Аватар пользователя
SunFire
23.11.2016 в 14:04:18
TAB, Вы имеете ввиду родные радиаторы Керми, или тип радиаторов "Керми" ?
Аватар пользователя
TAB
23.11.2016 в 14:17:28
SunFire Насчет ржавых фоток не знаю, но там писали про Керми. Проблема была в воздухе вверху панели, в результате проржавел шов (я так понял).
А ТТХ (это я про давление) я смотрел на офсайте Kermi, где скачал их каталог. Рабочее давление там 10 бар, но испытательное - 13.
Аватар пользователя
SunFire
23.11.2016 в 14:36:58
TAB, Вы знаете, по поводу огромных значений выдерживаемого давления теми же Рифар Монолит. Знаете, рвется там где тонко. Один из участников этого форума задавал вопрос, а какое давление выдержит тот же самый кран Маевского на резинке, или нижняя пробка на резинке ?
Аватар пользователя
TAB
23.11.2016 в 14:43:49
SunFire написал: Знаете, рвется там где тонко.
Ну вот в случае Керми, тонким местом по паспорту станет радиатор :) Я заходил в обслуживающую диспетчерскую, там какой-то серьезный мужик сказал, что 13 бар недостаточно, лучше 16 и еще лучше с запасом. Не то чтобы я сильно доверяю его словам, но выходит так, что потенциально опасные нюансы есть как у люминия, так и у листовой стали: не порвет так поржавеет.
Аватар пользователя
Starnet122
Краснознаменск
23.11.2016 в 20:16:41
А не подскажите, что означает красный кружок рядом с ником ? БАН ? Неужели ИНЧа забанили ??? Невероятно. Не хотелось бы глумиться, но поделОм. Спецефический, конечно, стиль общения ... И СанФайра тоже забанили. Вот тут не совсем понятно ... Конечно, он как бы провоцировал. Уж не знаю, специально ли ? Может просто наболело хамство на профессиональном форуме ?
Аватар пользователя
В0д0пр0в0дчик
23.11.2016 в 21:52:36
TAB написал: Ну вот в случае Керми, тонким местом по паспорту станет радиатор
Тонким местом у Вас будут Ваши трубы из непонятного ПЕКСа - больше 10 бар они не потянут (надеюсь больше в Вашей СО и не будет)
Керми - приличная фирма, если где то показывают ржавые Керми - это на 99% антиреклама
Аватар пользователя
TAB
23.11.2016 в 23:00:13
В0д0пр0в0дчик, Да я совсем не против Керми, однако эти Термалы выигрывают в моей ситуации практически во всем. Ну так мне кажется. У них габарит от стены со всеми зазорами выходит 77мм против 94мм у тип 11. При этом они дешевле и лучше выглядят (на мой взгляд). Хотя повторюсь, сначала я думал именно про Керми.
Аватар пользователя
TAB
23.11.2016 в 23:06:39
Тут скачал Аудитор и вообще перестал что-либо понимать: КСК20 от Сантехпрома категорически не желают показывать заявленную в номенклатуре теплоотдачу во всех температурных режимах, кроме совсем уже диких. Т.е. Термалы оказываются эффективнее относительно их паспортных характеристик.
Попытался рассчитать потребную мощность по методам из инета (объемы с коэффициентами на окна и проч.) - так и вообще ничего ни с чем не бьется. Сколько секций брать теперь вообще не знаю. :(
Аватар пользователя
В0д0пр0в0дчик
23.11.2016 в 23:18:39
TAB написал: Попытался рассчитать потребную мощность по методам из инета (объемы с коэффициентами на окна и проч.) - так и вообще ничего ни с чем не бьется. Сколько секций брать теперь вообще не знаю. :(
Расчетами имеет смысл заниматься или при больших объемах строительства, или в нестандартных ситуациях (стеклянные стены и крыша - зимний сад...) Берите радиаторы с запасом и все дела...сколько по габаритам поместится
Аватар пользователя
TAB
23.11.2016 в 23:37:32
В0д0пр0в0дчик, Дык чтобы брать с запасом надо сначала понять относительно чего этот запас брать. А то так можно весь периметр увешать.
Аватар пользователя
В0д0пр0в0дчик
23.11.2016 в 23:49:59
TAB, самый примитивный расчет - 1 квт на 10 квадратов...
Аватар пользователя
TAB
23.11.2016 в 23:58:45
В0д0пр0в0дчик, Ага... один кВт какой мощности? Она при разных температурах разная.
Аватар пользователя
В0д0пр0в0дчик
24.11.2016 в 00:13:16
TAB, 90/70 - это мин. вариант. Накинуть 20-30% (до целого числа секций)
Аватар пользователя
TAB
24.11.2016 в 00:50:15
В0д0пр0в0дчик, А почему минимальный 90/70? Сейчас по ощущениям там на подаче едва ли 60 есть, хотя как при морозах будет я не знаю. В любом случае, 90 для полимерных труб по СНиПу максимум.
Аватар пользователя
В0д0пр0в0дчик
24.11.2016 в 09:53:06
TAB, минимальный при данной т-ре размер радиатора, поэтому нужно сделать "накрутку" - запас 20-30% (можно и больше, если место позволяет)
Назад
