Ruba
Ruba
15.12.2016 в 21:49:51
ganushak написал:
Werkzeuge написал: не надо. фуфло:)
Ну так вклеить туда на эпоксидку нормальный безлюфтовый битодержатель. Ручка вроде не совсем квадратная, хотя и необычной формы. Может кому к руке придется.
ganushak, Зачем на эпоксидку, можно гораздо проще и с возможностью демонтажа в случае чего. Называется стержень для пистолета клеевого. Можно просто феном расплавить, а можно и с помощью клеевого пистолета, но ручку все равно греть немного надо. Зато потом, в случае чего (если не понравится вдруг) можно демонтировать без ущерба для комплектующих.
olki
olki
15.12.2016 в 22:00:30
Vadim63 написал: под напильники ее
вот я про то и подумал если что не понравится...
мои ВИДЕО
olki
olki
15.12.2016 в 22:02:27
olki написал: а эту и рассверливать не придётся
благодарю модератора, поправил мою описку...
мои ВИДЕО
Werkzeuge
Werkzeuge
Зеленоград
15.12.2016 в 22:05:00
ganushak написал: Ручка вроде не совсем квадратная,
дело не в квадратах как таковых, а в размерах (фотка на фоне перчаток не зря) она примерно со средний палец...Ну и учитывая ее формы, для детей 0-5 лет она будет в самый раз (как раз детская рука ляжет во все ее изгибы):)
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
15.12.2016 в 22:23:55
Werkzeuge, А с люфтом в шестиграннике как дела обстоят? И внутри пластик или метал, фиксация посредством чего осуществляется?
Стёпин папа
Стёпин папа
16.12.2016 в 11:41:52
Можно я отвечу?
Kall=хоз=Nic написал: А с люфтом в шестиграннике как дела обстоят?
С люфтом дела обстоят хорошо - он есть. :) Причём значительный как радиальный, так и осевой, можно даже сказать, что болтается бита в держателе.
Kall=хоз=Nic написал: И внутри пластик или метал, фиксация посредством чего осуществляется?
Внутри рукояти держатель биты из алюминиевого сплава (белый металл торца битодержателя,на фотографии выложенной Werkzeuge), фиксация шариком за проточки биты. Биты без проточки держатся так же довольно крепко, хоть и без фиксации.Глубина держателя примерно 35 мм - пишу по памяти, пусть меня поправят, если что.
Это, конечно не Виха центрофикс, но и не такое уж
Werkzeuge написал: фуфло
. PZ3 такой крутить конечно удовольствие ещё то, но РН1 - вполне нормально, размер рукояти для некрупных бит. С другой стороны - рукоять этой Гедоры приплюснутой формы (овал в сечении) и позволяет при необходимости завернуть несколько единиц относительно крупного крепёжа.
Невинномысск
16.12.2016 в 16:42:40
Стёпин папа, Спасибо, будем не брать.
SB3
SB3
Магадан
16.12.2016 в 17:19:58
Пока народ объединяет Фестул с Бошем... :) На фото 73мм бита, люфт конечно есть, но если сравнивать с другими битодержателями с такими битами, то его скорее нет, чем есть)
Невинномысск
16.12.2016 в 19:04:10
SB3, Я вам не верю (с) :) Фиксация биты каким макаром осуществляется?
SB3
SB3
Магадан
16.12.2016 в 19:31:29
А я не должен вам ничего доказывать).
Али-баба
Али-баба
Выборг
16.12.2016 в 19:44:35
Первые пять кадров-вероятно,Доминик.Где-то,в Таиланде.. Ставлю свои 5 центов-Невинномыск рулит.. :p ;) !#[https://www.youtube.com/watch?v=sbgtS6Z7p5Q]
Z
