10.12.2022 в 14:18:35
ulfdalir написал: Реально интересно, ведь первое понятно, логично и малоустранимо (разве что делать насадки переменной толщины, чтобы за счет теплоемкости и инерционности прогрев был практически равномерным),
нивелируйте временем нахождения фиттинга на насадке
ulfdalir написал: производитель должен был это просчитать
ничего вам производитель не должен, он должен себе заработать денег на продажах :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.12.2022 в 14:23:46
неужели проблемы понять как работает система пайки ПП ?
Mazayac
Mazayac
11.12.2022 в 06:01:57
ulfdalir написал: В разрезе оно оказалось... того... более чем не очень.
Да, это 100% брак.
ulfdalir
ulfdalir
15.12.2022 в 13:27:17
**strider1978 [написал]либо ацетон - не совсем ацетон
strider1978 Кстати, как выяснилось, FV-plast строго-настрого запрещает использовать ацетон в качестве обезжиривателя :confused:
Mazayac
Mazayac
15.12.2022 в 16:25:12
ulfdalir, интересно. И наверняка не объясняет почему. У меня полиэтиленовая бутылочка с ИПС для этих целей в сумке.
ser000
ser000
16.12.2022 в 17:41:30
Mazayac написал: И наверняка не объясняет почему.
Указывает, что спирт, бензин, ацетон:
"травят поверхность материла" (в начале страницы 14) https://osma.su/reklamnie_materialu/fv-plast/fv-plast-how.pdf
Уж не знаю что под этим подразумевается, но по некоторым источникам указывается на увеличение пористости поверхности обработанного материала. И прелагает для обезжиривания использовать жидкость от тангит, но в его составе вроде тоже ацетон имеется:
Состав: Метилэтилкетон, ацетон.
16.12.2022 в 17:47:56
Да хоть бы чистой тряпкой протереть - уже хорошо. На ютубе есть ролик, где мазали маслом, грязью, шпатлевкой... потом паяли и прессовали... Не призываю, но ...
ser000
ser000
16.12.2022 в 17:55:00
BV написал: На ютубе есть ролик, где мазали маслом, грязью, шпатлевкой... потом паяли и прессовали... Не призываю, но ...
Думается, что единственной проблемой может быть бумажная наклейка, если её умудриться просунуть на всю глубину. А все незначительные и даже значительные загрязнения всё равно уйдут во внешний валик при задвигании друг в друга трубы и фитинга, а в самом стыке будет заплавление уже чистых внутренних слоёв материала. И все эти обезжиривания думается баловство, если трубы относительно чистые, а не вытащенные из ямы с грязью.
16.12.2022 в 18:00:38
ser000 написал: быть бумажная наклейка,
ser000 написал: вытащенные из ямы с грязью
вот там такие и паяли
ser000 написал: загрязнения всё равно уйдут во внешний валик
именно так
А трубы протирать - чтобы насадки не портились :)
Mazayac
Mazayac
17.12.2022 в 01:08:10
ser000 написал: спирт, бензин, ацетон
И... ничего не осталось из обезжиривателей :) Посмотрел таблицы хим. стойкости полипропилена. К этиловому спирту - стоек, к ацетону - стоек, к бензину - "условно стоек", то есть ничего не случится за те жалкие минуты, пока плёночка не испарится.
17.12.2022 в 01:56:15
Mazayac написал: И... ничего не осталось из обезжиривателей :)
мыло! :)
