21.11.2013 в 21:15:49
Смотря в каком доме, есть самонесущие вентблоки их хорошего армированного бетона с минимальной толщиной стенки 10см. а есть и из гипсолита где минимальная толщина может быть 4см.
21.11.2013 в 21:37:06
Где то была тема, как весь короб вентшахты рухнул на этаж ниже.
21.11.2013 в 21:49:17
Стена кирпичная.
21.11.2013 в 22:12:55
Я делал горизонтальные штробы прямо по стенкам вентшахты.Толщина стенок 50-60 мм. Бетон дрянь - хрупкий. Арматура лежит на глубине 35мм. Соответственно, делал болгаркой два реза на расстоянии 35мм друг от друга на глубину 25мм.Затем донышко штроба подчищал перфоратором. В наших вентшахтах 4 канала, следовательно 3 перемычки. Бурил 3 отверстия Ф8 мм, ставил три латунных дюбеля(резьба М6).Металлической планочкой от детского конструктора и гайкой прижимал провода ВВГ 2Х4 и ВВГ 3Х2,5 и замазывал Плитонитом В. Через сутки планочку откручивал и резьбу либо выкручивал либо резал болгаркой и дошпаклевывал. Сверху хочу класть кафель. На другой шахте ставил шпильки для крепежа хомутов трубы с горячей водой Ду32. Бурил в перемычки между возд. каналами. Но если попадаешь в пустоту, берешь сминаемый дюбель М8.
21.11.2013 в 22:31:11
LenorCHIK написал : Стена кирпичная.
Ну если кирпичная то должна быть достаточно толстой, так что штробите только аккуратно - трубу от унитаза туда убирать точно не стоит :)
21.11.2013 в 22:35:02
Штробил вентшахту из кирпича на ребре. Глубоко не решился, но медь 22 в энергфлексе утопил заподлицо с штукатуркой, сверху плитка.
22.11.2013 в 00:10:04
Designman написал : есть самонесущие вентблоки их хорошего армированного бетона с минимальной толщиной стенки 10см. а есть и из гипсолита где минимальная толщина может быть 4см.
Ну толщину-то легко проверить, просто пробурив дырочку. Или все наудачу штробят?:)
22.11.2013 в 00:37:29
mihamaster написал : Так ведь быстро обычно надо. Некогда изысканиями заниматься.
Надеюсь, это шутка. Хотя... Меня уже трудно удивить:)
22.11.2013 в 00:38:29
Кирпич конечно можно, а если бетон в панельках то лучше выложить газосиликат 5см и штрабить его.
22.11.2013 в 00:42:48
Олегович написал : выложить газосиликат 5см и штрабить его.
А что если что-то выложить сразу с проемом, чтоб пыль не гонять?
