Аватар пользователя
TAB
30.11.2017 в 23:52:42
stroyman написал: Экономней же тем что есть :).
Так ведь ВД шпаклевка тоже есть :)
Аватар пользователя
stroyman
Омск
30.11.2017 в 23:57:24
BV написал: в этом случае, чем хуже будет приклеена сетка к забивке ЦПС, тем меньше вероятность трещины
вряд ли.
TAB написал: сетка или флизелин (или стеклохолст), как советовали выше?
сетка меньше образует "слойность", более "монолитит". Ведь подвижки могут не только трещиной проявляться, но и адгезию слоев нарушать.
Аватар пользователя
30.11.2017 в 23:57:39
TAB написал: Так ведь ВД шпаклевка тоже есть :)
Пробуйте. Сделайте аналог вашего руста и экспериментируйте. Заклеивайте рвите и тд....
Аватар пользователя
30.11.2017 в 23:59:50
stroyman написал:
вряд ли.
stroyman, смотря чем приклеить к основе - в этом вся суть
stroyman написал: вряд ли.
А если подумать про относительные деформации?
Аватар пользователя
TAB
01.12.2017 в 00:06:24
oversun написал: Я думал, где ее можно применить. Вот Ваш случай годится
И кстати, у меня такая есть, правда фасовка мелкая. Брал летом в Леруе для других задач.
oversun написал: Достаточно для эластичного материала слоя ~1см глубиной, а шириной как можно больше. За эластичным слоем можно запенить, положить вилатерм, даже оставить старый раствор, все это неважно.
Сейчас стык уже частично заложен цементной штукатуркой поверх вилатерма. И в принципе, ничего не мешает заполнять его далее фибреластиком. Разве что еще один слой сделать штукатуркой (оставив 1 см), чисто из экономии.
Аватар пользователя
oversun
01.12.2017 в 00:07:29
BV написал:
oversun написал: https://leroymerlin.ru/product/shpaklevka-elastichnaya-semin-fiberlastic-10043178/?code=shpaklevka-elastichnaya-semin-fiberlastic&art=10043178&nomobile=1
хороший материал, но она дорогая и финишная
BV,
С чем-то путаете. Она совсем не финишная.
Аватар пользователя
stroyman
Омск
01.12.2017 в 00:07:42
BV написал: А если подумать про относительные деформации?
Ну если сильно думать, то и декоративку "мостиком" через шов можно выдумать ;)))
Аватар пользователя
TAB
01.12.2017 в 00:11:59
BV написал: хороший материал, но она дорогая и финишная
То, что вы предлагали (Акрилит 415), было тоже не из дешевых. И уж точно финишным. :)
Аватар пользователя
oversun
01.12.2017 в 00:12:43
TAB написал:
TAB, Если работали с ней, то знаете, что она довольно жесткая из-за волокон (что для Вас хорошо), хотя и очень эластичная. Такой парадокс. Рассчитайте, на какой слой Вам хватит остатков (возможно достаточно будет несколько мм), попробуйте на небольшом участке и в путь.
Аватар пользователя
TAB
01.12.2017 в 00:21:17
oversun написал: С чем-то путаете. Она совсем не финишная
Да, она не финишная. Потому что чистовую поверхность с ней сделать трудно. С ней вообще показалось трудно работать. Я кстати думал о ней, кода BV поднял тему эластичности. Но тут такая штука, я покупал этот тюбик, с ценником 270 руб. за 300 грамм, потому и не рассматривал ее серьезно.
