03.12.2017 в 21:19:39
TAB написал: у меня серпянка 45 мм, а ширина стыка чуть больше 55.
нарежьте на куски и вмазывайте горизонтально, поперёк стыка.
03.12.2017 в 22:41:51
stroyman, так я не на серпянку надеюсь, а на стеклохолст поверх нее (или флизелин). Серпянка здесь от появления трещин ИМХО не поможет, но вот распределить их по площади шанс кажется есть. Таким образом локальные нагрузки на стеклохолст могут оказаться меньше. А может и фигня это все. :)
03.12.2017 в 22:51:13
TAB написал: stroyman, так я не на серпянку надеюсь, а на стеклохолст поверх нее (или флизелин). Серпянка здесь от появления трещин ИМХО не поможет, но вот распределить их по площади шанс кажется есть. Таким образом локальные нагрузки на стеклохолст могут оказаться меньше. А может и фигня это все. :)
TAB, тут есть вариант, что трещина не появится больше никогда без всяких серпянок, флизелинов и прочего. "Отыграло" так скажем. Н но вы будете думать, что всё спасли холстом. Да и ладно ;)
03.12.2017 в 23:07:18
stroyman написал: тут есть вариант, что трещина не появится больше никогда без всяких серпянок, флизелинов и прочего.
Это одна из причин, почему я отказался от "эластичной технологии", которую предлагает ув. BV :)
Но на самом деле я на этот вариант не закладываюсь. Другое дело, что одна тонкая трещина на "короеде" вряд ли будет заметна. А если и заметна, то всегда можно сказать что так и задумывалось. :)
04.12.2017 в 00:19:11
но были случаи отрыва фибреластика от краев при его растяжении
У кого? Ссылка есть?
04.12.2017 в 00:45:17
oversun написал: У кого? Ссылка есть?
Не сохранил. И не найду теперь: целый день по этой теме в инете лазил. Но опять же, это не показатель. Но подкрепило мои сомнения: вся затея в итоге зависела бы от узенькой полоски контакта бетона и шпаклевки.
04.12.2017 в 00:45:25
TAB написал:
TAB, ну браво! что еще сазать :)
06.12.2017 в 12:43:01
BV написал: На ПВА (не желтеющий желательно) специальная угловая бумажная лента с заводским сгибом посередине. Есть усиленная алюминием.
Так зачем там алюминий и стоит ли брать ленту именно с ним? Выбор для угловых стыков бетонных панелей у меня пока следующий:
Стыки там не очень ровные и подштукатуренные чем-то гипсовым. Короче совсем не гипсокартон. Поверх шпаклевка (кстати какая?) и акриловая декоративка "короед".
И какой вариант предпочесть?
06.12.2017 в 13:10:05
Грэй написал: Но это фантастика, так не бывает, ибо материалы ремонтные всегда влажные и при заполнении трещина будет в положении либо 1), либо 2).
Можно использовать материалы на основе напрягающих цементов.
Грэй написал: Что важно: -обратите внимание что трещина всегда конусообразная, в глубине больше, а на поверхности меньше.-
Всегда?! ДА разные они все по разным причинам. И ровные и конус туда и конус сюда. Трещины есть и с раскрытием наружу - когда верхний отделочный материал при высыхании дает большую усадку, чем нижние слои.
Грэй написал: Это значит что у поверхности "сила трещины" падает,
Голословное утверждение.
Грэй написал: Это значит что у поверхности "сила трещины" падает, поэтому все армирующие материалы располагают у поверхности
Да вовсе не поэтому.
Есть более простое объяснение конусообразности трещин. Конус потому, что армирующие материалы располагаются на поверхности и хоть как-то держат. Держат они потому, что панели весьма жесткие, но между панелью и армировкой, существует слой менее прочного материала, который или растягивается или разрушается.
06.12.2017 в 13:16:20
oversun написал:
oversun, адгезия напрямую зависит от качества подготовки поверхности. Отрыв наступает при определенном напряжении. Напряжение меньше, если относительное удлинение меньше. Еще влияет толщина шва - соотношение толщины мостика к ширине шва. Почитайте как правильно наносятся шовные герметики. Именно по этой причине пустота заполняется вилотермом, а не герметиком. Но и другие факторы - полимеризация в тонком слое, цена герметика.
