15.10.2024 в 11:11:32
Tjanitolkai написал: двумя автоматами с фазами, идущими в квартиру (один на свет и почти все розетки, а второй на 2 мощные розетки, там холодильник и стиралка)
две линии, два нуля...
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
15.10.2024 в 11:22:48
AlexeyL написал: Схему нарисуйте, пожалуйста. Разбираться в каше на фото у нас возможности нет, особенно при несоблюдении цветов: на нулевую шинку явно приходят белые провода.
Ок, я сейчас выложу, которую рисовал себе для монтажа, не красиво, но суть видно. Да нет, на шинах нет фазных проводов, иначе у меня это вряд ли заработало бы. alt текст
AlexeyL написал: Ерунда какая-то. Зачем в квартиру приходят два нулевых провода?
В розетке холодильника есть заземляющий контакт? А на вилке холодильника?
к двум фазным идут два нулевых провода. Земли в шкафу нет и в розетке холодильника тоже.
MaSeVi
MaSeVi
15.10.2024 в 17:56:29
Tjanitolkai, Плохо видно...
15.10.2024 в 18:04:45
Tjanitolkai, схема по сути нормально.
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
15.10.2024 в 18:40:13
Спасибо всем, вопрос решил! УЗО работает и не отрубается. В шкафу все было нормально.
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
15.10.2024 в 19:09:58
Давным давно, в связи с тем, что явной земли в шкафу как бы и нет (что и откуда заведено хз) я выкинул старые трехполюсные розетки и поставил двух. Ясное дело, что перенес все соответственно, взял ноль и фазу, а "землю" заизолировал и отвел в сторону. Сегодня разобрал, вызваниваю, а в стороне не земля, а ноль... Поменял местами, собрал, включил в розетку, все работает. Потом, думаю, ладно, а что тогда со второй, там было сложнее, стояла (в 1989 году) громадная черная розетка видимо для электроплиты, тогда также снес ее и перенес на 2 полюсную. Проверяю эту, такая же история, перепутаны 2 провода... Что за чудо тогда подключало не знаю, что самое интересно, ведь напряжение, что с тем проводом, что с нулевым одинаковое, но они между собой не звонятся... Откуда они их завели хз, в щитке черт голову сломит!?
15.10.2024 в 19:18:31
Tjanitolkai,
откуда земля? может отсюда... alt текст
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
15.10.2024 в 21:00:14
BV написал: откуда земля? может отсюда...
нет, это ноль. У меня слева на такой же пластине-нулевой шине что то искрило видимо и горе-электрики сняли с нее и тупо скрутили этот ноль со счетчика с моими 2-мя идущими в квартиру. Я теперь вот вместо этой хрени, поставил на шину дин рейку и все собрал на нее.
