Аватар пользователя
ЛапутинВадим
Миасс
16.01.2018 в 14:16:34
#6216562
Jesha, Да, бубафоня очень хороший вариант, но это уже в будущем через лет пять, обязательно с водяной рубашкой, и объемом не меньше куба, или тот же котел, но только с вертикальной загрузкой... - но это мечты...
К сожалению только первая вторичка прогревается, а для второй заморачиваться придется, хотя когда разбирать начну, возможно и не так страшно, как кажется...
Пока естественной, потом в город скатаюсь, куплю от вентиляции, думаю хватит. Предлагают от системника поставить.., но они какие-то игрушечные...
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
16.01.2018 в 17:12:56
#6216830
ЛапутинВадим написал: Предлагают от системника поставить.., но они какие-то игрушечные...
правильно предлагают - тебе же не бурю в пустыне учинять, будет легенькая циркуляция воздуха - и достаточно
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
ЛапутинВадим
Миасс
16.01.2018 в 18:04:20
#6216879
Саныч53, Надо как-то мерзлоту растопить...
Аватар пользователя
разгильдяй
16.01.2018 в 21:25:26
#6217084
Здраствуйте, давно я интересуюсь темой ракетных печей, в моих старых записях дрова подаются вертикально и прогорая сами подаются в топку. А если вы хотите долгоиграющий вариант, то поглядите принцип у твердотопливных котлов длительного горения. На всякий случай, мож кому годится. :)
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
17.01.2018 в 23:40:05
#6218223
разгильдяй написал: А если вы хотите долгоиграющий вариант,
Тут по случаю попалось.
Аватар пользователя
разгильдяй
19.01.2018 в 20:57:38
#6220483
Jesha написал:
разгильдяй написал: А по поводу окашивания участка,где-то раньше было, есть для мощного тримера диск похожий на циркулярочный, косит даже штакетник.
:D
:D Не образец конечно, но косит отменно.
разгильдяй написал: ЛапутинВадим,Зравствуйте, те наклонные трубы называются "боров" и его длинна от 1м. до 1,5 диаметр выходной из печи трубы должен быть один, такой набор, как у вас, можно поставить в вертикаль, тогда должно заработать.
разгильдяй, В любом случае надо померить температуру на выходе печи сейчас и понять сколько тепла можно снять. А то получится переохлаждение, конденсат задолбает или кипеть будет.
Jesha, температура регулируется вьюшкой (заслонкой) и поддувальной дверцей, температура уходящих газов на больших котлах примерно 220-250 градусов, по мере удаления от топки дымоходы могут незначительно зауживаться. :)
Аватар пользователя
разгильдяй
19.01.2018 в 21:09:06
#6220502
Jesha, Есть угольные, они как пишут раз в неделю загружаются. Эту тему я года 3 назад в инете видел. Загружают уголь кило 100,а сверху разжигают. там потом (в топке) колпак с гофрированной, раздвижной трубой опускают и топится эта штука неделю сама. :)
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
19.01.2018 в 22:39:25
#6220610
разгильдяй написал: температура уходящих газов
Меряется на срезе трубы.
разгильдяй написал: Есть угольные, они как пишут раз в неделю загружаются.
Типа стропувы или бубафони. На дровах топиться, на угле не так что бы топится, проблема в удалении шлака. Карборобот с бункером, тот ещё может гореть, и то, требователен к размеру угля. И ценник конечно не тепличный. Для теплички нужно что нибудь дешевое. Бубафоня, кирпичный котел, простой металический котел. Всё остальное требует денег и условий. Но похоже тема теплички исчерпалась, можно закругляться.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
20.01.2018 в 17:16:28
#6221253
Доброго всем дня! Джентельмены, есть мысль заменить на фрезе рабочий орган - "гусиные лапки" на полуоси с дисками из донышек пропановских баллонов. На выходы из "сапога" ставим карданные шарниры; сверху П-образную перемычку, с подшипниками на концах. Должон получиться активный дисковый плуг. Тапереча вопросья - диаметр баллона 303мм, не маловато ли будет? Кто-нибудь делал диски из донышек баллонов? Под каким углом расположить валы с дисками? И основной вопрос - не хрень ли в голову влетела?
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
20.01.2018 в 17:31:15
#6221275
Саныч53 написал: И основной вопрос - не хрень ли в голову влетела?
Раз влезла, значит не хрень.
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
20.01.2018 в 17:32:23
#6221278
Саныч53, ответ на основной вопрос- она самая ;)
Аватар пользователя
разгильдяй
20.01.2018 в 19:33:31
#6221370
Jesha, Если я не ошибаюсь 10 м.кв. это 1 кВт. Площадь теплицы примерно 15 м.кв. получается печь нужна на 2кВт думаю просто буржуйка вполне с этим справится. В нее можно вварить под углом трубы, можно рефлекторы они кажись называются. подачу топлива через реле времени или контроллер. :)
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
20.01.2018 в 19:41:57
#6221377
ЛапутинВадим написал: Теплица 35*30, высота от 2х метров до 2,9м,
Аватар пользователя
ЛапутинВадим
Миасс
20.01.2018 в 19:47:54
#6221382
Все готово!
В результате - горение продлил до 4-5 часов, приблизительно при той же t труб отопления(было 3ч)
  • минвата все таки плавится, но не так интенсивно, нужно кочегарить
  • но дымоход горячий, температура больше 100 "Воздушный" теплообменник сварил из двух квадратных труб 80*80, соединил их шестью НКТшными, с зазором 7-10мм
Когда теплообменник работал естественной циркуляцией, жар идет, на выходе больше 100, тк на выходе на трубе капля воды вскипает, с вентилятором то же самое, но паток воздуха намного лучше, как заявляет производитель 100 кубов в час, думаю можно было бы и помощнее поставить.
Но появился один существенный недостаток, когда полностью открываешь дверцу печи, выходит дым..., даже когда закрыто поддувало и полностью открыта вьюшка(задвижка)... вот такая вот печалька..., а бывает не дымит, как постоит дверца приоткрытой...
Но не смотря на недостатки, результатом доволен, мужики, всем большое спасибо за советы!!!
Аватар пользователя
Franuk
Полоцк
21.01.2018 в 17:34:04
#6222137
Саныч53 написал: Доброго всем дня! Джентельмены, есть мысль заменить на фрезе рабочий орган - "гусиные лапки" на полуоси с дисками из донышек пропановских баллонов. На выходы из "сапога" ставим карданные шарниры; сверху П-образную перемычку, с подшипниками на концах. Должон получиться активный дисковый плуг. Тапереча вопросья - диаметр баллона 303мм, не маловато ли будет? Кто-нибудь делал диски из донышек баллонов? Под каким углом расположить валы с дисками? И основной вопрос - не хрень ли в голову влетела?
Саныч53, Мне бы не активную фрезу сделать из таких донышек,если не найду нормальные диски.Да и глубины 5-7 см хватило бы расковырять немного дерн для подсева травы на сено. Так как на видео конечно не стремлюсь,можно и 3-4 следа сделать на скорости.Если для посадки овощей,то пахать конечно придется(в моем варианте).А угол установки дисков,я думаю,по принципу работы плуга(изогнутый край диска идет параллельно ходу тягача,а основание диска под углом.Если такие диски поставить прямо,то наверно они вообще в землю не полезут даже от привода ВОМ.
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
Назад
