kvost
kvost
24.01.2007 в 19:57:55
Alex___dr написал : Скорость вращения под нагрузкой 1/мин 60
Такая скорость позволит успеть отпустить. Было бы больше - намотает или рванет.
in my humble opinion
kvost
kvost
24.01.2007 в 20:00:37
Alex___dr написал : Конус на сверлильном валу МК 4
Ну и что?
24.01.2007 в 20:18:02
Сообщение от Alex___dr Конус на сверлильном валу МК 4
Kvost написал : Ну и что?
Извините, не понял! То Вам дрель до 23мм с КМ-2 слишком мощный инструмент, то дрель до 38мм с КМ-4 "Ну и что" . Если не секрет, Вы конус морзе номер 4 в руках держали?
kvost
kvost
24.01.2007 в 21:00:15
Alex___dr написал : Если не секрет, Вы конус морзе номер 4 в руках держали?
Я много чего держал в руках, т.к. работаю на производстве располагающем станочным парком.
24.01.2007 в 21:08:41
Kvost написал : Я много чего держал в руках, т.к. работаю на производстве располагающем станочным парком.
Если конечно не секрет, кем?
kvost
kvost
24.01.2007 в 21:14:48
Alex___dr написал : дрель до 23мм с КМ-2 слишком мощный инструмент,
Мощный для ручной работы.
Alex___dr написал : дрель до 38мм с КМ-4 "Ну и что"
Я так понял, что Вы имели цель меня удивить? :) Другое дело, что на ручной дрели КМ-4, прямо скажем, нечасто встретишь.
kvost
kvost
24.01.2007 в 21:15:13
Alex___dr написал : Если конечно не секрет, кем?
Начальник участка.
24.01.2007 в 21:26:07
Kvost написал : Начальник участка.
Токарного, фрезерного, строгального, слесарного, сварочного, радимонтажного...??
kvost
kvost
24.01.2007 в 21:30:22
К производству отношения не имею.
Барабашка
Барабашка
Вологда
24.01.2007 в 21:35:25
[QUOTE=j_Max] Понравились Metabo SBE 1010 Plus (1010-Ватт) http://www.metabo.ru/Udarnye-dreli.8997.0.html Bosch GSB 20-2 RET (хотя я очень люблю их инструмент, именно эта модель как-то в руку не легла, несмотря на то что их легкой дрелью GSB 13 RE очень доволен) http://bosch-pt.ru/catalog/tools/professional-electric-tool/drilling-percussion-drilling-curling/percussions-drill/product_519.html
Пару месяцев назад приобрёл Bosch 20-2 RET несмотря на то что пользовался немного (делаю неспеша ремонт в квартире) доволен как слон. Брал её в основном для замеса сухих смесей при замесе плиточного клея выставлял минимальные обороты мешал плиточный клей миксером для ПГС диаметром около 12см сложилось ощушение что её напрячь такой работой практически невозможно. Обороты убавлял для того что бы не забрызкать стены. Ещё очень понравился электронный ограничитель крутящего момента для завинчивания щурупов и т.д. сложилось мнение что всё работает очень коректо. Ради эксперимента вместо шуруповёрта использовал для крепления доски пола закручивал саморезы на 90мм всё замечательно. При отсутствие шуруповёрта вполне может его заменить при разовых работах, при постоянных не позволят вес и необходимость держать инструмент двумя руками. Кроме этого хотелбы отметить блокировку шпинделя для замены одной рукой очень удобно и длинющий резиновый провод длины которого должно хватить для большинства работ.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.01.2007 в 18:31:44
2Барабашка
Я тоже пару месяцев назад приобрел такую дрель. :) И тему поднимал. Дрель замечательная. Сверлил коронкой по дереву на 68 мм (хотя, наверное, правильно пильным венцом), держать приходилось с усилием, но дрель даже не напрягалась, тахогенератор рулит. :) В режиме шуруповерта тоже поработал в тестовом режиме, удобно крутить средние и большие саморезы. Вес не так уж и большой 2,6 кг , шурик GSR 12 VE-2 весит около 2,3 кг, а крутить, действительно, надо двумя руками. Кстати, если прикрутить к ней дополнительную ручку (именно саму ручку без хомута) от перфоратора 2-26 держать дрель удобнее.
