ur5imw
ur5imw
11.07.2008 в 19:06:58
где то в далеком 1992 году мы с товарищем купили по эл дрели .В моей оказался бракованый патрон и я ее быстро продал. у товарища осталась и работает до сих пор безотказно
Alex2003
Alex2003
16.08.2008 в 09:46:59
После того когда взял эл.рубанок Интерскол и он сгорел на 10 брусе, прикупил себе Rebir на 2 кват Так вот прострогал им 14 кубов бруса и 2 куба доски, еще 3 на подходе. Нарадоваться на него не могу. Строгает быстро и качественно, ножи дешевые, даже фигурные на него прикупил. Оснастка на него в комплекте идет тоже отличная. Даже приспособа для заточки ножей и т.д. Ножи пока один раз менял, стерлись посредине. Сейчас хочу мощную дрель Rebir IE 1305 прикупить.
ur5imw
ur5imw
16.08.2008 в 11:06:29
Alex2003 написал : Нарадоваться на него не могу.
Я тоже не мог до того момента пока не сломался редуктор.Поговорил с продавцами зап частей и понял,что эта проблема почти всего электроинструмента.
Serg
Serg
16.08.2008 в 12:28:52
Alex2003 написал : Сейчас хочу мощную дрель Rebir IE 1305 прикупить.
Так поспешите, а то http://www.master-forum.ru/electrical-news?Id=676
Alex2003
Alex2003
16.08.2008 в 19:05:49
ur5imw написал : Я тоже не мог до того момента пока не сломался редуктор.Поговорил с продавцами зап частей и понял,что эта проблема почти всего электроинструмента.
Так там вроде как его вообще нет. С движка сразу на вал через ремень.
Serg написал : Так поспешите, а то http://www.master-forum.ru/electrical-news?Id=676
Поспешил. Прикупил с рук за 500 руб. Движок конечно ревет. Зато патрон конус и не бъет. Что еще нужно для счастья. Вот как бы регулятор оборотов сделать?
Serg
Serg
16.08.2008 в 19:46:46
Alex2003 написал : Вот как бы регулятор оборотов сделать?
Варианта два - первый - подобрать кнопку, чтобы вставала на место старой, но имела в себе регулятор оборотов, и закрепить такую кнопку снаружи в отдельной коробочке на шнур - только в этом случае Вы будете лишены возможности выполнять подгазовку курком. Обратите внимание, что кнопки с регулятором имеют указание максимального тока - соответственно, он должен соответствовать указанному для самого инструмента.
Патрон на конусе хорош для машиностроительных работ, и плох для строительных - если на сверло воздействует вибрация, то он может слетать с конуса.
ur5imw
ur5imw
16.08.2008 в 20:11:15
Alex2003 написал : Так там вроде как его вообще нет. С движка сразу на вал через ремень
прочитал не внимательно ,подумал что речь идет о циркулярке
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.08.2008 в 20:19:06
Serg написал : Патрон на конусе хорош для машиностроительных работ, и плох для строительных - если на сверло воздействует вибрация, то он может слетать с конуса.
Там патрон фиксируется винтом. Правда, винт короткий, зацепляет на пару витков, сильно не затянуть. Может сейчас и исправили. Фишка в том, что резьба левая, болт подобрать трудно.
Serg
Serg
16.08.2008 в 20:22:34
Дмитрий Т написал : Там патрон фиксируется винтом.
На конусе? Интересно...
ur5imw
ur5imw
16.08.2008 в 21:04:39
скорей всего речь идет об этом патроне м12х1,25 1,5-13мм.он действиельно фиксируется винтом через раскрытые губки патрона винтом с левой резбой, но он накручивается на дрель с помощью выше указаной резьбы
Serg
Serg
16.08.2008 в 22:14:15
2ur5imw Про это известно, интересно именно про патрон на конусе, но фиксируемый винтом.
