Аватар пользователя
TAB
16.03.2018 в 23:15:14
genuimous
потом прикручивается "бинокль" и на него цепляется батарея с подводом снизу (сама схема при этом диагональная).
Диагональная, ага.
Аватар пользователя
genuimous
16.03.2018 в 23:17:39
Ну так вот, вам помог ответ? Все как вы хотели: и переделывать почти не надо, и долбить чуточку, и красиво, и по технологии, и относительно грамотно. Фотку могу поискать если интересно.
Аватар пользователя
16.03.2018 в 23:18:13
genuimous написал: Ну а к ней потом прикручивается "бинокль" и на него цепляется батарея с подводом снизу (сама схема при этом диагональная).
у него - межцентровое 500, и красиво ему не надо.... Автор хочет одновременно соблюсти нормы упонора по расстоянию между соединениями, не греть старое, не делать от тройника новое и сделать надежно.... На это есть известная пословица....
Аватар пользователя
TAB
16.03.2018 в 23:20:43
genuimous
Я вот понять не могу, вы меня троллите или все серьезно?
Аватар пользователя
TAB
16.03.2018 в 23:24:20
"На ловца и зверь бежит?" :)
Эта концовка, ежели на старую трубу налезет, позволит соблюсти и нормы упонора, и не греть старое, не делать от тройника новое и сделать надежно... (надеюсь) ;)
Аватар пользователя
16.03.2018 в 23:58:45
TAB написал: Эта концовка, ежели на старую трубу налезет, п
Но вид старых костылей с новой батареей все равно отстанется
Аватар пользователя
TAB
17.03.2018 в 00:25:24
BV Не, не останется. Я или обрежу их к полу коротко, либо декоративным кожухом закрою. Маячить они не будут полюбому.
Аватар пользователя
17.03.2018 в 00:33:47
TAB написал: Я или обрежу их к полу коротко, либо декоративным кожухом закрою.
так это и есть костыли + еще длинные куски ПП
И это вместо того чтобы прямо из тройника выйти в стену единым куском трубы и из стены коротким отводом прямо к радиатору. Посчитайте и там и тут кол-во соединений
Аватар пользователя
cineman
17.03.2018 в 00:46:01
BV написал: На это есть известная пословица...
Давно пора прекратить реанимационные мероприятия. Если человек считает, что белый алюминий и кренделя из полипропилена - красиво, нужно пожалеть и отпустить.
Аватар пользователя
genuimous
17.03.2018 в 08:06:25
А можно и саму батарею из полипропилена спаять. Дизайн, размеры какие хочешь! Эстетично, да и относительно надежно я полагаю. У карпарола есть краска которая липнет к полипропилену, можно в красный цвет покрасить, ну или в белый или чёрный.
Аватар пользователя
молоток
17.03.2018 в 09:19:47
genuimous написал: батарею из полипропилена
произведение, которое не отдает тепло
Аватар пользователя
TAB
17.03.2018 в 09:39:35
Какую стену, вы ту стену видели? Там миллиметров 60 бетона и вашим "единым куском трубы" я приеду прямо в утеплитель. Теоретики блин.
Ну и посчитайте. В моем варианте скорее всего их два, включая тройник в стяжке. Это если я отрежу отводы у пола. Если выше, то три получится, из которых два заведомо рабочих. А как вы собрались 20х2.8 в стене гнуть я не знаю.
Аватар пользователя
Mazayac
17.03.2018 в 09:55:27
cineman, +1. Пора оставить топикстартера в покое, пусть делает как захочет.
Аватар пользователя
TAB
17.03.2018 в 09:57:20
cineman
А не вы ли предлагали мне "сильное звено" в виде КСК-20 оставить? :)
Аватар пользователя
TAB
17.03.2018 в 11:00:23
Mazayac написал: Пора оставить топикстартера в покое, пусть делает как захочет.
Кстати спасибо вам, что поддержали меня с "железной гайкой". :)
Назад
