25.05.2017 в 12:47:25
TAB, грибы и снаружи растут неплохо, вместе с пылью. :)
25.05.2017 в 12:48:16
Radio написал: У вас постоянно от сих до сих нормативы рулят (пока вам это удобно), а дальше - все что вам лично приглючилось - можно без нормативов, по собственным понятиям и фантазиям.
Мои фантазии вот в этом посте. Заметьте: нормативы там являются отправной точкой и соблюдаются во всех вариантах.
25.05.2017 в 13:04:28
Поддержу. ТАВ Стационарку с непосредственным включением(без розеток) вполне можно под 100мА вводным оставить. В полнейшем соответствии с нормами. Холодильник и прочие стиральные машины из-за включения через розетку придется оставлять под УЗО 30мА. Ну дабы просто не разводить балаган о том что одна норма требует(розетки жеж), а другая отвергает(стационарка итить). :) :) :popcorn
25.05.2017 в 13:12:07
Насяльника написал: одна норма требует(розетки жеж)
Эти розетки можно рассматривать не как розетки, а как разъемы для подключения стационарно установленного оборудования. То, что они напоминают обычные розетки - лишь странная прихоть природы, не более того.
25.05.2017 в 14:22:12
Можно не спорить, а поглядеть инструкцию на кондей, что рекомендуют по подключению производитель.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
25.05.2017 в 14:33:49
Radio написал: То, что они напоминают обычные розетки - лишь странная прихоть природы, не более того.
А ну без проблем, можете и так. :) Мой опыт вынуждает считать их всеже розетками
25.05.2017 в 15:08:49
shtazi написал: Можно не спорить, а поглядеть инструкцию на кондей, что рекомендуют по подключению производитель.
Производитель рекомендует следующее:
• Уcтpойcтво должно ycтaнaвливaтьcя в cоотвeтcтвии c вaшими нaционaльными тpeбовaниями к элeктpопpоводкe.
25.05.2017 в 16:05:32
Bkmz-bkmz написал: чтобы повесить все на 4 дифа как-то не думал, а как тогда быть с номиналами.
Всё объединить. Хотя у Вас же поверхность и проточник. Значит будет 6 дифов.
Bkmz-bkmz написал: групповые нули через шинки.
Это понятно, но всё зависит от бренда щита. Где то есть возможность поставить (верх\низ) шинки, а где то шинки надо ставить на дин рейку. Такое расположение занимает 2 дина.
Bkmz-bkmz написал: Тогда как быть с УЗО на 10 мА, заменить на 30 мА.
Да.
Bkmz-bkmz написал: В смысле разнести освещение под разные группы, поставить на отдельные автоматы?
Освещение и так у Вас на отдельных АВ, эти АВ поставить подразные УЗО.
25.05.2017 в 16:33:40
Насяльника написал: Холодильник и прочие стиральные машины из-за включения через розетку придется оставлять под УЗО 30мА.
И все же не так (ГОСТ IEC 60335-1—2015):
3.5 Определения, относящиеся к типам приборов
3.5.1 переносной прибор (portable appliance): Прибор, предназначенный для перемещения во время работы, или прибор, кроме закрепленного прибора, имеющий массу менее 18 кг.
3.5.2 ручной прибор (hand-held appliance): Переносной прибор, который при нормальной эксплуатации держат в руке.
3.5.3 стационарный прибор (stationary appliance): Закрепленный прибор или прибор, который не является переносным.
3.5.4 закрепленный прибор (fixed appliance): Прибор, который при эксплуатации крепится к опоре или надежно закрепляется в определенном положении.
3.5.5 встраиваемый прибор (built-in appliance): Закрепленный прибор, предназначенный для установки в шкафах, подготовленных нишах в стене или других подобных местах.
3.5.6 нагревательный прибор (heating appliance): Прибор с нагревательными элементами, но не имеющий двигателей.
3.5.7 электромеханический прибор (motor-operated appliance): Прибор с двигателями, но не имеющий нагревательных элементов.
Примечание — Приборы с магнитным приводом считают электромеханическими приборами.
3.5.8 комбинированный прибор (combined appliance): Прибор с нагревательными элементами и двигателями.
25.05.2017 в 17:26:51
megrad написал:
Да.
megrad, Щит и компоненты планировать покупать АВВ, есть возможность на скидку
25.05.2017 в 17:42:13
Bkmz-bkmz, так у АББ две серии АВ и УЗО.
