Вадим М
Вадим М
27.03.2018 в 09:58:13
SmiTT, в "Икеа" продаётся данное крепление для установки фасада на ПММ СТОРОННИХ производителей. Только его сейчас нет в наличии.
Igor'S
Igor'S
30.04.2018 в 13:42:39
!#[https://youtu.be/gHO4dlR4_o8]
silchev
silchev
22.06.2018 в 10:42:09
Вадим М, Вчера купил вот здесь - ссылка Не икеевская посудомойка на встала - фасад (80 см) упирался в саму машинку. Походу это распродают бракованную партию, в моей инструкция была с перепутанными номерами страниц.
SmiTT
SmiTT
Чебоксары
06.10.2018 в 13:35:27
Вадим М написал: SmiTT, в "Икеа" продаётся данное крепление для установки фасада на ПММ СТОРОННИХ производителей. Только его сейчас нет в наличии.
Вадим М, Тогда скорее в Икее "Продавалось" данное крепление. Я его уже давно не наблюдаю, скорее всего и не будет, зачем, если есть ПММ со скользящим фасадом. Надо кстати изучать модели, у части посудомоечных машин (Недорогие икеевские и Electrolux LO серии) невозможно сделать фасад до пола, нужен зазор 40 мм от пола, придется делать цоколь. С более дорогими икеевскими моделями, и Electrolux, кажется RO серии, уже в чертежах есть информация что от пола фасад может быть хоть 0 мм. Попробую у себя сделать кухню без цоколя при помощи такой ПММ
shakshinec
shakshinec
Уфа
26.06.2019 в 12:34:43
Здравствуйте! А может кто нибудь выложить фото\видео установленной посудомойки НЕ икеа, с икеевским механизмом бэхелплиг, и установленным на него фасадом?
Интересно как будет выглядеть этот пирог
Вадим М
Вадим М
26.11.2019 в 00:23:20
Установил фасад "Метод" на неикеевскую посудомойку "BOSCH SilencePlus". A posteriori: чтобы беспрепятственно разместить фасад на данном агрегате в линию с другими шкафами, высота цокольного пространства шкафов (от пола до дна корпуса) должна быть не менее 85 мм. У меня данное расстояние оказалось 81 мм. Недостающие 4 мм удалось выкрасть, убрав металлическую облицовку с цокольной части машины, которая прикрывает шумоизоляцию:
Ножки ПММ, разумеется, максимально вкручены, по сути машина стоит на полу
AlVadSk
AlVadSk
05.01.2020 в 01:27:08
Вадим М, миним вісота ПММ 815-820мм, при том что есть еще ограничения на вісоту фасада. Зачем такие низкие ножки? Єто ИКЕА такие предлагает? Нужно ножки от 100мм. И при том может оказаться что цоколь подпиливать придется, что отражено в доках на ПММ.
Вадим М
Вадим М
05.01.2020 в 02:56:40
AlVadSk, тема обозначена вполне чётко: здесь обсуждается особенности не только конкретного производителя, но и даже определенной модели образца 2016 года.
vpulivatel
vpulivatel
07.01.2020 в 19:22:46
denishi, такой вариант работает .мы ставим кухни и сейчас тенденция идет к высокой кухне и тк ПММ имеет стандартную высоту а чтобы низ фасада не задевал ни саму ПММ ни цоколь то от стандарта 820мм можно поднять только до 870мм те 50мм а над Пмм ставим прокладку вровень с корпусами саморезы через "зестянку" держат очень
Вадим М
Вадим М
07.01.2020 в 19:41:44
vpulivatel, что-то я не понял суть вашего метода. Вы поднимаете корпуса на 5 см выше? Так я уже писал, что по личному опыту достаточно приподнять на сантиметр. Рабочая поверхность у кухонь "Метод" и так выше стандартной, а вы еёе ещё на 5 см задираете - кому-то может быть неудобно, особенно, если в семье есть дети или люди небольшого роста.
sashas
sashas
17.01.2020 в 22:39:55
Так как знал что буду покупать кухню ИКЕА, заблаговременно выложил фартук плиткой на высоте, соответствующей кухне ИКЕА (она идет выше чем обычные кухни. Долго думал что делать с посудомойкой, пока не обнаружил тот факт, что необязательно покупать ПММ в ИКЕА, тот же концерн Electrolux делает ПММ со слайдерсами, которые полностью совместимы с кухней ИКЕА. Сэкономил тысяч 12-13 на ПММ, доволен. Все штатно встало.
