VTS
VTS
Харьков
15.10.2017 в 11:27:09
Jesha написал: Насчет подачи в рубанок
Ни в коем случае не в перчатках!(разве что в кожаных), а то:
mastera написал: Главное чтоб все пальцы на руках были
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.10.2017 в 11:31:28
VTS написал:
VTS, Однозначно!!! Видео не моё. Факт не автозатаскивания ветки рубанком. Толкать надо. Либо угол подачи сверху, что бы ветки сами опускались.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.10.2017 в 12:58:04
mastera написал:
Владимир С. написал: mastera написал:
Владимир С. написал: сделаешь измельчитель не пользуйся им при установленной пиле, гайка может самораскрутиться и пила улетит.
Саныч53,Во Владимир С.,с этими агрегатами" собаку съел" так что мотай на" ус"
mastera, на самом деле "собак" не крупный был. :)
Владимир С.,Главное чтоб все пальцы на руках были а то посмотришь кто связан с этими агрегатами( циркулярками, строгальными станками) то одного пальца нет то двух а то и чуть не всей пятерни и сразу на двух руках.
mastera, это да, ищи их потом в дровах. ;) Я свои тоже строгал не раз, но только мясом обходилось. Ощущения странные бывают, смотришь был, через мгновение нету. Как будто ветром сдуло, не сразу понимаешь. ;)
Саныч53 написал: используя измельчитель, мы подтормаживаем вал, пильный диск при этом по инерции может провернуться и отвернуть гайку. Если использовать пилу, то диск закручивает гайку.
Все так.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.10.2017 в 19:38:29
Доброго всем вечера! Сделал ножи из полотна пилы с пилорамы, высота выступания за барабан - 20мм, угол заточки - градусов 50 - 60. Ну если первый блин комом, то первая щепка колом. Клинит. Буду воевать, уменьшать величину выступания ножа и ловить угол подачи и величину зазора между ножом и опорным столиком. Ветки прямо из рук вырывает, со страшной силой.
Кусочки выплевывает мм 45 - 50, размер очень устраивает.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.10.2017 в 20:00:54
Саныч53 написал: Доброго всем вечера! Сделал ножи из полотна пилы с пилорамы, высота выступания за барабан - 20мм, угол заточки - градусов 50 - 60. Ну если первый блин комом, то первая щепка колом. Клинит. Буду воевать, уменьшать величину выступания ножа и ловить угол подачи и величину зазора между ножом и опорным столиком. Ветки прямо из рук вырывает, со страшной силой.
Саныч53, приостанови постройку этой адской машины, полистай видео, посмотри готовые изделия.... Нельзя работать тем, что на твоем фото.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.10.2017 в 22:47:52
Почитал, посмотрел, походил, покрутил... Перевернул ножи, закусывать стало реже, но все равно... Пока ветка идет по центру барабана, то все нормально, как только она касается неподвижных опор - тут же клин. Вывод - надо делать приемную воронку, ориентирующую ветку по центру барабана. Запустил ветку диаметром с палец - получил кучу 15 - 18 см палочек. У меня сейчас неподвижный нож стоит по касательной к окружности режущих кромок ножей, буду пробовать передвигать его назад и выше. А работа без защитного кожуха дает эффект повышенного расхода туалетной бумаги... :swoon
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.10.2017 в 23:17:49
Саныч53 написал: Сделал ножи из полотна пилы с пилорамы, высота выступания за барабан - 20мм, угол заточки - градусов 50 - 60. Ну если первый блин комом, то первая щепка колом.
Чего то совсем не вариант. Тебе надо не строгать ветки, а разрезать на мелкие части. Вот по принципу рубанка. !#[https://www.youtube.com/watch?v=Gsih6Nr1Ofw]
А не придется перекраивать конструкцию? !#[https://www.youtube.com/watch?v=mpfHBlGlnSE] Здесь принцип отрубания понравился. А маховик у тебя от рубанка + можно ещё маховик добавить.
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.10.2017 в 23:23:25
Саныч53 написал: У меня сейчас неподвижный нож стоит по касательной к окружности режущих кромок ножей, буду пробовать передвигать его назад и выше.
Может его ещё и повернуть. Что бы эффект ножниц был. Правда придется его немного согнуть по окружности прохода ножей.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.10.2017 в 10:14:11
Jesha, Добрые день! Почесал репу, киношки всякие посмотрел... Подрежу ножи с тем, чтобы уменьшить величину выступания; перенесу неподвижный нож, установлю его не по касательной, а радиально, с тем, чтобы исключить процесс состругивания. Видится оптимальным просто раскрашивание веток, отрубание от них кусочков. Наклонно нож ставить не хочу - он у меня из 14 листа и гнуть такой лист без вальцев кувалдой считаю авантюрой с непредсказуемым результатом. Наверное стоит изменить ПЧ редуктора ВАЗ - сейчас в нем дифференциал заварен намертво, пч 1:4(приблизительно); если дифф не заваривать, а застопорить один из выходов, то ПЧ будет уже 1:2, сейчас мне кажется, что оборотов у меня явный перебор...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.10.2017 в 10:33:16
Саныч53 написал: Подрежу ножи с тем, чтобы уменьшить величину выступания; перенесу неподвижный нож, установлю его не по касательной, а радиально, с тем, чтобы исключить процесс состругивания
Саныч53,приветствую! Неподвижный нож надо не совсем уж радиально, а то самозатягивания не будет. Этот угол надо будет экспериментально подобрать.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.10.2017 в 11:44:48
Владимир С. написал: Этот угол надо будет экспериментально подобрать.
так понятно.., придется вечером сложную приблудину для этого делать...
