fedorvinogradov
fedorvinogradov
25.04.2017 в 23:07:02
Господа-товарищи! В ближайшее время будут перевариваться радиаторы. Система однотрубная, подключение будет низ-низ (направление неизвестно). Мастер говорит, что байпас будет со смещением и на 1 размер меньше стояка. Но не хочется быть вандалом - вдруг мне будет совсем жарко, я перекрою свой радиатор, и к соседям пойдёт меньший поток. Как же в итоге поступить? Будет радиатор прогреваться, если байпас сделать одного размера со стояком?
25.04.2017 в 23:25:58
fedorvinogradov написал: Будет радиатор прогреваться, если байпас сделать одного размера со стояком?
если подача сверху - скорее да, если снизу... вопрос.
fedorvinogradov написал: Мастер говорит, что байпас будет со смещением и на 1 размер меньше стояка.
Это нормально.
Mazayac
Mazayac
26.04.2017 в 07:23:27
Будет конечно. Достаточно просто смещения.
26.04.2017 в 10:31:50
Mazayac, а при небольшой циркуляции и подаче снизу?
Mazayac
Mazayac
26.04.2017 в 22:37:24
BV, так "низ-низ" же. Неважно откуда подача. Чугун бы хорошо работал вообще без смещения и заужения, идеальная картинка на тепловизоре.
26.04.2017 в 23:02:22
Mazayac написал: BV, так "низ-низ" же. Неважно откуда подача.
это понятно, я про подводящую трубу, от нее пойдет байпас наверх .... скорость мала, затекание маленькое .... и ?
fedorvinogradov
fedorvinogradov
26.04.2017 в 23:36:08
А вообще встречалось такое, чтоб с равнозначным байпасом плохо грело? Дело в том, что у родителей батареи греют будь здоров. Фото приложил. Тут байпасом выступает сама труба стояка (т.е. даже без смещения). В одном случае диаметр отводов совпадает со стояком, в другом - отводы меньше. Правда, дом середины 2000х. А там, где будет переварка - 85 год.
Mazayac
Mazayac
27.04.2017 в 08:00:14
fedorvinogradov, на втором фото байпас всё же заужен.
Mazayac
Mazayac
27.04.2017 в 08:03:00
BV, я не понимаю, в чём вопрос. Мы об одной и той же схеме говорим? Подключение "низ-низ", смещённый байпас?
27.04.2017 в 10:18:29
Mazayac написал: Подключение "низ-низ", смещённый байпас?
Да, об этой картинке. Если подача снизу, ИМХО, лучше делать байпас на диаметр меньше. С хорошей скоростью циркуляции и с байпасом диметром трубы будет работать, а при плохой циркуляции затекание будет похуже. Примерно так думаю... //// На фото, кстати, байпас на размер меньше
fedorvinogradov
fedorvinogradov
27.04.2017 в 12:52:59
Mazayac написал: на втором фото байпас всё же заужен
да, это я что-то попутал. Но на первой и без заужения всё ок.
В итоге:
  1. при байпасе одного диаметра с трубой радиатор прогреваться
    Mazayac написал: Будет конечно. Достаточно просто смещения.
  2. при одинаковом размере байпаса и трубы
    BV написал: при плохой циркуляции затекание будет похуже
но греть всё равно будет.
