DiVO
DiVO
05.06.2009 в 13:14:00
У меня на даче на поверхности стоящей НА УЛИЦЕ пластиковой бочки при заполнении её водой из скважины всегда выпадает конденсат. Температура воды из скважины 10 оС. Температура холодной воды в моем домашнем водопроводе 14 оС. Поэтому, полагаю, что одной вентиляцией я этот вопрос не решу, т.к. снизить влажность в квартире ниже, чем на улице вряд ли удастся.
Vidis
Vidis
Лебедянь
05.06.2009 в 13:19:16
DiVO написал : организовать подмес горячей воды
проточный водогрей.
DiVO
DiVO
05.06.2009 в 13:27:23
Vidis написал : проточный водогрей.
обратите внимание:
DiVO написал : как это сделать дёшево - не представляю
Vidis
Vidis
Лебедянь
05.06.2009 в 13:29:00
DiVO написал :
Это была просто шутка
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.06.2009 в 16:00:46
трап под бачок и в канализацию
Vidis
Vidis
Лебедянь
05.06.2009 в 16:04:48
orinbasar ну почемуже сразу в каналью, можно использовать на технические нужды, опять же в сливной бачок налить, полы помыть, цветочки полить, в аккумулятор залить это же дистилят
Agnostiq
Agnostiq
05.06.2009 в 17:21:33
Поставить термостатический кран, на нем выставить 20градусов. Организовать обдув горячим воздухом. :) . А вообще, приходилось видеть унитазы со смывом горячей водой. Только вот "счастливые" владельцы были не очень рады. :(
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.06.2009 в 17:28:05
во всем доме так иле только у вас
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.06.2009 в 19:05:21
Сунуть в бачок аквариумный нагреватель (или любой нагреватель допускающий полное намокание) с аквариумным же термореле. Озаботиться о том, чтобы при смыве воды нагреватель и датчик всегда оставались погруженными в воду. Температуру выставить меньше комнатной, но выше температуры образования конденсата.
Kvost написал : Там внутри пластиковая емкость, между которой и керамикой помещен теплоизолятор. Реализовать такой "бутерброд" не так просто. ИМХО.
Есть термосберегающая краска (ею дома снаружи красят). Можно попробовать выкрасить бачок изнутри. Для надежности вторым слоем нанести гидроизоляцию.
kvost
kvost
05.06.2009 в 21:15:15
Мишутк написал : Есть термосберегающая краска (ею дома снаружи красят). Можно попробовать выкрасить бачок изнутри. Для надежности вторым слоем нанести гидроизоляцию.
Сомневаюсь, что это поможет.
in my humble opinion
сухов
сухов
05.06.2009 в 22:49:24
Реже пользоваться унитазом,как то кушать реже,не пользовать вместо мусорного бака. Убавить подачу воды.
