23.01.2007 в 20:27:26
В автосервисе имеет смысл иметь про инструмент,а дома то он зачем? Но про расходники значительно ускоряют работу,поэтому их использовать смысл есть. О чём и был совет пирату. Но повторюсь, на 125мм с ними проблема,а на 150 пожалуйста.
builder
builder
23.01.2007 в 20:31:19
Штурман1 написал : Но повторюсь, на 125мм с ними проблема,а на 150 пожалуйста.
Все относительно, у нас наоборот
23.01.2007 в 20:42:21
Ну в Молдавии всегда всё наоборот.
builder
builder
23.01.2007 в 20:57:40
Штурман1 написал : Ну в Молдавии всегда всё наоборот.
Допустим.
andrey_o
andrey_o
Казань
23.01.2007 в 21:58:42
У нас такая-же история на 150тки расходку найти проще, и по зерну и по отверстиям.
Я заметил, что и 150 и 125 машинки имеют одинаковые движки, разница в ходе эксцентрика. Т.е. 125 машинка расчитана на более грубую работу. В идеале обдираешь 125-ой переходишь на 150-ю потом ручками. Две хороших ОШМ иметь накладно... однако. Потому и купил Бош ГЕКС 150.
Serg
Serg
24.01.2007 в 00:06:19
Штурман1 написал : Смысл в том что с проф расходниками на 150 проще чем на 125
Значит он Вас просто не правильно понял.
Alex21
Alex21
24.01.2007 в 13:06:10
***Ну в Молдавии всегда всё наоборот.***
В 1000 км от Москвы тоже - расходку на 150 хвост найдёшь. На заказ и то привезли только с 3-го раза.
То, что использовать надо только качественную расходку, сомнений не вызывает. Причем дело не только в том. что худшая расходка работает медленнее - на то пошло при бурении какой-нибудь дырки только бурильщик на 5 минут работы разницу и почувствует. Наждачкой же идёт финишная, окончательная доводка поверхности - тут любой косяк способен запороть все изделие. Брал я как-то диски Стайер (от безысходности), так мало того что с них зерно сыпалось, еще и клей плавился; все это вкупе шлифуемую поверхность изгадило - мало не показалось.
24.01.2007 в 13:36:41
Про расходку на 125 ещё тяжелее найти. А запороть поверхность бытовой расходкой запросто,так что думайте сами.На 27. Ход эксцентрика указывается в документации на машинку,чем меньше,тем чище,но при меньшей производительности.Так что выбор за вами.
builder
builder
24.01.2007 в 15:35:39
Serg написал : Значит он Вас просто не правильно понял.
Судя по приведенной ниже цытате, понял он правильно.....
Штурман1 написал : Про расходку на 125 ещё тяжелее найти. А запороть поверхность бытовой расходкой запросто,так что думайте сами.На 27. Ход эксцентрика указывается в документации на машинку,чем меньше,тем чище,но при меньшей производительности.Так что выбор за вами.
Опять про бытовую расходку :) Советую почитать тему, и покопаться в связанном с ней материале.
24.01.2007 в 16:31:07
"Опять про бытовую расходку Советую почитать тему, и покопаться в связанном с ней материале." А может проще взять машинку и пошкурить что нибудь? Сразу всё поймешь.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.01.2007 в 16:52:10
[Два одинаковых сообщения, одно удалил.
