Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.01.2007 в 22:36:52
2DMC
да мне не страшно, я себе краны из нержавки поставлю :)
вот тут написано, где-то в каталоге продукции, в pdf http://www.viega.com/
Коррозионное растрескивание может проявляться во всех резьбовых фитингах и удлинителях из латуни.
ДОКА
ДОКА
18.01.2007 в 04:04:25
Все лопается,и бугатти и джакомини и овентроп.:) Дело в том,что существует практика накручивания латунных кранов газовыми ключами больших размеров,в общем тем,что под рукой. Я на спор лопну любой латунный шаровик 1/2" газовиком 3 номер,не прилагая жутких усилий:) Отсутствие культуры монтажа-вот в чем проблема... Единственные краны,с которыми можно работать без контроля момента затяжки(хотя бы"по опыту сборщика":))-это краны из нержавеющей стали,которая,в следствии большого коэффициента относительного удлинения,не склонна к растрескиванию.Кроме того,прочность НС сопоставима или выше прочности самих труб. Для отводов от стояка я обычно использую шаровики из НС от Racorderie Metalliche.
Radj
Radj
Казань
18.01.2007 в 08:10:20
dmc написал : Я знаю что на эту часть будет действовать очень маленькое давление в виду малых технических зазаров корпуса крана и штока.
Значит зря бугатти хвалится штоком вставляемым изнутри, объясняя это тем что иначе его может выбить давлением?
ДОКА
ДОКА
18.01.2007 в 08:21:55
Radj написал : Значит зря бугатти хвалится штоком вставляемым изнутри,
Думаю,-чисто маркетинговый ход:)
Radj
Radj
Казань
18.01.2007 в 09:24:20
ДОКА написал : Думаю,-чисто маркетинговый ход
А какой тогда смысл вообще делать прокладки на штоке если там нет давления? :)
И не понятно что значит "очень маленькое давление в виду малых технических зазаров корпуса крана и штока". Если вода хоть миллиграммами способна просочиться до прокладки, то давление на ней возрастет до давления в трубе. Кстати, хвалятся таким штоком не только Бугатти. И знакомый сантехник говорил, что у китайских кранов бывают случаи выбивания штока.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2007 в 09:37:44
Radj написал : хвалятся таким штоком не только Бугатти
Если я правильно понял, шток, вставляемый изнутри, является обязательным для всех бытовых шаровых вентилей для продажи в ЕС уже несколько лет. Если больше похвастаться нечем - можно и этим. :cool:
Radj
Radj
Казань
18.01.2007 в 09:48:45
ВТБ! написал : шток, вставляемый изнутри, является обязательным
О! Значит и в ЕС подозревают, что на шток таки действует какое-то не очень маленькое давление. :)
18.01.2007 в 12:10:39
А я взял себе Бугатти у официального дилера, который упомянут у них на сайте, но что-то мне не нравится качество надписей (предлог in в надписи MADE IN ITALY), да и шток шатается примерно на 1 мм. Посмотрите, может это подделка?
DMC
DMC
18.01.2007 в 12:26:28
2Radj
Radj написал : Значит зря бугатти хвалится штоком вставляемым изнутри, объясняя это тем что иначе его может выбить давлением?
:))) Даже не знаю смеяться или плакать...
Здесь несколько иное.... Если в обычном кране, где шток вставляется верху, для замены прокладки(ну или по каким-то другим причинам) надо отключать воду, чтобы при откручивании гайки крепления штока это самый шток не выбило давлением. Т.е. шток может выбить далением только при условии, что гайка его крепления откручена. То при варианте, когда шток вставляется изнутри, тебе воду отключать не надо - шток не выбъет... Вобщем более безопасная конструкция во всех отношениях - более ничего.
wall_design
wall_design
18.01.2007 в 12:39:03
ДОКА написал : Для отводов от стояка я обычно использую шаровики из НС от Racorderie Metalliche.
Где их купить можно тока настоящие? Я такие себе поставлю.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.01.2007 в 13:23:21
Melt написал : да и шток шатается примерно на 1 мм.
это такая фича у бугатти. Не шучу. Из-за этого только и отказался от этих кранов. Разбивает при пользовании гнездо в шарике, шток проворачивается кран "сдыхает". Непонятны причины наличие этого люфта. Так и хочется сказать: криворукость итало-китайской бугаттиевой мафии.
