krserv
krserv
12.02.2017 в 13:02:27
Любитель_Эл написал: По- моему, как раз тот случай, когда хорошо подошла бы пайка. Годится хоть для однопроволочных, хоть для многопроволочных медных жил в любых сочетаниях. ... За время, потраченное на обсуждение, все можно было сделать несколько раз. Просто и надежно.
Любитель_Эл, паять газовыми паяльниками не умею на весу под потолком, а тянуть проводной и изворачиваться там обезьяной тоже не хочется, когда есть Wago. Немцы наверное, в этом тоже что-то соображают.
krserv
krserv
12.02.2017 в 13:04:31
krserv написал: обратите внимание на 221
их нет в свободной продажи в гипермаркетах, поэтому хочу взять 222
LGKov
LGKov
12.02.2017 в 13:06:40
Такие "ответвления" так запросто делать нельзя..., была линия отдельная на стиральную машину, кабель сечением 2,5 кв.мм (отдельный вопрос почему был выбран многожильный ?), с защитой линии АВ 16 А тип "С". Делаете свое ответвление, и линию светодиодов, по-хорошему, надо защитить АВ уже другого, меньшего номинала. Как-то так по правилам положено, а вопрос о возможности применения WAGO вторичен. Плохо, что местные знатоки-советчики на форуме перестали отличать главные вопросы от второстепенных. Но ведь у многих еще хлеще сделано и годами работает - основной аргумент, но делать надо правильно (считайте, что ворчу) -))).
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2017 в 13:12:29
ebf написал:
krserv написал: По своей неопытности, купил 2273, у них на этикетке написано, что предназначены и для многожильного провода
Вас обманули ,только для ОДНОЖИЛЬНЫХ ссылка и обратите внимание на 221
ebf, На последние вроде пока подделок не замечено. А вот 222 уже клонируются официально.https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k46_zazhimy_soedinitelnye_bezvintovye_wago_werit_z/k4652-zazhim-smk-413-07-5253-4-bezvintovoy-3kh-0-0/
Да, ни фига.
ebf
ebf
12.02.2017 в 13:14:07
krserv написал: их нет в свободной продажи в гипермаркетах, поэтому хочу взять 222
Минимакс в вашем городе, торгует Вагами поштучно, у нас точно, сам беру ссылка
krserv
krserv
12.02.2017 в 13:14:29
LGKov написал: отдельный вопрос почему был выбран многожильный ?)
входная линия одножильная, это я сейчас для удобства делаю разветления многожильных по кабель-каналу. Не линия светодиодов. Один светодиодный светильник над зеркалом и два ночника светодиодных по 0.3 вт - в ванной и коридоре, чтобы ночью было удобно, включаемые выключателями. Для них ставить автомат, это уже слишком по хорошему.
ElSh
ElSh
12.02.2017 в 13:15:20
LGKov написал: Такие "ответвления" так запросто делать нельзя..., была линия отдельная на стиральную машину, кабель сечением 2,5 кв.мм (отдельный вопрос почему был выбран многожильный ?), с защитой линии АВ 16 А тип "С". Делаете свое ответвление, и линию светодиодов, по-хорошему, надо защитить АВ уже другого, меньшего номинала. Как-то так по правилам положено, а вопрос о возможности применения WAGO вторичен. Плохо, что местные знатоки-советчики на форуме перестали отличать главные вопросы от второстепенных. Но ведь у многих еще хлеще сделано и годами работает - основной аргумент, но делать надо правильно (считайте, что ворчу) -))).
LGKov, Давай , вообще, всю проводку переделаем под подключение стиралки, а раз уж проводку надо переделать, то и кап. ремонт сразу же ... под это дело ))) Так будет правильно по твоей "извращенной" логике ! :a
ebf
ebf
12.02.2017 в 13:16:03
LGKov написал: Делаете свое ответвление, и линию светодиодов, по-хорошему, надо защитить АВ уже другого, меньшего номинала. Как-то так по правилам положено
Правило то покажете :)
krserv
krserv
12.02.2017 в 13:16:31
ebf написал:
ebf,
спасибо, я забыл про Минимакс, в ABC-electro посмотрел - нет. А чем 221 лучше чем 222?
ElSh
ElSh
12.02.2017 в 13:20:26
krserv написал:
ebf написал:
ebf,
krserv, Поставил на времянку на выключатели, до установки механизмов 221 и 222-е . 221-е через неделю уже были спиз...ны ))) А 222-е так и стояли. Отсюда вывод - 221-е пользуются большим спросом. :a
ebf
ebf
12.02.2017 в 13:21:56
krserv написал: А чем 221 лучше чем 222?
Ну как уже отметил ув.dokar
dokar написал: ebf, На последние вроде пока подделок не замечено. А вот 222 уже клонируются официально
а во вторых для всех типов проводов 4 мм ,у 222 2.5 мм для одножильных и многожильных(жила 2 класса) не путать с 5 классом
