megrad
megrad
29.08.2017 в 21:50:32
alx220 написал: Я спрашивал только о соединении ванны и стояков между собой
Что это даст, если трубы идут с разрывом?
MaSeVi
MaSeVi
29.08.2017 в 21:59:27
megrad, да, при нахождении в трубе воды. Я бы соединил все метчасти ванной между собой в ДСУП. Лишним не будет, даже при наличии всяких диэлектрических вставок...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.08.2017 в 22:15:24
Кстати, довольно часто при строительстве стояки сваривают вместе с арматурой ЖБ плиты.
Грубый, но справедливый
alx220
alx220
29.08.2017 в 22:15:45
megrad написал: Что это даст, если трубы идут с разрывом?
В условиях моего вопроса разрыва не было :)
megrad
megrad
29.08.2017 в 22:21:58
alx220 написал: В условиях моего вопроса разрыва не было
Типа советская разводка? Дык такой вариант почти идеальный.
Посититель
Посититель
29.08.2017 в 23:56:42
yohoho84 написал: Нужен совет знающих электриков:
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
MaSeVi
MaSeVi
30.08.2017 в 00:30:39
Посититель, Спасибо, куда без Вас в серьезной теме)))...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.08.2017 в 05:28:15
megrad написал:
Да никакой разницы в принципе нету есть разрыв металла или нету. Вода в системе тоже токонесущая. Ну похуже чем метал, но для того тобы ойбнуло током хватает
shtazi
shtazi
30.08.2017 в 15:28:35
Сделать ДСУП, до реконструкции электрохозяйства дома в щите не подключать, просто кабели заложить на подключение. В коробке ДСУП тоже пока подключение не делать.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Freelancer
Freelancer
Ростов-на-Дону
04.09.2017 в 19:35:37
megrad, А Вы в курсе что воде всё равно есть эти диэлектрические вставки или нет и то что вода не плохо проводит электроток???
Freelancer
Freelancer
Ростов-на-Дону
04.09.2017 в 19:44:05
megrad написал:
megrad, Не будет разницы потенциала! :killyourselfbywall:
