05.05.2010 в 00:32:27
kuk написал : +100!!! только можно и без датчика...
Ага, и получите летом в жару или дождливую погоду реки конденсата :) Физику не обманешь....
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.05.2010 в 07:30:04
BV написал : А если немного подумать, то летом при повышенной влажности воздуха - чем лучше вентиляция - тем больше конденсата
Вы в этом уверены?Мне кажеться что если в помещении будет достаточно-интенсивное движение воздушного потока(проветривание),то никакого конденсата не будет.
GVK
GVK
Омск
05.05.2010 в 08:06:29
BV написал : А если немного подумать, то летом при повышенной влажности воздуха - чем лучше вентиляция - тем больше конденсата. А хорошая вентиляция помогает только после пользования ванной или душем.
кстати, да! +100! :) Но это только в начале лета, пока вода в трубах ну очень холодная. Потом, по мере прогрева водоисточника и труб магистрали эффект не столь сильный.
ribakow.fthj написал : Вы в этом уверены?Мне кажеться что если в помещении будет достаточно-интенсивное движение воздушного потока(проветривание),то никакого конденсата не будет.
В замкнутом объеме после выпадения конденсата влажность воздуха становится ниже. Выпасть воды больше, чем есть в ЭТОМ объеме воздуха не может. А вот если обеспечить непрерывный приток - то остановить конденсат можно только подняв температуру бачка или теплоизолировав поверхность.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.05.2010 в 08:48:12
GVK написал : кстати, да! +100!
Так где нет достаточной вентиляции-постоянный конденсат(на практике).
SVKan
SVKan
05.05.2010 в 09:27:15
GVK написал : В замкнутом объеме после выпадения конденсата влажность воздуха становится ниже. Выпасть воды больше, чем есть в ЭТОМ объеме воздуха не может. А вот если обеспечить непрерывный приток - то остановить конденсат можно только подняв температуру бачка или теплоизолировав поверхность.
Если идет постоянный воздухообмен, то температура быстро выравнивается, конденсат испаряется и получившаяся дополнительная влажность выносится из помещения. Если притока нет, то коненсат испарясь снова повышает влажность помещения и снова выпадает. Плюс обычно сильная влажность все-таки не из воздуха, а от того же душа. Чем быстрее вы ее удалите из помещения, тем меньше будет конденсата...
Makarone
Makarone
05.05.2010 в 12:26:38
Оптимальная температура воды для слива-35~38 градусов. И ершик не понадобится, и жиры не затвердеют, запах усилится лишь после 50 градусов.
kll-23
kll-23
05.05.2010 в 12:42:42
Про повышенную влажность - так оно и есть. Дом новостройка, монолит, вытяжная вентиляция работает неважно. И холодная вода в стояке такая, что руки можно отморозить. Во втором стояке холодная вода вполне нормальная, нет чтобы наоборот
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.05.2010 в 12:52:07
Makarone написал : Оптимальная температура воды для слива-35~38 градусов
Унитаз с подогревом-полный комфорт и максимум удобств.
kll-23 написал : Во втором стояке холодная вода вполне нормальная, нет чтобы наоборот
Наверное из стояка где ОЧЕНЬ холодная вода- идет разбор воды намного больше,чем в другом,и поэтому не успевает согреваться. Рядом со вторым стояком где-то рядом может проходить горячая вода или опять-же зависит от расхода.
bc----
bc----
05.05.2010 в 13:20:31
На уроках физики в школе надо было учебник читать, а не курить. :) В теплую погоду абсолютная влажность воздуха намного выше, чем в холодную. Если температура воды в водопроводе ниже точки росы, то проветриванием вы всего лишь обеспечите бесперебойный приток влажного (относительно холодного бачка) воздуха.
Автору темы впринципе уже нормальные советы даны, но я повторю.
  1. Термоизолировать бачок.
  2. Повысить температуру заливаемой воды с помощью смесителя.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.05.2010 в 13:51:19
bc---- написал : На уроках физики в школе надо было учебник читать
Не до этого было.
bc---- написал : но я повторю.
А для кого?.
kll-23
kll-23
05.05.2010 в 13:59:07
"Автору темы впринципе уже нормальные советы даны, но я повторю.
  2. Повысить температуру заливаемой воды с помощью смесителя."
В домашних условиях термоизолировать как-то можно руками? Про установку смесителя сложнее - в гребенке под горячую воду использованы все трубы, нет свободных выходов. Понятное дело, если прижмет, можно поставить бОльшую.
