SerShe
SerShe
18.09.2016 в 08:01:37
Диск толстоват у Фили - 3 мм. :confused:
Mistigris
Mistigris
18.09.2016 в 10:03:29
Vladsa написал: надо заказывать
хм, а что, они уже снова появились в наличии?
a fool with a tool is still a fool.
бракодел
бракодел
Ярославль
18.09.2016 в 10:19:20
SerShe написал: Диск толстоват у Фили - 3 мм. :confused:
SerShe, диск -вообще расхода . но у толстого есть одно достоинство . он жесткий
Vladsa
Vladsa
18.09.2016 в 13:11:05
veb0055, Вы еще здесь ? :D смотрите в отзывах на 220Вольт:
коробку дверную 75мм точно пропилет надо всего подпелить приемник опилок на сантим так как он упирается в заготовку(он пластиковый)!недостаток нету места для крепления на пиле малки для снятия углов!приходится отдельно носить(не всегда удобно можно забыть)плюсы:мощная,тихая,универсальная,легка в работе!особенно выставления углов(двигаешь не всю пилу а только линейки да и запиливаешь сразу две стороны угла не делая лишних движений а это время и скорость работы)пока очень радует в работе но время покажет!плюс в комплекте сразу два диска !на 40 и 60 зубов! Данный материал взят со страницы: http://www.220-volt.ru/catalog-137014/
SerShe
SerShe
18.09.2016 в 13:50:57
бракодел написал:
бракодел, Ну да, только хорошая расходка половину этой пилы стоит. Если тут в комплекте два хороших диска, то пила к ним бонусом идет. :confused:
AndryV
AndryV
Гомель
18.09.2016 в 14:17:34
LS 1040 ... видел у нескольких мастеров что дверьми занимаются...
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
18.09.2016 в 14:38:28
veb0055 написал: При запиле дверной коробки - речь идет о повороте стола торцовочной пилы на 45 градусов и если удерживать рейку коробки при ее сечении 30 мм х 75 мм так, что 30 мм лежат на поворотном столе, а 75 прижимаются к вертикальной планке (задний упор) пилы - чтобы пропилить все сечение, какой минимальный размер диска торцовочной пилы должен быть?
Мне кажется, вопрос изначально сформулирован неправильно. Как будто предстоит выбор диска какого-то конкретного размера под какую-то абстрактную торцовку. Даже при одинаковых диаметрах диска характеристика пропила может отличаться на разных машинах. Что до запила дверных коробок, то по совокупности показателей самая востребованная - люська. Makita LS1040, как автомат Калашникова АКМ.
Serg
Serg
18.09.2016 в 16:06:40
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Что до запила дверных коробок, то по совокупности показателей самая востребованная - люська. Makita LS1040, как автомат Калашникова АКМ.
Не проходит в бюджет автора топика.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
18.09.2016 в 16:18:30
Serg написал: Не проходит в бюджет автора топика.
... брать в аренду, искать б/у, покупать стусло. Надо быть реалистом. Да вот ещё что, у люськи какой-то жёлтый аналог есть. Энкор... Корвет...? :o
Serg
Serg
18.09.2016 в 17:41:27
ДВЕРНОЙ.OZ написал: ... брать в аренду, искать б/у, покупать стусло. Надо быть реалистом.
Если у человека бюджета нет и надо поставить одну дверь, зачем ему советовать профессиональную пилу за сумму вдвое большую? По поводу стусла: http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nozhovki/stusla/fit/povorotnoe_stuslo_600_mm_fit_profi_41321/ что-нибудь такого типа. Кстати, хороший вопрос - обычно коробка уже имеет все запилы, и максимум - надо подрезать по высоте. Просто если человек ни разу торцовкой не работал, вряд ли он купив ее сразу сможет сделать все, что надо.
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Да вот ещё что, у люськи какой-то жёлтый аналог есть. Энкор... Корвет...?
Аналог по размеру диска? :) Возможно.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
18.09.2016 в 18:27:46
Serg написал: Кстати, хороший вопрос - обычно коробка уже имеет все запилы, и максимум - надо подрезать по высоте.
По поводу "обычно" можно уточнить? Какое количество коробок идёт в продажу с предварительной зарезкой? В процентном выражении... хотя бы приблизительно... Да и первое сообщение темы упоминает пресловутые 45 градусов. Что же до бюджета, так бюджетные варианты были предложены и даже подхвачены, дополнены Вашей ссылкой. По поводу люськи, скорее не конкретный совет, а просто констатация факта - большинство дверных мастеров сделали выбор в пользу 1040. Ну или корвета2 (?). У них даже некоторые детали взаимозаменяемы. Помню коллеги обсуждали...
