Mad_Shurik
Mad_Shurik
Холмск
21.09.2016 в 20:07:27
ajnjuhfa, СПАСИБО! Оказывается нюансов больше чем я думал, блин!((
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
21.09.2016 в 20:46:01
Mad_Shurik написал: ajnjuhfa, СПАСИБО! Оказывается нюансов больше чем я думал, блин!((
Mad_Shurik, Во влажных помещениях квартир, расположенных на верхних этажах многоквартирного дома, где любая протечка может повлечь за собой возмещение ущерба соседям, лучше обустроить двойную гидроизоляцию: до выполнения стяжки и поверх нее. В этом случае под стяжку используют рулонные материалы, а поверх стяжки выполняют обмазочную гидроизоляцию.
Гидроизоляцию стен выполняют с двух сторон при: стены из гипсокартона, гипсовой штукатурки.
Mad_Shurik
Mad_Shurik
Холмск
21.09.2016 в 21:12:04
ajnjuhfa, немного недопонял про "с двух сторон".
Руки откуда надо
Руки откуда надо
21.09.2016 в 21:29:57
ajnjuhfa написал:
Mad_Shurik написал:
ajnjuhfa написал: Не штукатурьте под плитку гипсовой штукатуркой.
о как! не знал! от чего? влагостойкость не та?
Mad_Shurik, Не любит влаги, плитка может отвалиться в любой момент, причем вся одновременно. Ну примерно это как плитку на шпаклевку ложить или даже побелку. А чтоб не отвалилась перед укладкой гемору много. Хотя производитель допускает укладывать на нее плитку.
Шаблонный ответ. ajnjuhfa, дайте ссылку где плитка отвалилась от ротбанда просушенного, прогрунтованного ггп, шпаклеванного клеем? Чтобы гипс под плиткой отвалился от стены нужна влажность типа бассейн. У меня 3 года в ванне оштукатуренные стены стояли, пока я до плитки не добрался. Гипс не отвалился, хотя на него душем постоянно лили. А чем ровнять пазогребневую плиту? А гкл ,когда через стенку ремонт сделан? Кирпич да, цементной смесью из мешков оштукатурить.Автор не указал серию дома чтобы проще ориентироваться.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
21.09.2016 в 21:45:29
Mad_Shurik написал: ajnjuhfa, немного недопонял про "с двух сторон"
Mad_Shurik, Для стен, коробов (перегородок) в ванной использовать влагостойкий вариант листового материала, отмеченного буквами ГКЛВ. Произвести монтаж дополнительной вентиляции.. Гипсокартон обработать необходимым количеством мастик для гидроизоляции или водостойкими растворами с обеих сторон (с тыльной и лицевой). Для перегородок в ванной лучше использовать аквапанели вместо гклв. Для гипсовой штукатурки: наносят гидроизоляцию на стену затем штукатурят и снова наносят грунтуют наносят гидроизоляцию.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
21.09.2016 в 22:06:40
PlitKa86 написал:
ajnjuhfa написал:
Mad_Shurik написал:
шаблонный ответ. ajnjuhfa, дайте ссылку где плитка отвалилась от ротбанда просушенного, прогрунтованного ггп, шпаклеванного клеем? Чтобы гипс под плиткой отвалился от стены нужна влажность типа бассейн. У меня 3 года в ванне оштукатуренные стены стояли, пока я до плитки не добрался. Гипс не отвалился, хотя на него душем постоянно лили. А чем ровнять пазогребневую плиту? А гкл ,когда через стенку ремонт сделан? Кирпич да, цементной смесью из мешков оштукатурить.Автор не указал серию дома чтобы проще ориентироваться.
PlitKa86, Где Вы увидели, что я сказал об отваливании гипса от стен??? Я сказал, что плитку на гипс ложить можно, но чтоб не отвалилась много гемору. ТРИ года для штукатурки и плитки не срок. Может Вы каждые пять лет плитку меняете???
Сибиряк
Сибиряк
21.09.2016 в 22:56:27
ajnjuhfa, у меня за 15 лет практики плитка от ротбанда ни разу не отвалилась. все по стандарту- без гемора- грунт, гидра, плитка. может у вас жизненного опыта больше :o
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
21.09.2016 в 22:58:47
Сибиряк написал: ajnjuhfa, у меня за 15 лет практики плитка от ротбанда ни разу не отвалилась. все по стандарту- без гемора- грунт, гидра, плитка. может у вас жизненного опыта больше :o
Сибиряк,
ajnjuhfa написал: Mad_Shurik написал: ajnjuhfa, немного недопонял про "с двух сторон"
Mad_Shurik, Для стен, коробов (перегородок) в ванной использовать влагостойкий вариант листового материала, отмеченного буквами ГКЛВ. Произвести монтаж дополнительной вентиляции.. Гипсокартон обработать необходимым количеством мастик для гидроизоляции или водостойкими растворами с обеих сторон (с тыльной и лицевой). Для перегородок в ванной лучше использовать аквапанели вместо гклв Для гипсовой штукатурки: наносят гидроизоляцию на стену затем штукатурят и снова наносят грунтуют наносят гидроизоляцию.
В чем я не прав???
Автор темы написал,ЦИТИРУЮ: "Существует ли какая либо в природе методика, ТЕХНОЛОГИЯ проведения ремонтных работ в ванной комнате где подробно изложены все этапы работ, их поочерёдность и разъяснения почему именно так.
Хотелось бы избежать ответов типа "я вот так делал и ничё, всё нормально". Вопрос Вселенской важности, требует грамотного изложения)))"
Дак вот ваш совет, что Вы так 20 лет делаете не подходит!!!!
Обосную. Гипсовая штукатурка дает возможность сэкономить на отоплении, так как обладает отличной теплоизоляцией. Еще одним важнейшим свойством гипсовой штукатурки является поглощение избыточной влаги, а при увеличении температуры такая штукатурка моментально возвращает эту влагу, тем самым способствуя улучшению микроклимата внутри помещения.
Дак вот все эти свойства теряются при нанесении гидроизоляции, а без гидроизоляции в ванной под плитку ее применять нельзя так как она разрушиться.
Вопрос: зачем штукатурить тем что нужно дополнительно обрабатывать, в результате чего это что теряет свои свойства за исключением простоты нанесения и может разрушиться при заливе сверху???
Сибиряк
Сибиряк
21.09.2016 в 23:45:45
ajnjuhfa, извиняюсь- некоректен. Полностью присоединяюсь к
Oleg V написал: Штукатурка стен Инженерка - сантехника электрика черновая Стяжка (после инженерка по тому, что возможно понадобиться что-то провести ниже уровня пола) Гидроизоляция, плитка (возможно, ванна/поддон) Потолок, если реечный или натяжной (если ГК - после стяжки) Навеска чистового оборудования
Штукатурю Ротбандом.
Сибиряк
Сибиряк
21.09.2016 в 23:47:19
ajnjuhfa, для чего гидроизол перед штукатуркой?
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
22.09.2016 в 00:28:02
Сибиряк написал: ajnjuhfa, для чего гидроизол перед штукатуркой?
Сибиряк, Для чего нужна гидроизоляция? Основное ее предназначение – защита строительных конструкций от пагубного воздействия воды и прочих жидкостей. Капиллярная влага обладает способностью проникать во все поры и трещины стеновых материалов, поднимаясь при этом на высоту до десяти метров. Таким образом если заливают сверху и при повышенной влажности внизу стены впитывают влагу, а гипс впитывает все в себя и разрушается или кратковременно ослабевает. Дак вот чтобы штукатурка не впитывала воду из стены нужна гидроизоляция. Окрасочная, обмазочная или пропиточная не столь важно. Вероятность того, что вода попадет на штукатурку сквозь плитку и затертые швы меньше чем от соседей.
Из инструкции: Данная гипсовая смесь прекрасно подходит под различный облицовочный материал. На ровную поверхность можно наклеить керамическую плитку, обои, а также нанести краску или гидроизолирующий раствор в помещениях с повышенной влажностью.
