dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.08.2016 в 08:28:37
psnsergey написал:
librael написал: А как по точечным тянуть?
Там не надо тянуть, там надо залить по-быстрому (бак или баки - большой нужен), и выровнять по этим точечным маякам.
psnsergey, Вы, чушь не пишите! Не тот это наливной пол, чтобы заливать по точкам, слоем до 60мм, вручную.
ma-masha
ma-masha
27.08.2016 в 08:32:59
librael написал: сть в 2 слоя заливать (в 2 захода в смысле)? через какое время 2й слой тогда заливать? какой фракции керамзит взять?
Вот в этой теме спросите, вам там точно скажут, и дадут ссылку на фото. http://www.mastercity.ru/forums/t87091-nekotorye-hitrosti-pri-ukladke-plitki/?p=5759302#post5759302
koris
koris
Волгоград
27.08.2016 в 11:03:51
Зачем 6 см делать наливным??? Это дорого, неоправданно дорого.
всё в голове (с)
librael
librael
27.08.2016 в 11:12:41
koris, Надо быстро - жить негде. Хотела полусухую заказать в конторе, но уровень не позволяет - надо выйти в уровень с готовой комнатой.
Сибиряк
Сибиряк
27.08.2016 в 12:28:58
librael,какой финиш планируете?
Сибиряк
Сибиряк
27.08.2016 в 12:56:20
librael, 6 см наливного тянуть по маякам сложно - текет под ноги, да и дорого. можно смикшировать - от 2-3см пескобетон, до этой толщины наливной.
ma-masha
ma-masha
27.08.2016 в 13:14:37
Сибиряк написал: текет под ноги
размешивать нижний слой нужно гуще. А тот слой, который под ним-тоже должен быть жидким, как обычно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.08.2016 в 14:54:28
librael написал: koris, Надо быстро - жить негде. Хотела полусухую заказать в конторе, но уровень не позволяет - надо выйти в уровень с готовой комнатой
librael, при 6см, будет сохнуть месяц!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.08.2016 в 16:34:34
librael написал: Хотела полусухую заказать в конторе, но уровень не позволяет - надо выйти в уровень с готовой комнатой
:D Полусухой можно чёрта лысого сделать. Толстый слой - так заполнить не проблема. Керамзит, пеностекло (Palafloor 307), ЭППС...
dmitrovski написал: Вы, чушь не пишите! не тот это наливной пол, чтобы заливать по точкам, слоем до 60мм, вручную.
Конечно, только Вы знаете как. :clapping
Сибиряк
Сибиряк
28.08.2016 в 00:06:39
ma-masha написал:
ma-masha, поднижний слой тоже жидкий?
Бонис
Бонис
Смоленск
28.08.2016 в 12:30:55
librael, Стяжкой обычной можно сделать, тонкие слои обязательно на контактном слое, толстые от 3 см по желанию. Подозреваю, что разница в цене пескоцемента и наливного скомпенсирует все "неудобства" в работе. Обычная стяжка - это отсутствие проблем. Если основание деформируемое - советую сетку внутрь положить, она спасет от трещин вследствие того, что деф. основание придавится весом стяжки и может занять новое положение. Что- то подобное было, поэтому и говорю
глянул фотки. Маяки все портят. Я бы сделал на креплениях для маяков. У Вас вся стяжка потрещит по маякам. Правда, если быстротвердеющий пол это гипс, то нет. Сначала написал, потом фотки посмотрел.
