракции..Щас померил еще раз.Пол кривой по квартире..Где-то придется и 10 см толщиной черновой пол делать..Для облегчения стяжки, решил керамзит использовать..То есть сначала керамзит сыпану см на 6.А ПОТОМ стяжку ЦПС толщиной 40 мм..
Керамзит с жидкой смесью смешаю..Какую фракцию использовать? В магазиге, где собираюсь покупать, советуют 10-20, или зысыпку из керамзита мелкую.(вроде ее для сборных полов используют..)
Вообще засыпку такую можно использовать для таких целей?
Veselchak,с жидкой смесью-эт уже не облегчённый вариант будет.фракция 10-20-эт 1-2см.,а засыпка-эт меньше гороха(и стоит раза в три дороже).хотя природа материала одна и та же.так что в местах,где толщина меньше см5,фр10-20-невлезет физически.(есть ещё вракция 5-10,её в магазике правда нет).ещё есть нюанс с уплотнением всей этой каши.мелкому нужно меньше толщины для уплотнения.крупному наверно больше.
ANT/D, ага 5-10 ,что-то нет у поставщика.10-20 пожалуйста или засыпка..Может быть, имеет смысл скомбинировать..Там где перепад 10 см..Фракцию керамзита 10-20 подсыпать см на 5ть..А там где перепад , допустим 7 см..Засыпку керамзитную использовать, и насыпать из нее 2 см..?
ANT/D
ANT/D
04.07.2016 в 20:50:23
Veselchak написал:
ANT/D написал:
Veselchak,погуглите5-10.на дмитровке есть база.(в мешки тарят).где-то в районе ижорской ул.
Veselchak
Veselchak
04.07.2016 в 22:40:47
ANT/D написал:
Veselchak написал:
ANT/D написал:
ANT/D, да спасибо.Был там на этой базе 6 лет назад.Брал Керамзит..Недалеко от ГАИ.. Вопрос все таки остался.Какую фракцию оптимальнее всего класть при моей толщине стяжки ( если надо из 10 см стяжки , 5 см заполнить керамзитом)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.07.2016 в 05:31:17
sanya1965 написал: мозги и практика...
Погодим про практику, применим сначала мозги: Мощность, передаваемая вращающимся валом, равна 2 х пи х момент х скорость вращения / 60 = 0,105 х момент х скорость. Используем номинальные скорости. Для рекомендуемого Вами шуруповёрта 0,105 х 40 х 450 = 1884 Вт механической мощности. При потребляемой мощности 350 Вт (тут даже неважно, как она измерялась, при полном затормаживании вала или как-то иначе). Ага-ага. :) Для рекомендуемой мной дрели 0,105 х 4,2 х 550 = 242 Вт. Действительно, Ваш шуруповёрт выдаёт больше мощности, чем потребляет, а моя дрель - меньше. Ваш лучше. :D
sanya1965
sanya1965
05.07.2016 в 12:49:47
Veselchak написал: Какую фракцию оптимальнее всего класть при моей толщине стяжки ( если надо из 10 см стяжки , 5 см заполнить керамзитом)
странный вопрос... пескобетон бывает хорошим, если в нем крупный речной песок... или гранитный отсев, о5 же крупный... мелкая фракция идет в цементную штукатурку.....
sanya1965
sanya1965
05.07.2016 в 13:00:06
psnsergey написал: Действительно, Ваш шуруповёрт выдаёт больше мощности, чем потребляет, а моя дрель - меньше. Ваш лучше. :D
вот видите.... споры со мной могут привести к бедности.... но справедливости ради... дутые там 40нм.... как и мощность приведенной Вами дрели....
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.07.2016 в 14:27:32
sanya1965 написал: споры со мной могут привести к бедности....
Ага - к открытию вечного двигателя, за который Вы его приняли,а Нобелевский комитет проекты вечных двигателей не принимает! :a
sanya1965 написал: справедливости ради... дутые там 40нм.... как и мощность приведенной Вами дрели....
Отнюдь. Насчёт мощности дрели всё честно, мощность КЗ 850 Вт (сейчас, в отличие от советских времён, почти все так мощность указывают, ибо циферки побольше и повнушительнее :) ), долговременная механическая мощность - 242 Вт, потребляемая в этом режиме - около 450-500 Вт, КПД порядка 50-60% для этого диапазона мощностей обычное дело. И дрель эта ГОРАЗДО мощнее и долговечнее как мешалка, чем 350 Вт шуруповёрт. А шуруповёрт действительно может выдать 40 Нм, только в импульсе - бах и остановили вал. Впрочем, дрель в этом же режиме выдаст намного больше. :)
ANT/D
ANT/D
05.07.2016 в 15:53:50
psnsergey написал:
psnsergey,не засоряйте эфир.а то сисадмин красную карточку покажет.на неделю.
