newsolutions
newsolutions
14.04.2017 в 00:23:46
Хотя зачем пилить то. Измерить объем сковородки (без ручки) путем замера объема вытесненной воды. И точно взвесить. Так найдем плотность сковородки. И сможем сделать вывод из чего она сделана.
14.04.2017 в 02:30:37
newsolutions написал: П.С. Отодрать покрытие как выше сказано только механическим путем, т.е абразивом каким то долго и муторно его скоблить. Ну или машинкой какой то.
Методом обжига :)
newsolutions
newsolutions
14.04.2017 в 13:06:29
BV, До какой температуры надо нагреть сковородку, что бы отошло покрытие?
14.04.2017 в 13:30:15
newsolutions написал: BV, До какой температуры надо нагреть сковородку что бы отошло покрытие?
newsolutions, не пробовал такой хренью заниматься, так что только на уровне идеи. В случае превышения Т все равно можно убедиться, что внутри АЛ - слить его в формочку.... :D
jek
jek
Липецк
14.04.2017 в 14:54:41
newsolutions, температура плавления "сковородкового" тефлона - 326, алюминия - 660 градусов.
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2017 в 15:19:17
newsolutions написал: До какой температуры надо нагреть сковородку что бы отошло покрытие?
Где-то при 400 углерод возгоняется, только вонь сильная.
На печи можно готовить только на чугунии с деревянной ручкой.
jek
jek
Липецк
15.04.2017 в 02:13:37
AndyMirror написал: Где-то при 400 углерод возгоняется
ТС спрашивала о тефлоне.
AndyMirror
AndyMirror
15.04.2017 в 14:14:58
jek написал: ТС спрашивала о тефлоне.
Не суть важно. Важнее, что при температурах выше 350 тефлон разрушается с выделением очень вредных веществ, смертельно вредных.
jek
jek
Липецк
15.04.2017 в 17:48:25
AndyMirror, согласен. Вероятно, что их выделение начинается не скачкообразно при достижении критической температуры, а еще задолго до нее. Только об этом не принято распространяться.
newsolutions
newsolutions
15.04.2017 в 22:12:29
Сковородочку такую на плите забудешь. На включенной. И химическая атака обеспечена. П.С. Вообще слышал мнение, что все эти тефлоновые покрытия и тп. это бооольшой развод от концерна Дюпонт. Удачно пролоббированый нужными людьми. Так же как и борьба с озоновыми дырами. Это вроде одна тема всё.
AndyMirror
AndyMirror
15.04.2017 в 23:39:45
newsolutions написал: слышал мнение, что все эти ... и тп. это бооольшой развод
Как бы да.
