Slimys07
Slimys07
Уфа
14.10.2016 в 17:04:24
Всем привет, подскажите что можно сделать. Покрасил деревянные полы пропиткой цвет темный дуб в 2 слоя и лаком 2 слоя полы получились слишком темны, возможно ли как ни будь сделать чуть светлее?
apmu
apmu
Брянск
14.10.2016 в 17:18:14
  1. использовать светлую мебель или светлый ковер, палас, дорожки
  2. снимать лак и делать заново.
alexx7777
alexx7777
Химки
14.10.2016 в 20:46:57
Добрый вечер! Попробуйте обратиться с данным вопросом сюда. Данная компания производит различные лаки, их можно колеровать. Может что-нибудь и получится без шлифовки и зачистки. По алкиду только алкид. Сами лаки Желаю удачи!!! :)
Сергей Максимов
Сергей Максимов
Пермь
15.10.2016 в 12:29:05
Slimys07, во-первых из темного светлый вы получите только в том случае, если верхнее покрытие будет уже не прозрачным, а хотя бы полупрозрачным и результат, как показывает практика, выглядит не всегда красиво. Я бы все-таки посоветовал снять старое покрытие и покрыть таким составом, цвет которого будет совпадать с заявленным. Попробуйте паркетные лаки от Реммерс, я знаком с их лазурью для наружных работ (знаком))) весь дом покрыл!) - цвет просто один-в-один с выкрасами, по которым выбирал краску.
Dmitriy
Dmitriy
29.10.2016 в 00:46:33
Выше верно сказано. Единственный вариант - покрыть лаком с белым пигментом. Но в таком случае мутность появится. Реммерс - хорошие материалы, НО зачем 2 слоя пропитки наносили!? От этого и темнота излишняя пошла.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
02.11.2016 в 15:51:00
Slimys07 написал: Всем привет, подскажите что можно сделать. Покрасил деревянные полы пропиткой цвет темный дуб в 2 слоя и лаком 2 слоя полы получились слишком темны, возможно ли как ни будь сделать чуть светлее?
Slimys07, Чуть светлее можно только немного сошкурив слой пропитки, а так как у вас уже 2 слоя лака, то уже поздно. Просто покрыть сверху чем-то, что осветлит невозможно так как любое покрытие затемняет. Полупрозрачные белые пропитки наносить бессмысленно. Только цвет испортите. вывод: смеритесь с тем что есть. ну или циклюйте полы и начинайте всё с начала.
