алекс ру
алекс ру
Ярославль
04.02.2007 в 03:19:28
Столкнулся проблемой: отключался 3-х фазный ИЕКовский диффавтомат на 40А при включении по одной фазе 2кВт нагрузки.Причина оказалась банальной,подходящий кабель был большой длины около30м и сечением всего 1,5мм2 аллюминия.На нуле появлялся потенциал от которого и срабатывало устройство.Проблема временно была решена дополнительным заземлением нуля на вводе.Для полного решения проблемы нужно заменить кабель на кабель соответствующего сечения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.02.2007 в 14:34:57
алекс ру написал : Причина оказалась банальной,подходящий кабель был большой длины около30м и сечением всего 1,5мм2 аллюминия.
Дело не в длине - ничтожная - и не в сечении. Или нагрузка, или диф.автомат - более вероятно.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
05.02.2007 в 18:29:27
avmal написал : Ага, а если сами щиты не заземлены, то при отгорании в стояке нуля у вас на всех корпусах появится 380В ( или что-то около этого ) относительно вашей фазы. Хреновая защита получается.
Сами щиты как я понимаю, занулены. Три фазы идут на фаянсовые изолированные пластины, с которых фазный провод 4 квадрата идёт на счётчики квартир, а нулевой магистральный провод прикручен на привареный болт щитка. И с него же идут провода 4 квадрата на счётчики. Вернее всё они идут на сперва галетные пакетники. Каждый на квартиру. Потом на счётчик. Так почему же я не могу третий провод просто прикрутить к щитку- он же занулён? Ну а если когда то обгорит нулевой магистральный...это можно долго ещё ждать...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2007 в 10:17:01
Комментатор написал : если когда то обгорит нулевой магистральный...это можно долго ещё ждать...
Кто обслуживает стояк и СУП дома? Вы сами? Тогда можете смело использовать этот проводник для разделения Pen - Ваша безопасность в Ваших руках.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
06.02.2007 в 21:44:57
ВТБ! написал : Кто обслуживает стояк и СУП дома? Вы сами? Тогда можете смело использовать этот проводник для разделения Pen - Ваша безопасность в Ваших руках.
:-) Я обслуживал 11 лет, месяц назад уволился. Маленькая зарплата, увеличили объём обслуживаемый до 60 домов, без машины никуда не успеешь своей, район не маленький... Контакты в подьёзде в отличном состоянии, пол года назад проверял. Болт восьмёрка привареный, к нему нуль прикручен везде через шайбы разделяющие, и гровер.
avmal
avmal
07.02.2007 в 12:12:01
Комментатор написал : :-) Я обслуживал 11 лет, месяц назад уволился. Маленькая зарплата, увеличили объём обслуживаемый до 60 домов, без машины никуда не успеешь своей, район не маленький... Контакты в подьёзде в отличном состоянии, пол года назад проверял. Болт восьмёрка привареный, к нему нуль прикручен везде через шайбы разделяющие, и гровер.
Только не забудьте, что под один и тот же болт оба провода и РЕ и N подключать нельзя. Для разделения вам придется еще несколько болтов наварить.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
07.02.2007 в 14:21:15
Я знаю, но я не приваривал, а нарезал резьбу в самом щитке и под винт сажал.
avmal
avmal
07.02.2007 в 14:54:52
Комментатор написал : Я знаю, но я не приваривал, а нарезал резьбу в самом щитке и под винт сажал.
Если бы по-хорошему, то надо было уже из ВРУ вести пятипроводку - наверное провод пожалели. Теперь у вас может получиться только некое подобие системы Tn-c-s. УЗО вам в этом случае может значительно повысить безопасность.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
07.02.2007 в 15:08:07
avmal написал : Если бы по-хорошему, то надо было уже из ВРУ вести пятипроводку - наверное провод пожалели. Теперь у вас может получиться только некое подобие системы Tn-c-s. УЗО вам в этом случае может значительно повысить безопасность.
Ну что вы, из подвальной щитовой довести пятую жилу нереально при наших то условиях. Представьте себе что в домоуправлении нет энергетика ,а есть один электрик в бригаде ( остальные 9 человек сантехники-столяра). И 60 домов на мне...при советах на этом участке 5 эл. работало, когда дома то новые были...Я же и снабженцем был, вернее ездил с ним и показывал что покупать, иначе покупал какую то хрень, хотя на бумажке писал точное название...Я же и инженером был временами, я же и данные со счётчиков снимал и возил в энергосбыт. Задолбало короче что за такой фронт работ и маленькая зарплата, уволился на новый год этот. Нац кадры рулят в Литве...Ворьё поганое...Ничего покупать не хотят, ни шайбы, ни гровера для профилактики, ни светильники, да вообще ничего. Со своим инструментом вперёд за Лиетуву, так сказать...Да ну их к чёрту, вспоминать не хочу.
avmal
avmal
07.02.2007 в 15:32:50
2Комментатор Не расстраивайтесь - у службы эксплуатации это слабое место независимо от места проживания. Пока что-то не сгорит или не сломается про вас и не вспомнят.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
07.02.2007 в 16:41:49
У нас плохо то, что N идёт на первый пакетник, потом с него на второй и потом на третий ( а 9 этажках и на четвёртый). И вот как на первом на контакте от времени сгорает нулевой, в квартиры идёт через включеные холодильники вторая фаза. Потому как на пакетники фазы поступают разные. Вот тут не только вспоминают, но и судами грозят...А мне это надо? Начальству не удалось разьяснить что всё это было расчитано на 20 лет эксплуатации, а уже 40 подходит...Менять никто не собирается, а до пожаров совсем не далеко...
