dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2017 в 15:41:52
krserv, Пожалуйста еще раз что и куда прийдет и уйдет. Сечение , марка кабеля, про вода. На пальцах.
Да, ни фига.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
12.02.2017 в 15:47:20
Я понял, что все эти потроха пойдут от одного 16-амперного автомата, поэтому надо всё вести 2,5 кв.
krserv написал:
На розетку стиралки буду ставить ПВС 2.5 кв. На светильники, ПВС 0.5 кв.
krserv, по ПУЭ запрещено использовать кабель сечением ниже 1,5 кв. для стационарной проводки.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
12.02.2017 в 15:49:20
krserv написал:
напишу, я не эксперт и не электрик, а советуюсь в теме. На розетку стиралки буду ставить ПВС 2.5 кв. На светильники, ПВС 0.5 кв.
Вечный студент
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2017 в 15:54:09
ElSh написал:
dokar написал: ElSh, Я так понял из одной распаечнные коробки линия до розетки до стиралки и другая на светильник. До светильника допустимо от 1,5 квадратов, а вагам пофиг что в нее воткнут ,
dokar, На 1,5 квадрата нужно 10А автомат ставить, на 2,5 - 16 А. В бюджетной проводке ( один автомат на комнату ) лучше кинуть 2,5 на освещение от распредки, т.к. где бы не коротнуло - пофиг - автомат защитит проводку И второй момент - нет у него 1,5 - ки. Есть 2х2,5
ElSh, Я понял новый норматив БЮДЖЕТНОЙ проводки автомат на комнату , один на ... Может на всю хату один поставим, так еще бюджетней лет ? Свет везде 2,5. с розетками вместе. Можно как на даче жить . Правила не запрещают.
Да, ни фига.
LGKov
LGKov
12.02.2017 в 15:55:31
Между тем цитирую ТС из раннее написанного - "На розетку стиралки буду ставить ПВС 2.5 кв. На светильники, ПВС 0.5 кв. Может я не правильно кабель - провод называю - сейчас как на чеке напишу: Провод 2х2.5 - не написано в чеке, но плоская изоляция, не круглая, как сейчас часто бывает, а плоский. Попробую в Кастораме, где покупал, сейчас найти. вот он: https://www.castorama.ru/silovoj-provod-pugnpbm-2-h-2-5-mm-gotovyj-2-m
LGKov
LGKov
12.02.2017 в 15:59:47
Вот по ссылке вообще-то "Силовой провод ПУГНПбм 2 х 2,5 мм готовый, 2 м " , а применение этого провода вообще ЗАПРЕЩЕННО для стационарной линии в жилом помещении.
павелл
павелл
12.02.2017 в 16:02:02
ebf написал:
павелл написал: Вот этого делать нельзя,только не опрессованые зажимает ваго,
У вас никогда не было желания, хоть почитать документацию на Ваго, глядишь узнали бы что то новое :)
Облегчу вам задачу
ebf, ccылка с официального сайта есть?
ebf
ebf
12.02.2017 в 16:02:53
http://orelkabel.ru/ru/punp
ElSh
ElSh
12.02.2017 в 16:03:48
dokar написал:
ElSh написал:
dokar,
Без шуток, как-то приезжаю. Дача 2-х этажная 100 кв. м. - 4 комн, кухня, 2 коридора, с/у. Мне жалуются - у нас в щитке, что-то шумит и свет отключается. Смотрю - в Щитке на 12 модулей стоит один вводной трехполюсный автомат и от него ОДИН ! на 16А - НА ВЕСЬ ДОМ ! ))) А розетки и освещение было везде сделано. Узбек монтаж ! Потом , конечно, полный демонтаж всей проводки и нормальный щит на 36 модулей.
Я ничего не предлагаю, просто говорю, что видел.
ebf
ebf
12.02.2017 в 16:04:22
павелл написал: ebf, ccылка с официального сайта есть?
Заходите и смотрите, если вас не устраивает их официальный каталог
LGKov
LGKov
12.02.2017 в 16:07:12
А может сразу - http://punp.ru/punp.pdf
