Дачник_МО
Дачник_МО
02.02.2017 в 16:05:36
LIVEMAN написал: ремонт в ванной
Помоему вот это ключевой момент. Если ломать, то Вам и в туалете и кухне надо ремонт будет делать. Вот Вам несколько фото процесса.
sanya1965
sanya1965
02.02.2017 в 17:06:45
Дачник_МО написал: Помоему вот это ключевой момент. Если ломать, то Вам и в туалете и кухне надо ремонт будет делать.
Это точно... По вашим фоткам...
  1. Начинать с потолка, иначе он на голову приедет
  2. Для минимизации пыли и технологичности, лучше резать штроборезом с пылесосом на куски 40Х40...
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Дачник_МО
Дачник_МО
02.02.2017 в 17:24:57
sanya1965 написал: по вашим фоткам...
У меня-то уже всё - новый санузел из гидрофобного ПГП 80мм возведён...
грохотайло
грохотайло
02.02.2017 в 22:18:59
sanya1965, Электролобзиком замечательно пилится. Я всю кабину разгрыз при помощи фиолента и ручной пилы с твердосплавными насадками. Только лишь стену примыкающую к капитальной расхреначил при помощи перфоратора по вполне понятным причинам.
Кстати, зазор между потолком и верхней точкой кабины, около 12 сантиметров, по крайней мере у меня.
Designman
Designman
04.02.2017 в 10:22:45
Только в П3М сантехкабина сделана из бетона - ломается только с применением тяжелой артиллерии :)
Микитович
Микитович
04.02.2017 в 17:10:49
грохотайло написал: А ещё у ацеида есть ещё одна противная особенность, которую очень не любят плитошники - на нём может очень плохо держаться плитка.
Хоть и не совсем по теме. И с чем это связано? Ацеид - асбестоцементный лист, водостоек, не меняет размеры при намокании, коэфициент теплового линейного расширения - как у всех цементных. Если плохо держится на гладкой стороне - то или монтировать шершавой наружу, или протяжка клеем на сдир, или Беитоконтакт, или зашершавить. Еще может быть виноватым большое количество смазки в форме, в которой и формуют Ацеид, тогда поверхность придется отмывать от смазки. Или есть еще какая то причина не удержания плиточного клея на поверхности шифера?
Микитович
Микитович
04.02.2017 в 17:15:41
LIVEMAN, Сносил у себя литую сантехкабину и ставил новые стены, но перед этим все перемерял - сверли стенки и определял глубину пустот до капиталки. Результат: ванна была 1500, стала 1600, туалет расширился на 3 см а кухня - на 10. Оно того стоило.
грохотайло
грохотайло
06.02.2017 в 14:28:42
Микитович, Как я понял из того, что пишут - адгезия у него очень низкая. Да и колбасить его может при изменениях влажности. Ссылка 1 Ссылка 2
Микитович
Микитович
06.02.2017 в 20:49:14
грохотайло, Посмотрел по ссылкам и берет оторопь от фраз: "Плоские асбестоцементные листы не впитывают влагу, но имеют свойство выгибаться при высокой влажности, то есть деформироваться." Может кто то умный подскажет как может от влаги деформироваться материал, который эту влагу не впитывает? Ну например - металл, акрил, и прочая. Очевидно аФФФторы совсем не понимают механизм влажностной деформации, ну например ЦСП, древесины? Но с умным видом чавойто писануть нужно, статейку тиснуть на страницах Инетпомойки. Если к цементноволокнистому листу клей плохо пристает, то как он может приставать к цементнощебневому материалу? В свое время свойства АЦЕИДа хорошо, грамотно описал DSP007, но что-то давненько его не было.
грохотайло
грохотайло
07.02.2017 в 11:09:46
Микитович, ЧАВО на форуме нужон! Чтобы подобное было расписано во всех эротических подробностях. Я из ацэида делал стенки выгребной ямы. Насчёт выгнуться не знаю, но за 6 лет точно не размокло.
Микитович
Микитович
07.02.2017 в 14:15:50
грохотайло, Волнистый АЦЕИД (шифер) лежит и мокнет более 40 лет, и от влаги не коробится.
