Георгий1109
Георгий1109
05.04.2017 в 13:24:32
Добрый день ! Я купил квартиру в новостройке, от застройщика в квартире были гибкие безшовные трубы отопления идущие с теплоящика в подъезде и параллельно запитывающие радиатор в кухне и в комнате. По совету мастера который делал ремонт было принято решение щаменить всю систему отопления на трубы из полипропилена установив коллекторы в теплоящике и сделав отдельную подачу отопления на кухню и отдельную в комнату. Ремонт в квартире уже полностью доделан и я столкнулся с такой проблемой: В кухне радиатор еле теплый (и то, только верх) ТОЛЬКО в том случае если терморегулятор повернут на значение 5. На всех остальных значениях терморегулятора, радиатор тупо холодный. В комнате радиатор греется лучше но опять же горячий ТОЛЬКО в положении 5 на терморегуляторе, при этом сильно шумит. Воздух из системы выпускал Маевским, это не помогло ( Подскажите пожалуйста, как можно решить данную проблему (пробовал снять вообще, терморегулятор в кухне, становится лучше но не на много)? Спасибо !
05.04.2017 в 13:59:38
Какие трубы были ДО? Полипропилен из Леруа Мерлен? На термовентилях стрелочки посмотрите - в правильную сторону?
Георгий1109
Георгий1109
05.04.2017 в 14:08:29
BV, изначально были трубы как на фото. Сейчас да, трубы из леруа лежат, те что на фото в первом посте. А какие там стрелочки должны быть ? Я в этом ничего не понимаю просто ))
05.04.2017 в 14:26:37
Похоже, что трубы которые были ДО, были намного лучше чем ПОСЛЕ. На трубах ПОСЛЕ не одета теплоизоляция. Полипропиленовые американки. Краны из полипропилена под пайку. Качество труб из Мерлена - очень плохое, срок службы маленький.
После вашего "мастера" надо ВСЁ переделывать, увы :(
На форуме есть тема про полипропилен - не могу найти.
cineman
cineman
05.04.2017 в 15:00:20
И где то нашли этого специалиста? И почему то кажется, что он без работы не сидит.
Георгий1109
Георгий1109
05.04.2017 в 16:06:31
BV, а почему радиаторы греются только когда терморегулятор на цифре 5 ? 1,2,3,4 - холодные. В чем тут может быть дело ?
05.04.2017 в 16:13:10
Георгий1109 написал: BV, а почему радиаторы греются только когда терморегулятор на цифре 5 ? 1,2,3,4 - холодные. В чем тут может быть дело ?
Георгий1109, Это нормально. Значит в квартире тепло. Термоголовка включает радиатор, когда температура воздуха меньше чем та, на которую настроена головка. Откройте форточку и на 3 начнет греть.
05.04.2017 в 16:17:47
Плохо греют - горе мастер при пайке ПП труб мог запаять сечение трубы оставив маленькую дырочку. Еще сделайте фото клапанов со стороны от стены. Еще - поближе фото коллекторов ваших. Еще - может быть не до конца открыт кран под шестигранник, который под блестящей крышкой.
05.04.2017 в 16:21:36
Георгий1109 написал: при этом сильно шумит.
как шумит - сможете видео со звуком? Если в комнате закрыть, на кухне поставить на 5, кухонный нагреется?
молоток
молоток
05.04.2017 в 16:24:25
Георгий1109 написал: от застройщика в квартире были гибкие безшовные трубы отопления идущие с теплоящика в подъезде и паралельно запитывающие радиатор в кухне и в комнате. По совету мкстера который делал ремонт было принято решение заменить всю систему отопления на трубы из полипропилена
Не обязательно конечно это было делать (мастер хотел подзаработать на этом). Хороший полипропилен - нормальный вариант (какая марка у вас неизвестно), и неизвестно была одета сверху гофра на него перед заливкой стяжки, которая служит для компенсации тепловых расширений ПП и играет роль защиты.
Георгий1109 написал: установив коллекторы в теплоящике и сделав отдельную подачу отопления на кухню и отдельную в комнату.
Не понятно как там сделано-устроено.
Георгий1109 написал: столкнулся с такой проблемой: В кухне радиатор еле теплый (и то, только верх) ТОЛЬКО в том солучае если терморегулятор повернут на значение 5. На всех остальных значениях терморегулятора, радиатор тупо холодный.
Наталкивает на мысль что у вас недостаточная циркуляция воды (очень плохая) в системе вашей. Возможно где-то в пайке полипропилена присутствуют заужения, терморегулировочные вентили забиты чем-то (стоит осмотреть, скрутить, снять). Интересно а как данная система раньше работала ? Запорные вентили прижаты, скрутить их колпачки, посмотреть до конца отпущены (против часовой стрелки откруть до конца) шестигранники.
05.04.2017 в 16:29:57
молоток написал: (какая марка у вас неизвестно),
из Мерлена :) самая дешевая, которая станет хрупкой через год два три
молоток написал: неизвестно была одета сверху гофра на него перед заливкой стяжки,
нет. На фото видно
