Николай Калуга написал:Марош, Согласен, подножка нужна, а вот как лыжу совместить с родной подножкой, или делать как у МС с боку подножку.
Николай Калуга, лучше смотрите в сторону колеса. У Вас сделана рама для снегоочистителя. Рамку с колесом на шкворень в то место, где будет крепиться нож снегоочистителя. Более удобно чем с "лыжами". Я ставлю колесо на место передка.
Вот и сегодня окучивал в трех огородах, расположенных по метров триста один от одного по кругу и от моего гаража то же. Пускаю мотоблок и он бежит передо мною по обочине проезжей части дороги. И в огороде удобно по дорожке.
Марош, У меня пока нет подходящего колеса, я ваше видео смотрел когда мб сам ездил на колесах. Буду думать, самое главное есть подрамник, а там придумаю как колесо или лыжу установить, а может и то и другое.
Николай Калуга, да не про колеса я тут веду, а вот про такое приспособление для передвижения мотоблока по территории, закрепленное на перед рамы. Как альтернатива "лыжам" на нашем мотоблоке. В этом году придумал и установил на свою раму. Испытания показали, что очень нужная вещь на нашем мотоблоке. Видео я про его показывал.
Марош, Получается вы доезжаете до огорода с этим колесом а при работе вы его снимаете?
Есть в интернете видео на Китайские тяжелые мотоблоки ставят данное колесо, они его используют как подножку.
Николай Калуга написал:Марош, Получается вы доезжаете до огорода с этим колесом а при работе вы его снимаете?
Николай Калуга, я наверное здесь уже показывал. Я не снимаю. Да оно и занимает там 30-40 см.
https://youtu.be/gMk_cZ56utk
Вот так выглядит рама на моем мотоблоке, на фото опорные подшипники, две ее половинки самой рамы
и пластина их скрепляющая. Третья точка опоры рамы на коробку, на фото видно уголок поперек мотоблока возле крепления мотора к коробке. На втором фото опорный подшипник на полуоси и закрепленная к нему одна из половинок рамы. На раму крепится все, передок миника, переднее навесное и заднее навесное, включая заднюю трех точку. Корпус коробки максимально разгружен от нагрузки, ему остается только крутить ось колес.
Саныч53 написал:Марош, твое колесо вещь, безусловно, полезная... Но у тебя же курорт - участок ровный, ни канав, ни заборов...
Саныч53, ты наверное не понял какая основная функция этого колесика. А то, что оно на каких то 30-40 см впереди "носа" мотоблока, то никакого влияния на работу это не оказывает и не мешает. Нет таких участков, что бы "носом" мотоблока сначала в забор уперся, а потом потянув его назад, разворачиваться. Наш мотоблок с двигателем в 13 л.сил и дополнительными грузами на колесах, это не мотокультиватор, его на руках даже с колесом на "носе" руками не очень потаскаешь вперед-назад. Пробовал я, когда его только купил, так делать. Плюнул на это. Себе дороже. На хороший шаг оставляю полосу теперь и у себя и у всех, где обрабатываю огород. Кому нечего делать и мало земли пускай берет лопату и клубнику там садит. Правда у некоторых так и сделано, имеется полоска например растут многолетние растения, типа лук, петрушка, щавель, просто цветы.
И еще. На этой странице в ВК,https://vk.com/clubmotoblokmtz05 где человек показал как он окучивает свой картофель дисковым окучником нашим мотоблоком, я его спросил, пойдет ли такой окучник там, где почва тяжелая, глинистая. Понятное дело что ответа не последовало. Но самый верный ответ был бы "Сделай похожее для себя и попробуй". И это было бы правильно. Он для себя делал. И наверное в следующем году буду делать. Каждый делает для себя, ( чуть не написал, тьфу-тьфу, под себя).
Марош написал:
а у очень многих именно такие участки и есть. В теме про Мак-Трак человек описывал, как тискался в тесноте, пытаясь повернуть... Так вот и на маленьком участке, чтобы повернуть или развернуться с мотоблоком, приходится поизвиваться - и каждый лишний сантиметр мотоблока очень мешает...
Марош написал:
Саныч53, пускай и дальше тискается, а мне то что. Не хочет тискаться, пускай меняет или что-то другое придумывает, лопату например или нанимает кого-нибудь со стороны, а сам пускай смотрит и удовольствие получает от того, как другие тискаются, а ему легко.
Владимир С. написал:
Владимир С., смотрю то же пришлось немало покумекать?
Марош, Легко у вас перемещается мб с колесом, думаю тоже колесо установлю, осталось подобрать колесо. Я так понимаю колесо и при пахоте не мешает, смотрю оно чуть поднята вверх.
Марош написал:
Марош,У меня есть участок где мб упирается в заборы, но как наши мб с дифом, со сцеплением автомобильного типа , им это не помеха, разворачивается на одном колесе, со всеми орудиями :yu:
Марош написал:
mastera, не развернешься на одном колесе если уперся носом в стену или забор, рычаги управления не дадут это сделать. Надо обязательно сдать назад, что бы самому еще втиснуться между забором или стеной для разворота, так что по любому надо оставлять более широкую полосу для разворота.
Да, оно установлено так, что бы только несколько сантиметров рама или нос мотоблока не доставали до земли.
